Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.11.2023 в 17:11:37
krserv написал: чтобы свести к минимуму обратное поступление воздуха в комнату из лоджии.
Для этого достаточно вытяжной в форточку остекления лоджии и только приоткрытой форточки из комнаты (не двери).
krserv написал: вот сейчас при открытой форточке окна на лоджию из комнаты, закрытой двери на лоджию на ней температура - 16 гр. В комнате - 26.5 гр, а на улице 5 гр тепла.
Пожете предположить, что при безветренной погоде у вас так середина и будет. До -15..-20 на улице ниже нуля температура на лоджии не опустится. Легкая принудительная вентиляция вытяжным вентилятором - и будет еще теплее. Но приток лушче в холода делать через низ - балконную дверь.
krserv
krserv
28.11.2023 в 19:00:35
Если будет работать вытяжной вентилятор на лоджии при открытой форточке в комнате не получится Так что тёплый воздух идущий с форточки комнаты сразу будет уходить на улицу через вытяжной вентилятор работающий и при этом не согревать лоджию ну это как сейчас то есть форточка из комнаты расположена как раз получается напротив вытяжного вентилятора а вот если как вы советуете сделать вход воздуха с двери тогда получается воздух будет проходить внизу через всю лоджию и выходить через вытяжной вентилятор нагревая всю лоджию
krserv
krserv
28.11.2023 в 20:54:40
Попробовал не получилось значит быть женой вентилятор на лучшее маленький вот как сам комнатная но 100 кубов при открытой двери на ложе полость открытая форточка -температура увеличилась только до 20 градусов а вот когда я открыл полностью дверь то температура выровнялась до 25°, то есть естественной конвенция она выравнивается а вентилятор не справляется вытяжной
krserv
krserv
28.11.2023 в 20:56:00
Попробовал не получилось вентилятор маленький 100 мм при приоткрытой двери на лоджию и открытая форточка -температура увеличилась только до 20 градусов а вот когда я открыл полностью дверь то температура выровнялась до 25°, то есть естественной конвенция она выравнивается а вентилятор не справляется вытяжной
krserv
krserv
28.11.2023 в 21:45:51
вентилятор форточный вернул уже обратно продавцу, но он был большой.
Dmitry47 написал: Если нет разговора про конденсат. Тёплый воздух из комнаты закачивать в низ лоджии, возвращаться он должен будет обратно в комнату через форточку или ещё что-то. Можно задувать через дырку в двери или дырку в стене.
Dmitry47, с конденсатом я пока ничего не понял, как сделать так, чтобы его не было?
krserv
krserv
28.11.2023 в 22:03:28
с учетом простоты я могу поставить вентилятор вытяжной внизу в дверь лоджии - только не понятно с воздушными потоками, если воздух будет возвращаться в комнату через форточку. Как мне кажется, теплый воздух через форточку тоже будет поступать на лоджию. Рециркуляции - обратного движения воздуха в комнату я не вижу в этом случае.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.11.2023 в 00:03:12
При наличии определенного ветра и хорошей тяге в вентканалах даже с вентилятором в двери вы можете получить обратный ток воздуха в форточку. Так что только вытяжной из лоджии на улицу. Логично его поставить внизу, чтобы выбрасывать самый холодный воздух.
krserv
krserv
29.11.2023 в 00:15:40
Движение воздуха происходит из-за разницы давления из зоны большего давления в зону меньшего давления. А помещение с холодным воздухом имеет большее давление, чем помещение с теплым воздухом. Т.е воздух будет с более холодной лоджии перемещаться в комнату и только принудительное его закачивание в лоджию при помощи вентилятора позволит ему идти от тепла к холоду, а не наоборот. Ранее я написал не правильно, не будет воздух из комнаты через форточку идти сам на лоджию, т.к на лоджии холоднее, следовательно давление выше чем в комнате. Сейчас в Интернете почитаю про вентиляцию и потоки воздуха, если найду что-нибудь по теме, добавлю сюда.
Dmitry47
Dmitry47
29.11.2023 в 02:07:12
Так все запутали, черт ногу сломит. Вентилятор вдувает теплый воздух из комнаты в низ лоджии, далее воздух из лоджии вытесняется через форточку в комнату. Можно без вентиляторов, конвектор повесить на стену гле уличное окно лоджии. Если будет открыто окно на улицу или работать вентилятор на улицу (зимой то он зачем, да и вообще для чего он?), тут все зависит от тяги, в какую сторону она будет. Если дверь комнаты закрыта то тяги не будет. С лаком вообще все сложно, возьмите водный лак, он почти не пахнет, ну а так оба вентилятора включать и форточку закрывать, воздух будет выдуваться на улицу, но нужен приток, а приток только из например открытого окна в другой комнате.
Я вообще делаю дырку в стене за батареей, чтобы воздух брался прямо от батареи и задувался к окну лоджии. Это как альтернатива конвектору, только для жутких морозов в случае конденсата на окнах.
krserv
krserv
29.11.2023 в 02:31:53
Dmitry47 написал: Я вообще делаю дырку в стене за батареей, чтобы воздух брался прямо от батареи и задувался к окну лоджии. Это как альтернатива конвектору, только для жутких морозов в случае конденсата на окнах.
Да, только я сейчас такой монтаж делать не буду, хочу обойтись более простым путем, через деревянную дверь. По проекту еще на лоджию стена толстая - двойная. Не буду пока в ней дырку делать. Тут есть еще вторая сторона медали - нужно не забывать о притоке свежего воздуха в комнату. Если будет обратное движение воздуха ( не во время покраски) а для поддержания тепла на лоджии, получается, что нужен еще и приточный вентилятор для закачивания свежего воздуха в комнату. Хотя может быть естественного потока будет достаточно с улицы через окна с учетом того, что у меня не металла-пластиковые окна, а металлические, с деревянными рамами на них с двойным остеклением - они не такие герметичные как пластиковые окна со стеклопакетами. Изучил тему вентиляции в общих чертах и стало не понятно, зачем делают форточные вентиляторы - вытяжные, когда нужны наоборот приточные, т.к вентиляция в квартире работает от окна в вент. шахту - домовой вентиляции. И разница давлений в квартире, особенно на нижних этажах дома и на выходе из вент шахты на крыше высотного дома дает лучшую вентиляцию, чем просто вытяжной вентилятор, установленный в форточку. Т.е в вент. шахту вытяжной вентилятор - понятно, а вот в форточку - нет.
Dmitry47
Dmitry47
29.11.2023 в 08:27:18
Не делают вытяжные в окно, приточные обычно делают. А вытяжные нужны может быть по необходимости, например курильщикам. Как бы то ни было, транспортировать тепло на лоджии какими-то образом все равно надо. Или греть его там батареей или задувать. Отверстие алмазный коронкой делается на условно любую глубину
