Romeompx
Romeompx
Химки
11.11.2023 в 10:39:28
Добрый день, уважаемые мастера. Делаю утепление лоджии самостоятельно. Вчера начал наносить базовый армирующий слой на зашкуренный пеноплекс, используя СТ-85 и сетку от Баутекс Крепикс 2000. Закончил работы в 20-00 вчера, окна на лоджии не открывал, обогрев не включал, температура на лоджии 17гр. Т.е. прошло 14 часов. Сегодня с утра понял, что базовый слой получился очень тонкий, как скорлупа и этого для стен помещения явно недостаточно. По ощущениям миллиметра 3. Смесь уже затвердела, но еще мягкая, легко продавливается ногтем. На ней даже присутствуют капельки влаги. Мне надо "утолщить" покрытие. Могу я нанести второй армирующий слой с сеткой по этой базе? И если могу, то когда его нужно наносить, ждать высыхания несколько дней, или наоборот, пока еще не застыло, а то застынет ведь. Нигде ни в каких инструкциях не сказано про возможность нанесения второй базы поверх первой и про время между слоями. Очень Вас прошу ответить оперативно, переживаю, что упущу время и все подсохнет(это если надо не ждать высыхания), заранее спасибо.
Romeompx
Romeompx
Химки
11.11.2023 в 10:40:48
sereza
sereza
Натуралист
11.11.2023 в 11:19:57
Мажьте я разрешаю.
Грэй
Грэй
11.11.2023 в 11:37:56
Romeompx написал: Могу я нанести второй армирующий слой с сеткой по этой базе? И если могу, то когда его нужно наносить, ж
Romeompx написал: ждать высыхания несколько дней, или наоборот, пока еще не застыло, а то застынет ведь.
Уже можете наносить, срок вы никак не пропустите - второй слой можно наносить в любое время, хоть через месяц, хоть через год.
Грэй
Грэй
11.11.2023 в 11:47:31
Romeompx написал: На ней даже присутствуют капельки влаги.
капли воды тоже не смертельно, однако вода может разжижать наносИмое и делать смесь жиже, а с этим - слой тоньше
nadegniy
nadegniy
11.11.2023 в 21:28:24
Romeompx написал:
Romeompx, ЭППС не зашкурен, не фрезерован, можете сразу демонтировать базовый армирующий слой
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.11.2023 в 21:43:51
nadegniy,ЭППС не зашкурен Автор пишет- Вчера начал наносить базовый армирующий слой на зашкуренный пеноплекс
Romeompx
Romeompx
Химки
12.11.2023 в 09:01:42
Грэй, Спасибо, вчера нанес.
Romeompx
Romeompx
Химки
12.11.2023 в 09:11:44
nadegniy написал:
Romeompx написал:
nadegniy, Добрый день. Вы, скорее всего, так подумали, увидев на потолке незашкуренный ЭППС. На лоджии планируется натяжной потолок, поэтому оставил его сверху как есть. А вот на стенах не фрезеровал, только щеткой зачистил с бороздами, этого мало?
nadegniy, я посмотрел очень много ваших видео и постов, подскажите, по вашему опыту, насколько прочно такое покрытие от внешних повреждений, например ребенок стукнет железной игрушкой? До этого на лоджии было утепление от застройщика с минватой, штукатуркой и короедом, так вот, оно было настолько прочным, что я даже молотком не мог пробить в пол-силы. С ЭППС также, или хуже?
nadegniy
nadegniy
14.11.2023 в 20:13:02
Romeompx написал:
nadegniy написал:
Romeompx написал:
Romeompx, Нужно сильно фрезеровать, шкурить поверхность ЭППС со стороны приклейки и со стороны базового армирующего слоя. Иначе полимерная плёнка не позволит нормально приклеить ЭППС к основанию, не позволит сделать качественный базовый армирующий слой !#[https://www.youtube.com/watch?v=gj82gah6l0M&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2] !#[https://www.youtube.com/watch?v=19a2s9c_1vw&t=2s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
sereza
sereza
Натуралист
14.11.2023 в 20:36:19
nadegniy написал: шкурить поверхность ЭППС
Был нормальный пенопласт - нет, давай из него сделаем пористое говно.... :a
