Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
12.11.2023 в 07:16:55
Fourlen написал: Цифры со второго фото: 1) магистраль обратки показывает 56; 2) магистраль подачи показывает 50; 3) подача в батарею 48; 4) обратка из батареи 34. Это нормально что обратка горячее?
Такое ощущение, что стояк подачи сделан слева. Тогда всё правильно, подача горячее обратки. Да и приварка левого стояка к отводу подачи радиатора, намекает, что стояк подачи сделан слева.
А вообще-то что вам хочется? Чтобы было теплее в помещении или что?
И еще интересно как можно было измерить температуры пирометром у которого диапазон измерений 35-42 градуса? Т.е. такой пирометр всё равно измеряет и +56 градусов и 34?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
12.11.2023 в 07:28:34
ВТБ! написал: Схема, случайно, не попутная?
Если выложит ТС фото на первом и на последнем этаже, то можно будет определить.
Или просто посмотрит при визите к соседям. На первом этаже в подвал в попутке уходит только стояк обратки, на верхнем этаже только стояк подачи уходит вверх на техэтаж.
Fourlen
Fourlen
12.11.2023 в 08:12:28
Vlad Crush написал:
На этом фото много странностей. Например, термоклапан не с повышенным сопротивлением и преднастройками для двухтрубных систем, а для однотрубной гравитационной системы. Да и установлен до кучи неправильно.
Может предыдущие жильцы накулибильничали?
Vlad Crush, так во всех комнатах)
Fourlen
Fourlen
12.11.2023 в 08:17:59
Vlad Crush написал:
Vlad Crush, мерил а попугаях о чем и писал, чтобы хоть какое то представление было о разнице температур. Границы помечены для измерения тела человека, ещё есть режим поверхностей чьи границы почему-то не указаны. Если бы такая ситуация была во всех комнатах, я бы думал что это норма, но так только в одной. Хотелось бы чтобы было горячее.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
12.11.2023 в 08:35:45
Fourlen написал: мерил а попугаях о чем и писал, чтобы хоть какое то представление было о разнице температур.
А! А то подумал сначала, почему в попугаях? :)
Fourlen написал: Если бы такая ситуация была во всех комнатах, я бы думал что это норма, но так только в одной. Хотелось бы чтобы было горячее.
Может вы не курсе, но вольно или невольно вы обкрадывали своих соседей по стояку на расход теплоносителя. Пока они не скрутили преднастройки на своих термоклапанах или не поменяли на шаровые краны. У вас наверняка раньше стоял термоклапан Данфосс RTR-N. Вот он как раз повышенного сопротивления с преднастройками и для двухтрубной системы.
Но сейчас остывание у вас в радиаторе почти нормальное для двухтрубки 14 градусов.
Так что если вам холодно, то остается только поменять радиатор на более мощный. Возможно другого типа. Или лучше подлиннее этого же типа 22 (или 33 какой у вас плохо видно), будет лучше перекрывать поток холодного воздуха от оконного проема.
И всё-таки верните тот термоклапан, который стоял раньше (соседи же тоже люди). Поставьте его в положение преднастройки "2" для начала, потом напишите сюда какие температуры на подводах подачи и обратки от радиатора. Остывание в радиаторе 20 градусов - это тоже правильно для двухтрубки.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
12.11.2023 в 08:37:45
Может вы не курсе, но вольно или невольно вы обкрадывали своих соседей по стояку на расход теплоносителя (если стоял именно текущий термоклапан). Пока они не скрутили преднастройки на своих термоклапанах или не поменяли на шаровые краны. Так что они и сами виноваты. У вас наверняка раньше стоял термоклапан Данфосс RTR-N. Вот он как раз повышенного сопротивления с преднастройками и для двухтрубной системы.
Есть подозрение, что стояк у вас сделан по схеме попутки. Тогда возможно просел перепад между стояками подачи и обратки на вашем этаже (после того как соседи навандалили). И термоклапан поменяли, чтобы был хоть какой-то расход.
Или поменяйте стеклопакеты в окнах на стеклопакеты с двумя энергосберегающими стеклами. Тоже будет теплее существенно.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
12.11.2023 в 09:12:17
Vlad Crush написал: И всё-таки верните тот термоклапан, который стоял раньше (соседи же тоже люди). Поставьте его в положение преднастройки "2" для начала, потом напишите сюда какие температуры на подводах подачи и обратки от радиатора. Остывание в радиаторе 20 градусов - это тоже правильно
Короче изменением преднастройки термоклапана добейтесь, чтобы остывание в вашем радиаторе было 14-20 градусов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2023 в 11:39:13
Fourlen написал: так во всех комнатах)
Можно попросить фотографии?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2023 в 11:56:50
Vlad Crush написал: У вас наверняка раньше стоял термоклапан Данфосс RTR-N.
Вы слишком хорошо думаете о застройщике.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
12.11.2023 в 12:00:49
ВТБ! написал: Вы слишком хорошо думаете о застройщике.
Возможно. Но ведь он даже дешевле, чем RTR-G ? Или думаете от застройщика не было вообще никакой балансировочной арматуры? Это ведь 16 этажей. Как в соседней теме с "крутилками" вряд-ли бы проканало.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
12.11.2023 в 12:02:01
Fourlen, В других комнатах колпачки на термоклапанах красные или серые тоже ?
