6794879
6794879
Сочи
23.11.2023 в 13:33:14
Доброго дня. Подскажите пожалуйста. Планирую добавить второй СУ. У соседей ниже в этом месте коридор т.е. как я понимаю, это позволительно. В связи с этим вопрос по давлению. Сейчас стояк из 25 трубы, из него выходит 20я под краны 1/2. Давление в системе 2,9. Стоит ли перепаивать выходы на 25ю и ставить краны 3/4 и вести так до потребителей, а уже самих потребителей делать 20-ой?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2023 в 15:13:47
Добавляете левый санузел? По канализации вопросов нет? Сейчас при одном санузле взаимовлияние потребителей есть или нет? В душе сильно ощущается слив и конец набора бачка унитаза, работа стиралки, посудомойки по заливу воды?
6794879
Сочи
23.11.2023 в 15:18:25
Да, левый. Для канализации решили делать ступеньку (короб под 110). При использовании 2ух потребителей напор падает, но не могу сказать что сильно существенно. Но если включить уже 3 одновременно, то уже существенно заметно.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
23.11.2023 в 18:37:16
6794879 написал: Сейчас стояк из 25 трубы
Как такое возможно??? У меня на даче труба на участок толще.
6794879 написал: Давление в системе 2,9
И давление как в садовом шланге.
6794879 написал: Стоит ли перепаивать выходы на 25ю и ставить краны 3/4 и вести так до потребителей
Беполезно при таких вводных.
bc----
bc----
23.11.2023 в 19:08:39
6794879 написал: Доброго дня. Подскажите пожалуйста. Планирую добавить второй СУ. У соседей ниже в этом месте коридор т.е. как я понимаю, это позволительно. В связи с этим вопрос по давлению. Сейчас стояк из 25 трубы, из него выходит 20я под краны 1/2. Давление в системе 2,9. Стоит ли перепаивать выходы на 25ю и ставить краны 3/4 и вести так до потребителей, а уже самих потребителей делать 20-ой?
6794879, нет, не позволительно размещать мокрые помещения над сухими . Исключение только если вы на первом этаже, и под вами подвал.
6794879
Сочи
24.11.2023 в 10:32:52
bc---- написал:
bc----, подскажите, откуда такая информация? Вы про запрет про размещения над жилыми?
6794879
Сочи
24.11.2023 в 10:34:01
Rat Genuimous написал:
Rat Genuimous, а какие вводные нужны?
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
24.11.2023 в 18:18:17
6794879 написал: какие вводные нужны?
Сечение стояка как минимум на калибр больше + давление хотя бы атмосферы 4.
6794879
Сочи
25.11.2023 в 00:07:14
Rat Genuimous, и как я это в многоквартирном доме поменяю)?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.11.2023 в 09:39:46
6794879 написал: Rat Genuimous, и как я это в многоквартирном доме поменяю)?
6794879, вам и сказали - нет смысла заморачиваться. Делать полноценный второй санузел не стоит. Для обычной квартиры оправдан второй унитаз с умывальником. Душевая под вопросом... выход в этот санузел чуть придушить, чтобы поменьше влиял на основной. Умывальнику с горшком полный напор не требуется.
bc----
bc----
27.11.2023 в 15:52:16
6794879 написал:
bc---- написал:
6794879, Пункт 9.22 СП 54.13330.2011. П 9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.
