Em_KN
Em_KN
Mittelbiberach
07.11.2023 в 16:32:32
Друзья, в целом вопрос вот какой - на отводе из душа например (или из раковины) в месте входа в стояк обычно не ставят обратный клапан? я в том смысле, что является ли это нормальной практикой? Потому что, кажется, это было бы логичным. Или для этого не бывает необходимости если соблюден уклон и другие требования?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.11.2023 в 16:58:25
Em_KN написал: в месте входа в стояк обычно не ставят обратный клапан? я в том смысле, что является ли это нормальной практикой?
Нет, не ставят.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.11.2023 в 17:03:07
Em_KN написал: проблема в том, что выводящая труба (из траба в стояк) в месте подключения к лотку трапа очень маленького диаметра (ок. 3.7 см), что делает сложным поиски подходящего обратного клапана.
Не может быть подключение от трапа в стояк таким диаметром. Вы не путаете общедомовой стояк (вертикальную 110 трубу) с горизонтальной канализацией в вашей квартире? Наличие забросов от вашего унитаза в душевой трап говорит о том, что сначала соединяются трассы трапа и унитаза, и только потом, скорее всего через длинный и неправильно проложенный горизонтальный участок идет подключение к стояку.
Что на вашем фото за выступом на стене между душем и унитазом?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
07.11.2023 в 20:51:35
Если в этой колонне канализационный стояк, то там стоит плоская крестовина, переход 110-40 с отводом внизу, а дальше идет 40й трубой к трапу, котрая или горизонтальна или имеет небольшой контруклон. Самый реалистичный вариант исправить проблему, делать новый душевой поддон сантиметров на 5 выше чем сейчас.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Em_KN
Em_KN
Mittelbiberach
07.11.2023 в 22:51:19
Мишутк, скорее всего все так как вы и сказали. За выступом в стене как раз идет стояк через все здание. Прикладываю фото времен ремонта, там как раз это место разобрано частично. К сожалению фото плохого качество, но видно как раньше стоял унитаз. Теперь там душевая зона. а унитаз слева от выступа.
Есть еще одна особенность - когда сверху спускают воду, то из моего душевого трапа может слегка брызнуть пара капель воды. Я предполагал, что это давление воздуха, идущего по стояку вниз под напором выбивает мою же воду из трапа. но теперь не уверен, есть опасение, что и соседские нечистоты тоже могут туда попадать как попадает жидкость из моего унитаза.
Em_KN
Em_KN
Mittelbiberach
07.11.2023 в 22:54:28
Ilya_Kiselev, спасибо! буду учитывать все варианты на будущее.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.11.2023 в 23:33:41
Ну вот, становится яснее. Унитаз стоял напротив стояка (там, где сейчас выступ) и соединялся со стояком через тройник. Возможно прямой, возможно косой- неважно. Дизайнер (я их ненавижу за тупость) спроектировал санузел без учета реализуемости с точки зрения инженерии. Далее строители столкнулись с проблемой. А как ЭТО сделать, блин? Тройник не развернуть (стояк чугунный), некуда душ воткнуть, а делать надо. А еще не должно быть поддона, уровень пола душа должен быть -3. Строители молодцы- справились. Подумаешь, нарушили "снипы-хрипы" (с)
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
07.11.2023 в 23:41:10
Em_KN написал: В ванной комнате очень хорошо слышно когда соседи с верхних этажей смывают воду в туалете, потому что канализационный стояк при этом громыхает во всю.
Возможно чугунину заменили на пластик без его шумоизоляции.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.11.2023 в 23:42:04
Для начала проверить глубину вставленной в крестовину трубы от душа, она может торчать в стояк. Определить диаметр входа в крестовину и диаметр трубы от душа. Проверить наличие редукционного перехода. В стояк крестовина обычно от 50мм. От душа вы говорите 32, редукция стоит по-любому. Ей можно сыграть устроив гаситель заброса - формой, ориентацией, глубиной входа труб. Заценить место для установки нескольких уголков вместо прямой трубы от душа. Зигзаг в горизонтальной плоскости снизит заброс, душу не помешает. Заодно и с высотами и уклоном определитесь. Но вскрывать колонну стояка придется.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.11.2023 в 00:15:52
Мишутк написал: Для начала проверить глубину вставленной в крестовину трубы от душа,
Нет там никакой крестовины. Строители 19-го или 20-го века не предусматривали подключения душа в 21-м. Там тройник. И в этот тройник организован слив из унитаза и из душа. Как? ХЗ. Я бы применил это https://leroymerlin.ru/product/otvod-110x87-vyhod-50-pravyy-polipropilen-81953242/?utm_source=yandex_direct_1&utm_medium=performance_cpc&utm_campaign=ag1_Yandex_Shopping_DM_B2C_Full-feed_Moscow_CPA%7Ccid_80865696&utm_content=cid_80865696%7Cgid_5083152771%7Cadid_13349872971%7Ccrt_0%7Cpst_premium%7Cps_1%7Csrct_search%7Csrc_none%7Cdevt_desktop%7Cret_42238070489%7C0%7Cgeo_213&utm_term=phid_42238070489%7C---autotargeting&yclid=17329650908046032895&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F Но, по-любому это шляпа.
Em_KN
Em_KN
Mittelbiberach
08.11.2023 в 02:30:27
Вот такие тут мастера... Не все конечно, но многие. Мне аж самому стало интересно что там внутри натворили. Версий немало, очевидно :) Все-же я думаю для начала в отвод из трапа (у которого внутренний диаметр около 38-40мм) вставить что-то типа клапана, блокирующего обратный ток воды. Такие есть в интернете. К сожалению большинство из них расчитано на больший диаметр. Но других простых вариантов не предвидится...
Спасибо огромное всем за советы!
