mikenat
mikenat
16.11.2023 в 22:46:03
Добрый день. Долго не был в квартире, теперь не идёт горячая вода. По сантехнике все новое, квартира тока с ремонта. Перед уездом все прекрасно работало. На что обращать внимание? Или самому ничего не сделать. Спасибо
Saturn6
Saturn6
16.11.2023 в 23:17:06
Может быть все, что угодно. Перекрыт кран ГВС, перекрыт сам стояк из подвала, стоит система аквалок в режиме запирания и т.п. В любом случае обследовать всю систему
касимов
касимов
Касимов
17.11.2023 в 06:19:50
mikenat написал: . На что обращать внимание?
На все, что может перекрыть воду. Потом на фильтры. А уже потом в УК.
Filippok
Filippok
17.11.2023 в 08:29:37
mikenat, может редуктор залип.
Filippok
Filippok
17.11.2023 в 08:30:10
mikenat
mikenat
17.11.2023 в 09:08:35
Горячая вода в доме есть, шаровый кран я открыл, я понимаю, что либо калина забила отвод от стояка ( у меня последний этаж если важно), либо фильтр грубой очистки, или редуктор. Больше у меня ничего не стоит. Просто может на практике что чаще для Москвы возможно. А базовые понимания у меня то есть.. Не совсем ноль ведь)., спасибо
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2023 в 10:11:37
mikenat,
Не факт. Ручка может буть повернутой - а шар остается в закрытом состоянии. Калина не могла - если не было разбора Фильтр не забивается (без разбора) наглухо Редуктор - мог в закрытом положении залипнуть.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2023 в 10:58:23
Закройте излив смесителя пробкой, откройте обе воды (горячую, холодную). Откройте на стояках оба вентиля. Покрутите редуктор ГВС по всему диапазону регулировок. Чуть постучите ключом по ОК. Закройте стояки, спустите в 0 давление в квартире другими смесителями, резко откройте оба стояка. В случае залипшего редуктора или ОК этот массаж может сработать. В противном случае разбор, прочистка, диагностика, замена.
ser000
ser000
17.11.2023 в 15:43:49
mikenat написал: Или самому ничего не сделать.
Вскрытие покажет.
mikenat написал: На что обращать внимание?
кран (возможно крутится только ручка или кранов больше одного и один закрыт), фильтр грубой очистки (возможно забился), обратный клапан (заклинило в закрытом положении и не хочет открываться), редуктор (что-то сломалось или заклинило).
mikenat написал: По сантехнике все новое, квартира тока с ремонта.
Звоните мастерам, пусть разбираются. Или вызывайте УК, пусть смотрят что к чему, что бы как минимум после первого крана вода была (могут открутить пробку косого фильтра перед счётчиком и проверить есть ли вода после первого крана), а дальше уже ваше и за ваш счёт.
Если проблема в первом кране или до него в отводе, то это проблема УК и вам за устранение проблемы платить не нужно, если доступ для представителей УК не закрыт плиткой.
cineman
cineman
17.11.2023 в 17:55:35
Ржавчина может полностью закупорить место где к стальному стояку приварен отходящий ниппель. Формально, это должно быть проблемой УК.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2023 в 23:59:51
Если есть место для маневра, то открутить соединение после входного крана, накрутить сразу второй кран. Закрыть новый, открыть старый, медленно открыть новый. Если не пошла вода, шурануть туда толстой проволкой. Для прямого отвода можно прямо прутком и достаточно толстым во всю трубу, для гнутого гибким тросом. Быть готовым отскочить выдернув трос и закрыть краны. Опасно. Застрявшим шлаком может заклинить оба крана. Так что приготовить пробку соответствующей резьбы, работать в перчатках. Телефон аварийки под рукой.
