20.11.2023 в 09:33:45
Добрый день!
Есть кирпичный дом. 2 зимы прожил нормально - начинается третья. В доме стало влажно, прям чувствуется. Ложишься в кровать - постельное бельё сырое. Грешу на то, что поставил новые окна, теперь герметично всё, и помещение не проветривается. Вентиляции никакой не предусмотрено. Далее. Есть неутеплённый чердак, достаточно высокий, но утепления нет (стропила, обрешётка, профнастил. Есть в планах утеплить его, но планы эти отдалённые. Если я врежу в углу комнаты трубу в перекрытие, на потолке закрою декоративной решёткой, трубу выведу на чердак - это поможет? Крышу дырявить не хочу. Спасибо!
20.11.2023 в 11:52:54
Шуруповерт написал: Если я врежу в углу комнаты трубу в перекрытие, на потолке закрою декоративной решёткой, трубу выведу на чердак - это поможет?
Зря и не поможет
Вот в санузле, кухне, кладовой, гардеробе и подобных помещениях сделать удаление воздуха. А в помещениях, где сами обитаете, приоткройте окна на проветривание (достаточно небольшой щели). Создайте подобие щелей старых окон. В этом варианте смысл будет.
Но как понял дом частный. Получается, что высота его пара этажей. В этом случае такой вариант работать будет плохо. НО будет.
Лучше, конечно же механическая вентиляция. Но это уже приличные деньги.
20.11.2023 в 12:12:34
Ким написал: Вот в санузле, кухне, кладовой, гардеробе и подобных помещениях сделать удаление воздуха.
Каким образом? Вентилятор выдувной на чердак?
Ким написал: Но как понял дом частный. Получается, что высота его пара этажей.
Один этаж и чердак
Ким написал: Лучше, конечно же механическая вентиляция. Но это уже приличные деньги.
Можно пример? Приличность денег - понятие относительное.
20.11.2023 в 12:45:36
Шуруповерт написал: Это имеете в виду?
И это и есть другие, прямо в замок ручки встроено.
Шуруповерт написал: Есть варианты без сверления?
;) :) Есть
Не хотите сверлить - можно приклеить. Но саморез надежнее ..
Может быть и сами что-то придумаете что Вас устроит. Самое главное это подать приточный воздух в дом и чтобы было место через которое будет удаляться отработанный воздух.
20.11.2023 в 12:56:41
Шуруповерт, Залазьте в тырнет и читайте,как должно работать вентиляция,в вашем случае любой, даже хороший вариант не будет мгновенным,результат может появиться через месяц,потому что стены уже набрали влагу .Очень полезно наблюдать за динамикой изменения температуры и влажности с помошью такого прибора,китайский,стоит около 300 руб,купите,раскидайте по всем помещениям и начинайте экпериментировать.
У меня такие в подвале гаража стоят,очень наглядно видно и температуру и влажность и как она меняется при включенном вентиляторе вытяжки и без,однако когда я только поставил в сырой подвал вентилятор,(воздух через трубу выкидывается из подвала на улицу),влажность была 100 процентов ,(потолок весь сырой,в каплях) и при постоянно работающем вентиляторе она снизилась до 70 процентов только через месяц.
20.11.2023 в 13:49:17
КАТРАН написал: Очень полезно наблюдать за динамикой изменения температуры и влажности с помошью такого прибора
У меня есть умный датчик влажности/температуры sonoff, который в мобиле показывает. Подойдёт?
20.11.2023 в 14:22:50
Шуруповерт написал: Это подойдёт?
Подойдет. Но уж лучше "расческу" иметь чем этот клапан. Судите сами. Клапан пропускает 10 кубов воздуха. Для человека минимально считается что нужно 40 кубов Сколько будет воздуха если использовать "расческу" - не скажу, надо считать. Но думаю что прилично больше чем используя клапан. Тем более что если клапан ставить в окно то придется или резинку резать (герметичной уничтожать) или все равно раму корежить. Все зависит от конструкции клапана и производителя
20.11.2023 в 16:10:07
Что такое "расческа"? Можно ссыль?
20.11.2023 в 16:15:55
Шуруповерт написал: Что такое "расческа"? Можно ссыль?
А то что Вы не хотите прикручивать чтобы не портить окна и называют расческой
21.11.2023 в 04:59:14
Ким написал:
Ким, а, понял. Я ставил на все окна эти расчёски. Ответная часть разбалтывается быстро. Покурил интернет - в принципе, изначально предлагаемый мной вариант имеет право на жизнь в случае наличия притока. Поэкспериментирую на одной комнате - в окно воткну этот эйрбокс, а в угол комнаты - трубу на чердак. Там видно будет.
А в оба санузла в обязон надо что-то более серьёзное мутить, но об этом позже.
21.11.2023 в 06:33:32
Хотя чего после, сразу спрошу. Вот план. Снизу - существующий С/У, сверху - планируемый (там сейчас просто комната). Розовыми кружками обозначены выходы вентканалов. Воздуховод круглый, 125 мм. В окнах будут стоять эйрбоксы (для зимы, в остальное время оена будут приоткрыты.
Вид сбоку - как хочу сделать: Красные стрелки - вытяжные вентиляторы, запараллеленные со светом, зелёные стрелки - ОК.
Жизнеспособна ли схема?
21.11.2023 в 10:31:43
Шуруповерт написал: изначально предлагаемый мной вариант имеет право на жизнь в случае наличия притока. Поэкспериментирую на одной комнате - в окно воткну этот эйрбокс, а в угол комнаты - трубу на чердак.
Вы, может быть, сделаете что-то для комнаты. НО для вытяжки из санузла так же нужен приток воздуха. Значит что и в санузел Вам придется его делать.
Это по Вашей логике которую "накурили" в "тырнете".
Не верю что Вы не встречали такой вариант. И именно он правильный. Повторюсь. Ваш вариант имеет право на жизнь ТОЛЬКО для одной комнаты но не дома ...
Выброс вытяжного воздуха надо делать через крышу. Не хотите резать крышу - спасет только вентилятор.
Это все общие слова.
21.11.2023 в 10:38:08
Ким написал: Не верю что Вы не встречали такой вариант. И именно он правильный.
Встречал. Просто не представляю, как правильно это делать в масштабах 5-комнатного дома. Буду репу чесать.
Ким написал: Не хотите резать крышу - спасет только вентилятор.
Да понял уже, что придётся резать. Но и вентиляторы будут в санузлах, а в кухне - вытяжка. Трубу на чердаке утеплю Полинором.
