BorisM
BorisM
28.04.2007 в 20:41:31
Emerald написал : Кстати редукторы при таком раскладе, получается, нежелательны?
Редуктор сжирает почти 1 атмосферу, соответственно если запаса по давлению нет, то придётся с чем-то мириться, либо получше напор но без редуктора, либо с редуктором и слабоватым напором. По опыту для номального массажа надо не меньше 4атмосфер, а лучше 5-6, на 3 атмосферы будет не массаж, а жалкое подобие.
28.04.2007 в 21:38:39
Emerald написал : обычный шланг для полива (полдюйма) в обычном металлорукаве
Это уж очень брутально :)
28.04.2007 в 21:43:09
Emerald написал : А цель какая?
У меня в доме давление - 6 атм. Хотелось бы из душа для массажной лейки получить побольше напор. Обычный шланг в этой системе - самое узкое место (и длинное вдобавок)... и в штуцерах у него очень маленькое отверстие. Садовый шланг - перебор. Хотелось бы шланг с сечением в 2 ... 2,5 раза побольше.... Как-то давно видел такой фирменный, но не купил.... теперь жалею....
Y&T
Y&T
29.04.2007 в 09:43:21
Не советую поддаваться на пропаганду завышенного давления в системе. Производители сантехизделий обычно указывают диапазон 2-5 атм., далее негарантийный случай. Массажные форсунки имеют большое сопротивление и избыточное давление перед ними часто вырывает шланги, обламывает хвостовики форсунок. Также при забитой кальцием лейке вылетают штуцеры из шлангов. Если форсунка нормальной конструкции, то 3х атм. достаточно. Просто не должны они все сразу лить, а в идеале переключаться клапанами по группам, тогда действительно массаж. А то например 7атм.! 8 форсунок с большими отверстиями! и стоишь поколено в воде, т.к. трап не справляется...
Emerald
Emerald
29.04.2007 в 11:19:53
BV написал : Это уж очень брутально
Я ж говорю - для дачи. У меня бак на каркасе (т.е. перепад высот - 1метр), и через обычный душевой шланг почти не лилось. через полдюйма - красота!
