АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.11.2023 в 11:32:40
cineman написал: чего весь Ваш участок нужно выполнить короткими патрубками по 250 мм. Большое количество раструбов позволит сделать участок плавно изогнутым.
ну, 250 перебор, наверное. 4 шт. по 50 + 1 компенсатор. пять раструбов обеспечат плавный изгиб.
master.msk
master.msk
27.11.2023 в 11:43:31
Katya_565, чуть раньше надо начинать поворачивать, не в последний момент, чтобы плавно изгибался. Для этого нет ничего другого, только освободить в перекрытиях, снять крепеж. Выровнять и поставить крепеж заново. Тем более, что стояк собран без компенсаторов, очевидно, что специалисты этим занимались впервые. Как минимум, что можно сделать, собрать всю трубу из трех частей, изгиб переместить на середину и сделать его отводами 110 15. Поставить компенсатор, закрепить каждый отрезок под раструб, т.е 3 хомута должно быть. У вас , в любом случае стояк собран неправильно, без компенсатора и крепежа. Вот так примерно должно быть, если не обращать внимания на несоосность и отводы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.11.2023 в 12:22:54
Самое дешевое решение - смещение перенести наверх как можно выше к потолку. Вы чуть потеряете из-за выступа стояка на ось нижнего прохода. Верхнее колено шумоизолировать в несколько слоев. Ну и общая шумоизоляция стояка тоже нужна. Все остальное более заморочно.
master.msk
master.msk
27.11.2023 в 14:08:59
Мишутк, шумоизоляция без "всего остального замороченого" ускорит разрушение отвода, без компенсации, усложнит ремонт при аварии, только и всего.
Katya_565
Katya_565
Челябинск
27.11.2023 в 14:53:06
master.msk, да, если учесть, что над нами 15 этажей. Нужно сделать по-максимуму хорошо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2023 в 15:51:30
К таким "красотам" ревизию добавить не помешает. Предположу, что трубы и фитинги стоит выбирать толстостенные - из соображений механической прочности.
cineman написал: Можно снизить силу удара, заменив сегодняшние зиг-заги более пологими из отводов с углом 15 градусов.
А возможно уменьшить угол с помощью рычагов (две трубы в фитинг вставить) и фена?
master.msk
master.msk
27.11.2023 в 16:17:27
Еще и ревизию. Мало шума? Они через этаж ставятся, если не было, значит точно не надо. Будет больше шума с ревизией. Вы и так узнаете, если забьется стояк или трещину даст отвод или труба. Для чего ревизия? Починить через нее вы все равно ничего не сможете.
Наверное смешно будет выглядеть, заглядывание в ревизию, стоя по колено в говне, когда развалится на части отвод.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2023 в 16:29:02
ВТБ!,
уменьшить угол
Греть пластик - непонятно как и когда аукнется.
Разумно в мастерской заказать отвод из нержавейки (а точнее два) точно рассчитав угол отклонения. Я бы вообще весь проблемный участок на нержу заменила. Пусть хоть кирпичи кидают.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2023 в 18:24:23
master.msk написал: Будет больше шума с ревизией.
На наклонном участке горловиной от уклона.
master.msk написал: Они через этаж ставятся, если не было, значит точно не надо.
При виде стояка закрадываются некоторые сомнения, что они есть на соседних этажах. Большие затейники дом строили и стояки ставили.
sanchesws
sanchesws
27.11.2023 в 19:06:09
MADONNA написал: Пусть хоть кирпичи кидают.
Кирпичами по нержавейке - самая услада для ушей :popcorn
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2023 в 19:09:50
sanchesws,
Меня в таких ситуациях беспокоят не звуковые эффекты, а вытекающие при разрушении трубы последствия.
Narrenfreiheit
