menket
menket
Белгород
12.11.2023 в 22:56:24
Всем привет.
Если ли недорогие модели сепараторов воздуха и шлама для настенных котлов? Far, Caleffi стоят как половина стоимости котла.
Нашел дешламатор Stout для настенных котлов за примерно 7 тыс руб, а вот хотя бы по этой цене деаэраторов не обнаружил — 13+ тыс руб.
Mazayac
Mazayac
14.11.2023 в 08:53:00
menket, всё в одном флаконе за 4600 рублей Есть такие же и на 3/4".
menket
menket
Белгород
14.11.2023 в 10:19:22
Mazayac, о, отлично, спасибо. По виду это Flamco :)
А как они в эксплуатации? И ещё момент - по идее деаэратор лучше ставить на подаче из котла, чтобы собрать воздух, а дешламатор - на обратке. А как на практике, сильно ли улучшает такое расположение работу этих устройств? Речь о настенном двухконтурном котле.
Mazayac
Mazayac
15.11.2023 в 13:00:10
menket написал: по идее деаэратор лучше ставить на подаче из котла, чтобы собрать воздух, а дешламатор - на обратке.
В идеале - да, в более горячем ТН явнее выделяются пузырьки. Но я себе просто поставлю комбайн на обратку.
Mazayac
Mazayac
15.11.2023 в 13:07:46
menket написал: А как они в эксплуатации?
Не знаю, успел взять Flamcovent до взлёта цен.
menket
menket
Белгород
15.11.2023 в 15:53:18
Mazayac, меня смущает, что это продукция TIM, к которой я отношусь как-то не очень хорошо...
menket
menket
Белгород
15.11.2023 в 23:43:32
Прочитал, что промывать их лучше потоком воды — выходит, как-то надо подключать воду через кран?
Mazayac
Mazayac
16.11.2023 в 08:33:55
menket написал: Mazayac, меня смущает, что это продукция TIM, к которой я отношусь как-то не очень хорошо...
menket, я тоже. Пока не настали новые времена. Переделывал рукожопную обвязку котла в частном свежепостроенном доме - так там вся СО на TIM/Zeissler, от ФГО до обвязки радиаторов... Из условно бюджетных и нормальных брендов остался Stout, но у него ассортимент не покрывает все потребности.
Промываются через дренажный кран, после чего система подпитывается до прежнего давления через штатный краник/вентиль (встроенный в котёл или смонтированный снаружи).
menket
menket
Белгород
16.11.2023 в 10:04:44
Mazayac, да, времена стали дорогие...
По поводу промывки вопрос стоял в том, что промыть всё через дренажный кран не получается, как пишут, нужно большее количество воды, чем остаётся в фильтре после перекрытия его кранами на входе и выходе. Поэтому и появился вопрос - может быть сделать как для обратной промывки фильтров какой-нибудь вход для подключения проточной воды?
Нашёл ещё у Giacomini фильтры. R145XC - совсем малыш, разве такого размера достаточно для остановки потока? Может будет шпарить всё мимо. R146C - солидная конструкция, из латуни, а не из пластика, стоит около 8 т.р., и эта стоимость смущает, т.к. подобный фильтр от Far стоит уже от 12 т.р.
Mazayac
Mazayac
16.11.2023 в 14:53:37
menket написал: нужно большее количество воды, чем остаётся в фильтре после перекрытия его кранами на входе и выходе
Стоп-стоп, просто не надо перекрывать краны при промывке. Сливаем немного ТН из системы под давлением.
Mazayac
Mazayac
16.11.2023 в 14:56:57
menket написал: стоимость смущает
Я уже привык, что некоторые вещи можно купить по-прежнему дёшево. Может скидывают непрофильные складские запасы, может ещё что... Не пытаюсь угадать ценообразование современного рынка :)
