Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
20.11.2023 в 09:33:45
Добрый день!
Есть кирпичный дом. 2 зимы прожил нормально - начинается третья. В доме стало влажно, прям чувствуется. Ложишься в кровать - постельное бельё сырое. Грешу на то, что поставил новые окна, теперь герметично всё, и помещение не проветривается. Вентиляции никакой не предусмотрено. Далее. Есть неутеплённый чердак, достаточно высокий, но утепления нет (стропила, обрешётка, профнастил. Есть в планах утеплить его, но планы эти отдалённые. Если я врежу в углу комнаты трубу в перекрытие, на потолке закрою декоративной решёткой, трубу выведу на чердак - это поможет? Крышу дырявить не хочу. Спасибо!
Ким
Ким
20.11.2023 в 11:52:54
Шуруповерт написал: Если я врежу в углу комнаты трубу в перекрытие, на потолке закрою декоративной решёткой, трубу выведу на чердак - это поможет?
Зря и не поможет
Вот в санузле, кухне, кладовой, гардеробе и подобных помещениях сделать удаление воздуха. А в помещениях, где сами обитаете, приоткройте окна на проветривание (достаточно небольшой щели). Создайте подобие щелей старых окон. В этом варианте смысл будет.
Но как понял дом частный. Получается, что высота его пара этажей. В этом случае такой вариант работать будет плохо. НО будет.
Лучше, конечно же механическая вентиляция. Но это уже приличные деньги.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
20.11.2023 в 12:12:34
Ким написал: Вот в санузле, кухне, кладовой, гардеробе и подобных помещениях сделать удаление воздуха.
Каким образом? Вентилятор выдувной на чердак?
Ким написал: Но как понял дом частный. Получается, что высота его пара этажей.
Один этаж и чердак
Ким написал: Лучше, конечно же механическая вентиляция. Но это уже приличные деньги.
Можно пример? Приличность денег - понятие относительное.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
20.11.2023 в 12:15:03
Ким написал: А в помещениях, где сами обитаете, приоткройте окна на проветривание (достаточно небольшой щели). Создайте подобие щелей старых окон. В этом варианте смысл будет.
Это имеете в виду? думал, но не хочется сверлить новые окна. Есть варианты без сверления?
Ким
Ким
20.11.2023 в 12:45:36
Шуруповерт написал: Это имеете в виду?
И это и есть другие, прямо в замок ручки встроено.
Шуруповерт написал: Есть варианты без сверления?
;) :) Есть
  • подрезать резинку на окнах и ставить на ее место клапана (это хуже чем приоткрытое окно)
  • сверлить стену и ставить клапан и еще несколько вариантов но все равно без сверления чего нибудь не получиться.
Не хотите сверлить - можно приклеить. Но саморез надежнее ..
Может быть и сами что-то придумаете что Вас устроит. Самое главное это подать приточный воздух в дом и чтобы было место через которое будет удаляться отработанный воздух.
КАТРАН
КАТРАН
20.11.2023 в 12:56:41
Шуруповерт, Залазьте в тырнет и читайте,как должно работать вентиляция,в вашем случае любой, даже хороший вариант не будет мгновенным,результат может появиться через месяц,потому что стены уже набрали влагу .Очень полезно наблюдать за динамикой изменения температуры и влажности с помошью такого прибора,китайский,стоит около 300 руб,купите,раскидайте по всем помещениям и начинайте экпериментировать.
У меня такие в подвале гаража стоят,очень наглядно видно и температуру и влажность и как она меняется при включенном вентиляторе вытяжки и без,однако когда я только поставил в сырой подвал вентилятор,(воздух через трубу выкидывается из подвала на улицу),влажность была 100 процентов ,(потолок весь сырой,в каплях) и при постоянно работающем вентиляторе она снизилась до 70 процентов только через месяц.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
20.11.2023 в 13:30:14
Ким написал: амое главное это подать приточный воздух в дом
Это подойдёт?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
20.11.2023 в 13:49:17
КАТРАН написал: Очень полезно наблюдать за динамикой изменения температуры и влажности с помошью такого прибора
У меня есть умный датчик влажности/температуры sonoff, который в мобиле показывает. Подойдёт?
Ким
Ким
20.11.2023 в 14:22:50
Шуруповерт написал: Это подойдёт?
Подойдет. Но уж лучше "расческу" иметь чем этот клапан. Судите сами. Клапан пропускает 10 кубов воздуха. Для человека минимально считается что нужно 40 кубов Сколько будет воздуха если использовать "расческу" - не скажу, надо считать. Но думаю что прилично больше чем используя клапан. Тем более что если клапан ставить в окно то придется или резинку резать (герметичной уничтожать) или все равно раму корежить. Все зависит от конструкции клапана и производителя
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
20.11.2023 в 16:10:07
Что такое "расческа"? Можно ссыль?
Ким
Ким
20.11.2023 в 16:15:55
Шуруповерт написал: Что такое "расческа"? Можно ссыль?
А то что Вы не хотите прикручивать чтобы не портить окна и называют расческой
