Nick312
Nick312
23.11.2023 в 02:31:52
Здравствуйте, мастер сделал разводку труб, с выходами под бойлер.
Бойлер решили не использовать.
Вопрос: то как мастер оставил эти выходы так можно оставить и зашить стену? Или же лучше купить заглушки пробки?
Есть металлические и пластиковые.
Какая надёжнее всего? Нужно ли резиновую прокладку? Нужен ли сантех ключ чтобы закрутить? Или можно просто пальцами посильнее закрутить? Просто стена будет зашиваться,главное чтобы не протекало
strider1978
strider1978
23.11.2023 в 05:19:43
Nick312 написал: Нужно ли резиновую прокладку?
Некуда там прокладку.
Заглушка латунь потяжелее, лён, паста. Ключ конечно нужен. Так зашивать нельзя.
Но лучше бы поставить запорные краны. Сейчас решили не использовать, а как оно дальше будет никто не знает.
kolokol888
kolokol888
Находка
23.11.2023 в 06:52:02
Nick312, надёжнее всего отрезать резьбовые фитинги и припаять заглушку паяльником для полипропилена..(он же-аппарат для сварки полипропиленовых труб)
ser000
ser000
23.11.2023 в 11:24:49
Nick312 написал: Бойлер решили не использовать.
Подумайте если не о бойлере, то о том как будете мыться в холодной воде или в тазиках, а тогда возможно подумаете хотя бы о проточнике с небольшой мощностью 3,5кВт, но надо брать тот что предназначен для закрытых систем и возможно поставить предохранительный клапан для сброса избытка давления (с краном после нагревателя), что бы не устроить взрыв. Ну или всё таки вернётесь об устройстве место под бойлер, когда накопине на него денег или появиться желание его установить. Или всё таки предусмотрите и установите краны, а на концы кранов уже заглушку. Или если всё таки отказываетесь от этих отводов, то отрезать как можно ближе к магистралям и поставить заглушки там, но нарастить потом будет проблемой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2023 в 12:13:11
Крайне рекомендую, если сейчас не ставить бойлер, то запланировать место под него, хотя бы под маленький. Т.е. поставить краны и после них заглушки. Никогда не слышал жалоб, что зря бойлер поставили, но слышу вздохи, что ремонт сделали, а бойлер уже не повесить... Хоть несколько раз в год, да пригодится. Воду отключают не только планово, но и из-за аварий. А еще бывает просто качество воды плохое после каких-либо работ на станции или по трубам (недолго, но как назло не кстати).
Nick312
Nick312
23.11.2023 в 13:33:14
kolokol888, сантехник уже ушёл. А если просто вкручу заглушку из латуни, ничего страшного же не произойдёт? Могу смело зашивать?
Nick312
Nick312
23.11.2023 в 13:37:57
ser000, не очень понимаю, сантехник уже ушёл. Резать ничего не могу. Я просто хочу заглушить эти выходы. Вот сказали нужно купить 2 заглушки, т.к пластиковые временные. Всё верно? Получается я просто закручиваю их рукой и со спокойной душой закрываю стену?
strider1978
strider1978
23.11.2023 в 13:42:52
Nick312 написал: А если просто вкручу заглушку из латуни, ничего страшного же не произойдёт?
Будет фонтан. Заглушки с наружной резьбой уплотняются по резьбе.
Nick312
Nick312
23.11.2023 в 13:45:44
strider1978, то есть получается нельзя зашивать так? Сразу же потечёт?
Nick312
Nick312
23.11.2023 в 13:46:22
strider1978, а как тогда сделать чтобы не текло?
Nick312
Nick312
23.11.2023 в 13:47:19
strider1978, вроде написано что эти заглушки используются для временного, или для постоянного заглушения... Я что то уже совсем не понимаю ничего
