Сибиряк
Сибиряк
19.11.2023 в 12:41:18
Стас71 написал: а грунтовка Церезит CT17 может лучше
я бы предпочел тифенгрунт- он , кстати, дороже :)
sereza
sereza
Киви от запора
19.11.2023 в 12:41:52
Сибиряк написал: где вы это прочли?
Стас71 написал: В середине комнаты темное пятно, это со слов лица делавшего наливайку: после того как он залил комнату, в середине образовалась небольшая яма, он сразу подготовил новую порцию наливайки, залил ее и снял сверху правилом излишек наливайки. Так и образовалось пятно. Это темное пятно более шероховатое (цемент и песок) и практически не соскабливается шпателем, в отличие от белого слоя (гипс)
Стас71
Стас71
19.11.2023 в 12:47:47
sereza, Лили точно не слоями, а вот с водой по всей видимости переборщили, снизу фракции наливайки затвердели нормально (не бухтит, к стяжке прилипли намертво), а сверху в основном гипс (около 3-4 мм) вот он по твердости как мел шкрябается. Ну очень не хочется демонтировать
Сибиряк
Сибиряк
19.11.2023 в 12:49:53
:o если доливал по не затвердевшему то не должен отщелкнуться. -в общем я это прочитал иначе :confused:
Стас71
Стас71
19.11.2023 в 12:51:54
sereza, Темное пятно (более крепкое) по границе не отходит от белого гипсового слоя, как одно целое.
Стас71
Стас71
19.11.2023 в 12:54:13
Сибиряк, Да не должно отойти от белого слоя, доливали сразу по не затвердевшему
Сибиряк
Сибиряк
19.11.2023 в 13:04:29
Стас71 написал: Лили точно не слоями, а вот с водой по всей видимости переборщили, снизу фракции наливайки затвердели нормально (не бухтит, к стяжке прилипли намертво), а сверху в основном гипс (около 3-4 мм) вот он по твердости как мел шкрябается
быстротвердеющими наливахами при заливке сразу всей площади очень сложно работать- поэтому ее делают жиже чем положено и как следствие слабый верхний слой. под ламинат не критично. под плитку надо смотреть- может и соскребсти рыхлый верхний слой.
Грэй
Грэй
19.11.2023 в 15:13:08
Стас. послушайте московского Сибиряка,
Сибиряк написал: чтобы ламинат не скрипел нужна ровная поверхность- жесткость не особенно важна....
Сибиряк написал: грунтовка оберегет вас от проблем с аллергией
-кореш дело базарит :yu:
Стас71
Стас71
19.11.2023 в 16:02:51
Сибиряк, Все понял, еще раз спасибо за ответ. Везде ламинат будет, без плитки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.11.2023 в 16:09:48
Стас71, толщина какая, демпферная лента где?
Стас71
Стас71
19.11.2023 в 17:23:23
Толщина от 5 мм. до 3 см., демпферной ленты не было
