Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
08.11.2023 в 11:01:36
Обратный клапан сильно ограничивает скорость слива и 100% место где образуется засор.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.11.2023 в 11:26:21
Em_KN написал: Все-же я думаю для начала в отвод из трапа (у которого внутренний диаметр около 38-40мм) вставить что-то типа клапана, блокирующего обратный ток воды.
Так себе идея. Этот клапан будет иметь сопротивление, которое можно измерить в мм водяного столба. Именно на столько мм поднимется уровень воды над трапом.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.11.2023 в 11:46:32
Em_KN написал: (у которого внутренний диаметр около 38-40мм)
Em_KN, раз уж Вас занесло на этот форум, то для общего развития и расширения кругозора)) информирую, что канализационные трубы меряются по наружному диаметру. Есть 32, 40, 50, 75, 110 и т.д. Душевой трап имеет выход 40, как правило. Что не означает, что его нужно присоединять к трубе 40. Нужно к 50.
Em_KN
Em_KN
Mittelbiberach
08.11.2023 в 13:41:05
АлекСАН_dr, моих скудных знаний не хватает, чтобы описать это с помощью правильных терминов, но внутренний диаметр я указал в силу того, что выход из трапа могу измерить только со стороны самого трапа (а там он выглядит просто как круглое отверстие) и к сожалению внешнего диаметра выводящей трубы (которая уходит в стену) померить возможности нет :) А вам и всем остальным участникам огромное спасибо за разъяснения и помощь!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.11.2023 в 14:44:14
Em_KN написал: моих скудных знаний не хватает
Em_KN, Я и попытался дополнить ваши скудные знания)) Область знаний можно представить в виде плоскости, которая бесконечна. Знания конкретного человека- некая область на этой плоскости и, чем она больше, тем больше граница с непознанным. Поэтому дурак думает что знает всё. А у умных зачастую заниженная самооценка.
Em_KN
Em_KN
Mittelbiberach
09.11.2023 в 01:04:35
АлекСАН_dr, Отлично сказано! :)
zakhar0ff
zakhar0ff
27.06.2024 в 01:31:11
Коллеги, всем добра. Поставил вместо ванной унитаз и душевой поддон. Ситуация аналогичная: при сливе воды в унитазе часть ее выливается в душевой трап вместе с запахом. Пока не заделали все керамогранитом. Вмуровали трап и сегодня первый день как поставили в эту комнату унитаз. Сливаю из ведра. Хотелось бы исправить ситуацию до монтажа плитки. Территориально - Пушкин, СПб. Завтра буду приглашать сантехника. Может кто проконсультировать по фото до заделки?
27.06.2024 в 09:29:16
zakhar0ff, фото на ubb.com и ссылки. Сантехник будет тот же самый, который это делал?
zakhar0ff
zakhar0ff
27.06.2024 в 10:12:36
BV, ссылка 2 фото https://ibb.co/F608Ly6
zakhar0ff
zakhar0ff
27.06.2024 в 10:13:51
BV, не хотелось бы менять лошадей на переправе ((, но если есть желающие дать совет, буду благодарен. Может туда надо было не тройник с сужением ставить, а "Отвод канализационный полипропилен 110 мм 90˚ с выходом 50 " ссылка
27.06.2024 в 10:32:48
zakhar0ff, ломать. Наверное еще и трап с невысоким водяным затвором. Гидра с дырами.
Ну в общем все как обычно)
