MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2023 в 13:44:16
Примерочка.
Я думаю последовательность такая - сейчас заглушены отверстия для накидных гаек - опрессовать верхнюю часть, все исправить что потечет - а потом уже подсоединять трубы теплого пола. Коллектор сейчас как бы на стенде (фанера) все закреплено и все как у настоящих сантехников - только они не заморачиваются и свои кривые трубы пихают как получится. У меня должно получиться красиво))
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2023 в 20:25:18
Подключила, все работает и даже всего-то в трех местах потекло.
Всем спасибо, тема закончена. Продолжение моих строительных забав в «миниотеле», буду рада видеть болельщиков там)))
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.12.2023 в 22:12:48
MADONNA написал: и даже всего-то в трех местах потекло.
Рекорд достойный книги Гиннеса. Три контура (отвода) и три протечки. :) никого краем не обошли.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.12.2023 в 22:15:17
MADONNA написал: У меня должно получиться красиво))
Сбоку бантик привяжете, тогда будет красиво. :)
30.12.2023 в 22:33:36
MADONNA написал: Vlad Crush,
Вообще не делайте водяные теплые полы.
Да я думала переехать в теплые края, к морю. Но что-то передумала. А тут надо как-то греть помещения. Какие варианты?
этой комнате 12 м2 делать ТП только площадью 6 м2, а в этой комнате 16м2 делать ТП только 4 м2
Так нельзя - теплоотдача зависит от длинны трубы (и дельты тэ), а не от площади пола. Поскольку у меня это подсобки - а именно прачечная и кладовые (на время строительства мастерская) - то укладывать трубу ТП придется отступя от стен сантимов по 40-60, и площадь излучающей поверхности как раз и будет не все метры, а только их часть.
MADONNA, отступы в итоге сделали?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2023 в 22:38:19
Vlad Crush,
Прикинь, это я еще опрессовывала после сборки, заглушки ставила вместо труб.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2023 в 22:40:44
BV,
Ну да, а в чем подвох?
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.12.2023 в 22:44:24
MADONNA написал: Прикинь, это я еще опрессовывала после сборки, заглушки ставила вместо труб.
А то было бы всё по два. По две протечки на каждую трубу. Два портсигара, два магнитофона и всё нажито непосильным трудом. :)
30.12.2023 в 23:01:46
MADONNA написал: BV,
MADONNA, просто вопрос сначала...
30.12.2023 в 23:36:08
Надо смотреть что будет после прогрева и в конце зимы - чтобы в углах и по периметру не было температуры точки росы. Если Т воздуха будет 20 и выше... Или сейчас на всякий случай заложить еще одну петлю по периметру... но пока не видно ее необходимости. По поводу верхних углов - вроде теплая отмостка должна быть? Гигрометр поставить в помещение не лишнее - цена копейки.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.12.2023 в 09:09:13
Имел "счастье" поработать в комплексе Миракс на Юго-западе. Там была тройниковая разводка отопления по полу из Рехау Пинк. При отключении отопления тройники смещались сантиметров на 10-ть. Мадонна, я тебе желаю всех благ и счастья в наступающем году, но не на все грабли ты ещё наступила. Жаль, не сделал фото подземной парковки Миракса. Там был Мерин, вмерзший в лед выше порогов.
