Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
21.11.2023 в 04:59:14
Ким написал:
Шуруповерт написал: Что такое "расческа"? Можно ссыль?
А то что Вы не хотите прикручивать чтобы не портить окна и называют расческой
Ким, а, понял. Я ставил на все окна эти расчёски. Ответная часть разбалтывается быстро. Покурил интернет - в принципе, изначально предлагаемый мной вариант имеет право на жизнь в случае наличия притока. Поэкспериментирую на одной комнате - в окно воткну этот эйрбокс, а в угол комнаты - трубу на чердак. Там видно будет.
А в оба санузла в обязон надо что-то более серьёзное мутить, но об этом позже.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
21.11.2023 в 06:33:32
Хотя чего после, сразу спрошу. Вот план. Снизу - существующий С/У, сверху - планируемый (там сейчас просто комната). Розовыми кружками обозначены выходы вентканалов. Воздуховод круглый, 125 мм. В окнах будут стоять эйрбоксы (для зимы, в остальное время оена будут приоткрыты.
Вид сбоку - как хочу сделать: Красные стрелки - вытяжные вентиляторы, запараллеленные со светом, зелёные стрелки - ОК.
Жизнеспособна ли схема?
Ким
Ким
21.11.2023 в 10:31:43
Шуруповерт написал: изначально предлагаемый мной вариант имеет право на жизнь в случае наличия притока. Поэкспериментирую на одной комнате - в окно воткну этот эйрбокс, а в угол комнаты - трубу на чердак.
Вы, может быть, сделаете что-то для комнаты. НО для вытяжки из санузла так же нужен приток воздуха. Значит что и в санузел Вам придется его делать.
Это по Вашей логике которую "накурили" в "тырнете".
  • Не надо выдумывать велосипед. Он уже давно придуман. Просто для себя его повторите и все. А именно Стандартная классическая схема Приточный воздух подается в жилые помещения (спальни, гостиные, каминные и т.д.) Вытяжной воздух удаляется из подсобных помещений (кладовые, гардеробные, склады и т.д.), санузлов, кухонь.
Не верю что Вы не встречали такой вариант. И именно он правильный. Повторюсь. Ваш вариант имеет право на жизнь ТОЛЬКО для одной комнаты но не дома ...
  • Выбрасывать вытяжной воздух на чердак нельзя. Только на улицу, за периметр дома. Грубо, зимой не хотите же получить дворец снежной королевы в виде сталактитов из инея ?? А по весне, когда все растает поиметь на потолке дома ???
Выброс вытяжного воздуха надо делать через крышу. Не хотите резать крышу - спасет только вентилятор.
Это все общие слова.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
21.11.2023 в 10:38:08
Ким написал: Не верю что Вы не встречали такой вариант. И именно он правильный.
Встречал. Просто не представляю, как правильно это делать в масштабах 5-комнатного дома. Буду репу чесать.
Ким написал: Не хотите резать крышу - спасет только вентилятор.
Да понял уже, что придётся резать. Но и вентиляторы будут в санузлах, а в кухне - вытяжка. Трубу на чердаке утеплю Полинором.
Ким
Ким
21.11.2023 в 11:04:10
Шуруповерт написал: Просто не представляю, как правильно это делать в масштабах 5-комнатного дома.
Что тут выдумывать. Опять таки все придумано. В спальнях на окна ставите клапана и(или) в стенах КИВ Из санузла(-ов) и кухни (из верхней зоны, т.е. из под потолка). Зонт - не является вытяжной вентиляцией. Зонт это только помощник для удаления "бяки" из кухни. Его делают в качестве помощника но не основного "убирателя" грязного воздуха. А в частных домах "опытные" люби используют два раздельных канала - один для вентиляции кухни а второй для зонта.
Шуруповерт написал: придётся резать. Но и вентиляторы будут в санузлах, а в кухне - вытяжка. Трубу на чердаке утеплю Полинором.
"ЧТО" резать - не понятно Если крышу то для естественной вытяжки. НО она сильно зависит от погоды и еще кучи от чего. Если делать с вентилятором то можно вывести все на улицу через фронтон или стену дома.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
21.11.2023 в 13:05:54
Ким написал: В спальнях на окна ставите клапана и(или) в стенах КИВ
В обоих спальнях, находящихся в противоположных концах дома, буду ставить это
Их же тоже лучше под потолок, или как?
