cineman
cineman
21.11.2023 в 20:49:11
ser000 написал: В соседней теме писал, что проектировщик и это вызывает опасение за людей:
Может стоить объяснить ему опасность "розлива" на чердаке? bunrise, есть опыт горизонтальных трубопроводов на каждом жилом этаже в стяжке пола. В этой схеме используются приборы учёта тепла, которые почти невозможны при верхнем розливе.
ser000
ser000
22.11.2023 в 09:57:02
cineman написал: Может стоить объяснить ему опасность "розлива" на чердаке?
Но при этом это же самая рабочая схема при однотрубной системе отопления с подачей сверху, которую сложно сломать действиями потребителей и УК, в отличии от двухтрубки. Хотя стояки в общих пространствах несомненно удобнее для обслуживания и слежки за тем что бы не было некоректных вмешательств в систему.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
22.11.2023 в 11:07:52
ser000 написал: системе отопления с подачей сверху, которую сложно сломать действиями потребителей и УК, в отличии от двухтрубки.
Не смешите мои тапки. Сломать можно что угодно. Особенно двухтрубную систему, которая намного менее вандалоустойчива чем однотрубка.
Но опять же, чего сравнивать одно и двухтрубку, когда сломать можно даже х...
bunrise
bunrise
Омск
22.11.2023 в 13:45:47
ser000, Я не писал что являюсь проектировщиком, а просто хочу разобраться в теме, с позиции проектировщика. Никому отопление не устанавливаю и не проектирую. Бояться не нужно. )
bunrise
bunrise
Омск
22.11.2023 в 13:56:11
Vlad Crush написал:
bunrise написал: Медь реально ставят в многоквартирные дома?
Массово почти по всему городу в Талнахе (Норильск) медь стоит. :) После того, как там десятки тысяч людей замерзли насмерть.
bunrise написал: А как насчёт нержавейки?
Думаете дешевле меди будет? :)
Чем не устраивает черная труба ВГП?
Vlad Crush, Чёрная труба ВГП не то чтобы не устраивает, а скорее смущает ржавчиной, и как следствие меньшим сроком службы. В магазине труба из нержавейки примерно столько же стоит что и из оцинковки. Из меди действительно подороже. Я понимаю что сварка нержавейки посложнее будет, а так возникает вопрос почему трубы ВГП не делают сразу из нержавейки.
cineman
cineman
22.11.2023 в 14:34:06
bunrise написал: а так возникает вопрос почему трубы ВГП не делают сразу из нержавейки.
Ваша степень непогруженности в вопрос предполагает ещё множества вопросов. Признаюсь, я сам когда то был в том же положении, когда из звукоинженеров решил переквалифицироваться в водопроводчики. Я приставал с похожими вопросами к алкоголикам, что торговали железками у магазинов. В 93-м году это заменяло яндекс. Но меня прощало то, что были нужны деньги. А что заставляет Вас? Отвечу на вопрос про трубы. В СССР специально не производили трубы из нержавейки водопроводных размеров даже для подводных лодок и атомных реакторов. Причина проста, чтобы не растащили по домам.
bunrise написал: В магазине труба из нержавейки примерно столько же стоит что и из оцинковки.
В магазине могут рядом продаваться трубы из нержавейки и оцинковки одного размерного ряда. Но та оцинковка - углеродистая сталь с цинковым покрытием снаружи. Внутри она будет ржаветь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2023 в 14:48:36
bunrise написал: Чёрная труба ВГП не то чтобы не устраивает, а скорее смущает ржавчиной, и как следствие меньшим сроком службы.
Вы некорректно сводите вопрос к одной группе элементов - к трубам. А рассматривать выбор труб надо в комплексе.
Какой будет узел подключения СО дома к магистрали ТЭЦ? Применение теплообменников практически развязывает руки при выборе системы.
Какая этажность дома? До определённого предела выгоднее иметь единую систему, выше неизбежно разбиение.
ser000
ser000
22.11.2023 в 16:36:13
bunrise написал: с позиции проектировщика
С позиции проектировщика надо проектировать подо что-то конкретное, а не некое абстрактное отопление без привязки к объекту. Где-то и тёплых полов будет достаточно, для других объектов лучше воздушное отопление, в третьих случаях радиаторы необходимы и думать о распределении тепла на радиаторы.
Черную трубу губит кислород, а его в системе отопления быть не должно и оставлять трубы без воды тоже не стоит. Снажи несомненно надо прогрунтовать и покрасить.
bunrise написал: из оцинковки.
Оцинковку не ставят на отопление, да и на ГВС она под вопросом, ведь цинковое покрытие при горячем содержимом долго внутри труб не держится в качестве защитного покрытия.
bunrise написал: Я понимаю что сварка нержавейки посложнее будет
Есть системы под пресс.
bunrise написал: почему трубы ВГП не делают сразу из нержавейки
Потому что это дороже - ни кто не хочет платить больше, там где можно сэкономить и не смотря на экономию срок службы более 50 лет - в некоторых случая трубы из чёрной трубы при качественном отоплении и обслуживании систем служили намного больше.
К тому же нержавейка в контакте с осадком ржавчины может потерять качество нержавейки и тоже начать ржаветь.
cineman
cineman
22.11.2023 в 17:07:17
ser000 написал: Оцинковку не ставят на отопление
Похоже, ТС нашёл в продаже трубу, оцинкованную снаружи. Её и используют для отопления. Внешний слой цинкования служит для защиты от внешних воздействий. Так же существуют трубчатые радиаторы (Зендр, Арбония) с цинковым покрытием снаружи, под краской. Вспомнил их сейчас потому, что какой то премудрый проектировщик заложил в Сандунах отопление от ГВС с использованием этих оцинкованных радиаторов.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
22.11.2023 в 18:40:15
cineman написал: какой то премудрый проектировщик заложил в Сандунах отопление от ГВС с использованием этих оцинкованных радиаторов
Интересно сколько прослужили радиаторы на санитарной воде? Годик хотя бы протянули? :)
cineman
cineman
22.11.2023 в 22:17:59
Vlad Crush написал:
Vlad Crush, я видел это лишь в проекте, который мне прислали с условием, выдать к утру список ошибок. Список я выдал, продолжения не было. Всё отопление бань в процессе реконструкции планировалось полами на трубе RauthitanPink, которая не проходит промывку и не может быть использована в ГВС. Радиаторов на ГВС в том проекте было всего два.
