Katya_565
Katya_565
Челябинск
27.11.2023 в 19:59:51
ВТБ!, Да, у соседа сверху есть)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2023 в 23:36:13
sanchesws написал: Настораживат, что не очень поняно, сколько это место продержится под ударными нагрузками, плюс засоры. Чего только в каналью не скидывают.
На днях в соседнем подъезде затопило квартиру на первом этаже. Переход к лежаку 45 градусов и тройник под тот же угол. При отделке упорно сливают остатки смесей, дрянь кидают всякую. Судя по фотографии, ТС предстоит та же эпопея.
Katya_565
Katya_565
Челябинск
28.11.2023 в 08:21:19
А если сделать без переходов с углами, просто трубу сверху прямую протянуть под уклоном вниз и вставить в тройник, хорошо загерметизировать? Или угол не позволит ей встать герметично?
cineman
cineman
28.11.2023 в 08:43:00
ВТБ! написал: А возможно уменьшить угол с помощью рычагов (две трубы в фитинг вставить) и фена?
Не знаю, не пробовал.
Katya_565 написал: А если сделать без переходов с углами, просто трубу сверху прямую протянуть под уклоном вниз и вставить в тройник, хорошо загерметизировать?
А если сделать фото получше, то нам будет не так интересно голову ломать. Я вижу в этом изгибе препятствие для дяденек, которые зарабатывают затыканием канализации неплательщикам. Не знаю, кому лучше предъявить этот аргумент.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2023 в 08:49:32
Katya_565 написал: в итоге он отходит от стены на выходе примерно на 30 см
Слишком большое смещение для одного стыка. Вам уже выше советовали 5х0.5м. Но там же и указывали, что крепить необходим каждую трубу под раструбом - надёжным способом.
Katya_565
Katya_565
Челябинск
28.11.2023 в 18:10:21
Самое главное как это все предъявить застройщику, что это неправильно. На что сослаться и чем обосновать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.11.2023 в 19:33:18
MADONNA написал: Я бы вообще весь проблемный участок на нержу заменила.
Нержавейка прогнить может под воздействием агрессивной среды.
sanchesws
sanchesws
28.11.2023 в 19:39:19
Оставьте заявки в УК. Если ничего не изменится, можете обратиться в жилинспекцию с просьбой "дать оценку по данному вопросу" с указанием номеров заявок. Они должны будут что-то ответить. Далее по обстоятельствам. Скорее всего пнут не застройщика, а управляющую копманию.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2023 в 20:12:59
АлекСАН_dr,
Зато выстоит при пожаре
Narrenfreiheit
cineman
cineman
28.11.2023 в 21:50:59
MADONNA написал: Зато выстоит при пожаре
Katya 565, нержавейка защитит от Вашего пожара соседей над Вами. Защита от нижних соседей должна быть под перекрытием пола Вашей квартиры.
Katya_565
Katya_565
Челябинск
29.11.2023 в 08:17:27
sanchesws написал: Оставьте заявки в УК. Если ничего не изменится, можете обратиться в жилинспекцию с просьбой "дать оценку по данному вопросу" с указанием номеров заявок. Они должны будут что-то ответить. Далее по обстоятельствам. Скорее всего пнут не застройщика, а управляющую копманию.
sanchesws, сослаться на шум - типа прошу провести замеры? Или просто я решил, что у меня неправильно установили стояк, прошу разобраться) Я и прошу совета, как это им предъявить, на основании чего.