Ким написал: Из санузла(-ов) и кухни (из верхней зоны, т.е. из под потолка). Зонт - не является вытяжной вентиляцией. Зонт это только помощник для удаления "бяки" из кухни.
Из обоих санузлов из под потолка будут идти воздуховоды, соединяться, и одной трубой выходить на крышу, На конце будет это
Хотел на фронтоне, но далеко до него. Хотя можно и довести.
Зонт - это кухонная вытяжка? Там же вытяжной вентилятор. В любом случае выход тоже на крышу, отдельный.
Ну и третья дырка в крыше - вентиляция канализации, её сейчас нет.
Ким
Ким
21.11.2023 в 18:37:35
Шуруповерт написал: Их же тоже лучше под потолок, или как?
Про это ничего не скажу - Не знаю.
Шуруповерт написал: Из обоих санузлов из под потолка будут идти воздуховоды, соединяться, и одной трубой выходить на крышу, На конце будет это Хотел на фронтоне, но далеко до него. Хотя можно и довести.
Можно и такое что Вы показали но можно и поставить и это на чердаке. Плюсов больше чем минусов
  • дешевле
  • если "ЧТО" удобнее обслуживать
  • не надо в крыше делать лишнюю дыру
Правда ссылку дал "от балды", надо смотреть характеристику. Но если и будет дороже то не намного.
А то что далеко тянуть воздуховод то вентилятору это не страшно.
Шуруповерт написал: Зонт - это кухонная вытяжка? Там же вытяжной вентилятор. В любом случае выход тоже на крышу, отдельный.
Зонт это помощник и дополнение к удалению отработанного воздуха из зоны.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.11.2023 в 04:42:36
Ким написал: поставить и это на чердаке.
Да, есть такой вариант. Тем более, в нашем Леруа таких - 5 копеек пучок. Однозначно дешевле будет. Смущает только то, что зело шумной сия жестянка может быть.
Либо ставить такой девайс, но он стоит, сука, как самолёт.
Ким написал: Зонт это помощник и дополнение к удалению отработанного воздуха из зоны.
Таки не понял, что за зверь. Можете ссылку на пример?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.11.2023 в 04:53:26
Вот видосик нашёл, вроде адекватный
Ким
Ким
22.11.2023 в 13:04:16
Шуруповерт написал: Смущает только то, что зело шумной сия жестянка может быть.
При правильном монтаже не шумнее крышного вентилятора. Ставил своим Shuft160Max на холодном чердаке. По производительности раза в 1.5-2 мощнее чем Вам нужно. Обслуживает 5 точек помещений). Через стенку(потолок) его не слышно. Так же как и по воздуховодам (еле-еле)
Шуруповерт написал: Таки не понял, что за зверь. Можете ссылку на пример?
На что ссылку ???
Видно в очередной раз написал плохо, непонятно.
На кухне должно быть сделано удаление отработанного воздуха. В народе это называется "вытяжка из кухни". Стандартно это канал из кухни с решеткой под потолком.
А зонт над плитой - это уже дополнение к основному каналу. И ставиться он низко над плитой чтобы подхватить грязный воздух и удалить его так чтобы он не распространялся по помещению кухни. В этом случае из самого помещения будет удаляться более чистый воздух и канал не будет сильно загрязняться.
Поэтому и назвал зонт помощников для вентиляции кухни ..
Шуруповерт написал: Вот видосик нашёл, вроде адекватный
Нормально.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.11.2023 в 13:36:06
Ким написал: На что ссылку ??? Видно в очередной раз написал плохо, непонятно. На кухне должно быть сделано удаление отработанного воздуха. В народе это называется "вытяжка из кухни". Стандартно это канал из кухни с решеткой под потолком. А зонт над плитой - это уже дополнение к основному каналу. И ставиться он низко над плитой чтобы подхватить грязный воздух и удалить его так чтобы он не распространялся по помещению кухни. В этом случае из самого помещения будет удаляться более чистый воздух и канал не будет сильно загрязняться.
Я на кухню планирую вот это Там же внутри вентилятор стоит на выдув
