Saturn6
Saturn6
16.11.2023 в 03:04:49
Доброго времени суток! Имею счётчики воды СВУ-15. Полгода назад прошёл повторную поверку, поверяющий выдал заключение, что счётчики ещё отработают 6 лет. Сегодня случайно заметил, что счётчик ГВС в ванной (его передняя половина с циферблатом) как бы отошла от основания. В итоге подклеил его на клей, так он просто вставлялся в мелкие пластиковые пазы. Но когда подклеивал, заметил, что стопорное кольцо на металлическом корпусе все проржавело. Насколько это критично в таком счетчике, так как я не уверен, что крышка под ним соединяется с латунным корпусом резьбой? Заранее благодарен!
kolokol888
kolokol888
Находка
16.11.2023 в 03:22:37
ссылка нет там резьбы. Если именно "проржавело",то лучше счётчик заменить.
ser000
ser000
16.11.2023 в 16:08:26
https://mastergrad.com/forums/t207580-rvanul-schetchik-vody-kto-vinovat/
ser000
ser000
16.11.2023 в 16:10:07
Saturn6 написал: Сегодня случайно заметил, что счётчик ГВС в ванной (его передняя половина с циферблатом) как бы отошла от основания.
Если отломалась счётная капсула, то счётчик под замену. Если есть сомнения в надёжности прибора, то лучше заменить: https://mastergrad.com/forums/t207580-rvanul-schetchik-vody-kto-vinovat/
Saturn6
Saturn6
16.11.2023 в 16:19:14
ser000, благодарю. Она отошла немного, но снизу этой капсулы есть ушко с отверстием и через него всё же проходит пломба, просто такая особенность конструктивная счётчика. Сомнение вызывает именно стопорное кольцо. Судя по всему, там идёт сталь 65Г толщиной миллиметр или больше. Они заржавело сверху. Непонятно сколько оно продержится. На автомобилях такие кольца стоят на гофрах воздуховода в ДВГ, например, и т.п. Тоже ржавеет, но довольно крепкий металл. Просто тут давление, условия немного другие.
ser000
ser000
16.11.2023 в 18:07:09
Saturn6 написал: Они заржавело сверху.
Сверху не страшно.
Saturn6 написал: Непонятно сколько оно продержится.
Время покажет.
Saturn6 написал: Сомнение вызывает именно стопорное кольцо. Судя по всему, там идёт сталь 65Г толщиной миллиметр или больше.
Если планируете туда вмешатсья, то поверка уже не будет действовать и потребуется новая поверка с пломбировкой, так что если есть сомнения, то проще заменить весь прибор, что бы не думать.
Saturn6 написал: Полгода назад прошёл повторную поверку, поверяющий выдал заключение, что счётчики ещё отработают 6 лет.
Если сомнения не отпускают, то просто заменить. А заявленный срок службы для счётчиков воды обычно 12 лет. Счётчик МЕТЕР в разборе:
Saturn6
Saturn6
16.11.2023 в 19:05:18
ser000, вот как раз фото кольца, пшикнул RW 40, немного счистил ржавчину. Видимо, во влажных помещениях такие счётчики лучше не ставить именно из-за таких колец. А на втором фото видно ушко на капсуле снизу, через него должна проходить пломба, но что характерно, видимо, когда мне эти счётчики ставили, то на всех четырёх сантехник, видимо, не заметил это ушко и не продел пломбу, поэтому если снять капсулу, то вода будет идти, а счетчик не будет крутиться.
ser000
ser000
17.11.2023 в 12:38:46
Saturn6 написал: А на втором фото видно ушко на капсуле снизу, через него должна проходить пломба, но что характерно, видимо, когда мне эти счётчики ставили, то на всех четырёх сантехник, видимо, не заметил это ушко и не продел пломбу, поэтому если снять капсулу, то вода будет идти, а счетчик не будет крутиться.
Что бы не рисковать счётом на 10 нормативов для каждого собственника/прописанного вероятно будте дешевле уже заменить этот счётчик на новый, что бы не создавать себе проблем на пустом месте.
Saturn6
Saturn6
17.11.2023 в 21:53:09
ser000 написал:
ser000,
Благодарю! А чтобы счётчики менять обязательно оповещать перед этим ЖЭК? Или по факту можно? И сантехник обязательно нужен ЖЭКовский? Заранее благодарен!
ser000
ser000
20.11.2023 в 15:20:50
Saturn6 написал: А чтобы счётчики менять обязательно оповещать перед этим ЖЭК?
Что бы не получить 10 нормативов на каждого прописанного/собственника лучше предупредить не менее чем за 2 дня до замены - постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
Saturn6 написал: Или по факту можно?
Лучше не рисковать, хотя некоторые УК лоально относятся к таким дейсвиям, особенно если работы выполняла так называемая спец.компания по замене счётчиков с предоставлением актов замены.
Saturn6 написал: И сантехник обязательно нужен ЖЭКовский? Заранее благодарен!
Представитель УК вводит в эксплуатацию, но если будет менять спец.компания, то бывает принимают прибор учёта к расчётам по бумагам без посечения вашего счётчика. Если будете ставить сами или просто сантехника, то ввод в эксплуатацию через УК совершенно БЕСПЛАТНО, но до замены надо предупредить УК не менее чем за 2 дня, а после замены просить ввести в эксплуатацию вновь установленные приборы с фиксацией показаний старого прибора в акте замены. При замене по возможности фиксируйте на фото приборы старые и новые, могут спросить про старые приборы - так что не торопитесь их выбрасывать и сохраните старые приборы до оформления акта замены приборов учёта.
