bunrise написал:
с позиции проектировщика
С позиции проектировщика надо проектировать подо что-то конкретное, а не некое абстрактное отопление без привязки к объекту.
Где-то и тёплых полов будет достаточно, для других объектов лучше воздушное отопление, в третьих случаях радиаторы необходимы и думать о распределении тепла на радиаторы.
bunrise написал:
Чёрная труба ВГП не то чтобы не устраивает, а скорее смущает ржавчиной, и как следствие меньшим сроком службы.
Черную трубу губит кислород, а его в системе отопления быть не должно и оставлять трубы без воды тоже не стоит.
Снажи несомненно надо прогрунтовать и покрасить.
bunrise написал:
из оцинковки.
Оцинковку не ставят на отопление, да и на ГВС она под вопросом, ведь цинковое покрытие при горячем содержимом долго внутри труб не держится в качестве защитного покрытия.
bunrise написал:
Я понимаю что сварка нержавейки посложнее будет
Есть системы под пресс.
bunrise написал:
почему трубы ВГП не делают сразу из нержавейки
Потому что это дороже - ни кто не хочет платить больше, там где можно сэкономить и не смотря на экономию срок службы более 50 лет - в некоторых случая трубы из чёрной трубы при качественном отоплении и обслуживании систем служили намного больше.
К тому же нержавейка в контакте с осадком ржавчины может потерять качество нержавейки и тоже начать ржаветь.
