21.11.2023 в 11:04:10
Шуруповерт написал: Просто не представляю, как правильно это делать в масштабах 5-комнатного дома.
Что тут выдумывать. Опять таки все придумано. В спальнях на окна ставите клапана и(или) в стенах КИВ Из санузла(-ов) и кухни (из верхней зоны, т.е. из под потолка). Зонт - не является вытяжной вентиляцией. Зонт это только помощник для удаления "бяки" из кухни. Его делают в качестве помощника но не основного "убирателя" грязного воздуха. А в частных домах "опытные" люби используют два раздельных канала - один для вентиляции кухни а второй для зонта.
Шуруповерт написал: придётся резать. Но и вентиляторы будут в санузлах, а в кухне - вытяжка. Трубу на чердаке утеплю Полинором.
"ЧТО" резать - не понятно Если крышу то для естественной вытяжки. НО она сильно зависит от погоды и еще кучи от чего. Если делать с вентилятором то можно вывести все на улицу через фронтон или стену дома.
21.11.2023 в 13:05:54
Ким написал: В спальнях на окна ставите клапана и(или) в стенах КИВ
В обоих спальнях, находящихся в противоположных концах дома, буду ставить
Их же тоже лучше под потолок, или как?
Ким написал: Из санузла(-ов) и кухни (из верхней зоны, т.е. из под потолка). Зонт - не является вытяжной вентиляцией. Зонт это только помощник для удаления "бяки" из кухни.
Из обоих санузлов из под потолка будут идти воздуховоды, соединяться, и одной трубой выходить на крышу, На конце будет
Хотел на фронтоне, но далеко до него. Хотя можно и довести.
Зонт - это кухонная вытяжка? Там же вытяжной вентилятор. В любом случае выход тоже на крышу, отдельный.
Ну и третья дырка в крыше - вентиляция канализации, её сейчас нет.
21.11.2023 в 18:37:35
Шуруповерт написал: Их же тоже лучше под потолок, или как?
Про это ничего не скажу - Не знаю.
Шуруповерт написал: Из обоих санузлов из под потолка будут идти воздуховоды, соединяться, и одной трубой выходить на крышу, На конце будет это Хотел на фронтоне, но далеко до него. Хотя можно и довести.
Можно и такое что Вы показали но можно и поставить и
Правда ссылку дал "от балды", надо смотреть характеристику. Но если и будет дороже то не намного.
А то что далеко тянуть воздуховод то вентилятору это не страшно.
Шуруповерт написал: Зонт - это кухонная вытяжка? Там же вытяжной вентилятор. В любом случае выход тоже на крышу, отдельный.
Зонт это помощник и дополнение к удалению отработанного воздуха из зоны.
22.11.2023 в 04:42:36
Ким написал: поставить и это на чердаке.
Да, есть такой вариант. Тем более, в нашем Леруа таких -
Либо ставить
Ким написал: Зонт это помощник и дополнение к удалению отработанного воздуха из зоны.
Таки не понял, что за зверь. Можете ссылку на пример?
22.11.2023 в 13:04:16
Шуруповерт написал: Смущает только то, что зело шумной сия жестянка может быть.
При правильном монтаже не шумнее крышного вентилятора. Ставил своим Shuft160Max на холодном чердаке. По производительности раза в 1.5-2 мощнее чем Вам нужно. Обслуживает 5 точек помещений). Через стенку(потолок) его не слышно. Так же как и по воздуховодам (еле-еле)
Шуруповерт написал: Таки не понял, что за зверь. Можете ссылку на пример?
На что ссылку ???
Видно в очередной раз написал плохо, непонятно.
На кухне должно быть сделано удаление отработанного воздуха. В народе это называется "вытяжка из кухни". Стандартно это канал из кухни с решеткой под потолком.
А зонт над плитой - это уже дополнение к основному каналу. И ставиться он низко над плитой чтобы подхватить грязный воздух и удалить его так чтобы он не распространялся по помещению кухни. В этом случае из самого помещения будет удаляться более чистый воздух и канал не будет сильно загрязняться.
Поэтому и назвал зонт помощников для вентиляции кухни ..
Шуруповерт написал: Вот видосик нашёл, вроде адекватный
Нормально.
22.11.2023 в 13:36:06
Ким написал: На что ссылку ??? Видно в очередной раз написал плохо, непонятно. На кухне должно быть сделано удаление отработанного воздуха. В народе это называется "вытяжка из кухни". Стандартно это канал из кухни с решеткой под потолком. А зонт над плитой - это уже дополнение к основному каналу. И ставиться он низко над плитой чтобы подхватить грязный воздух и удалить его так чтобы он не распространялся по помещению кухни. В этом случае из самого помещения будет удаляться более чистый воздух и канал не будет сильно загрязняться.
Я на кухню планирую
23.11.2023 в 05:12:05
Ну, в общем, всё примерно понятно, спроектировано на плане - буду воплощать. Единственный момент - в обеих спальнях, где будут стоять КИВы, планируется установка кондиционеров. Не привнесёт ли это некий диссонанс в систему вентиляции?
25.11.2023 в 11:10:26
Шуруповерт, Кондиционер,на вентиляцию не влияет ни как,а вот вентиляция на кондер влияет,она ослабляет его,если вентиляция будет очень сильная,кондер нужен чуть большей мощности.
26.11.2023 в 08:09:01
КАТРАН написал: Шуруповерт, Кондиционер,на вентиляцию не влияет ни как,а вот вентиляция на кондер влияет,она ослабляет его,если вентиляция будет очень сильная,кондер нужен чуть большей мощности.
КАТРАН, а, ну хорошо. Возьму с запасом.
