vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
02.12.2023 в 22:15:44
Мда , недумал что все так печально 60 или 90 всего производительность , теперь понятно почему нельзя .А в ютюбе столько мастеров , столько вытяжек пихают в вент канал , столько рассказов про то что нельзя заужать выходной диаметр вытяжки ато упадет производительность и будет шумность , и ни слова про то что нельзя впринципе её подсоединять туда . Чтож делать , пускай будет , чтоб было , для красоты , а пользоваться если и будем то на самой маленькой скорости , что то мне подсказывает , что жен ее вообще включать небудет , жили без неё всю жизнь и ничего , знал бы раньше , и незаказывал бы эту вытяжку встроенную , только шкаф занимает . Может ее естественной сделать , вытяжку над варочной , убрать клапан обратный из нее и фильтра вытащить )))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2023 в 23:44:06
vovanoff78 написал: Мишутк, 2.8м
vovanoff78, у окна справа холодильник, перед ним 60см на открытие двери, 160 см диванчик. Перед диванчиком стол. Телек на правую стенку от входа. Я бы посудомойку тоже ближе к холодильнику поставил. Дверка тоже откидывается примерно на 60см. Подход к ней тоже сбоку. Фронтально ПММ обычно не загружают, т.к. идет работа с мойкой и ведром. Поэтому ей ни стол ни диван не мешают. Одновременной работы с ПММ и холодильником тоже не идет. У меня похожая планировка кухни. Я выбрал раскладной диванчик т.к. резервные спальные места. Можно кухонный уголок или просто стол со стульями.
Телек над отдельной тумбочкой справа, а на ней микроволновка и кофеварка.
У вас вроде даже кухня длиннее. Телек смотрится боком стоя работая на кухне, а из-за стола на таком расстоянии высота не мешает. Можно и ниже, место двинуть есть.
oversun
oversun
03.12.2023 в 03:28:08
vovanoff78
Если вытяжка не слишком мощная и при этом достаточно эффективно захватывает воздух от плиты, то Вы соседям не навредите. Дело в том, у эффективной вытяжки поступающий поток может нагреться на несколько десятков градусов относительно комнатной температуры. Такой воздух не пойдёт к соседям. Создаваемая перепадом температур тяга + "клапан" в виде резкого поворота из сборного канала в индивидуальный к соседу делают такое движение воздуха энергетически невыгодным.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
03.12.2023 в 08:03:51
oversun, Вытяжка gorenje BHI611ES , непонятна производительность толи 70 толи 370 , там от режимов зависит . И еще непойму как расчитать растояние от стены до центра отверстия вывода из потолка соединительного патрубка для вытяжки , в иструкции толком необозначено , есть только размер от передней части корпуса , может подскажете ? Дело еще в том , что у меня вытяжки на руках еще нету , привезут вместе с кухней , так бы по факту замерил.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
03.12.2023 в 08:28:34
Мишутк, у меня кухня длиньше , до стояков с вентшахтой 2850 получается вот суда и надо все необходимое запихнуть , а остальное 1400 после вентшахты , там стиралка и шкаф двустворчатый который все портит , я хотел в той сючасти расположить встроенный холодильник например , а в левой части без пенала пррсто столешница до окна и телик на неё с краю поставить, но шкаф обязательно должен быть , раньше в той части был большой угловой встроенный шкафкупэ и супруга на отрез нехочит отказываться от шкафа на кухне .
Вот размеры
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
03.12.2023 в 08:54:47
Мишутк,
Вот нашел , рисовал такой вариант , жена неодобрила , а вообще эта стена идеальна для размещения телика , больше всего туда хотел вешать , но там надо сильно ограничивать угол открытия дверцы шкафа или холодильника , либо ставить дорогие системы типа гормошки , чтоб по телику недолбить . Много рисовал вариантов , в итоге пришли к компромису . Да телик будет как бы сбоку смотреться , но это лучше чем спиной к нему стоять , даже при таком угле просмотра видно что происходит там .
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.12.2023 в 10:07:39
vovanoff78, ну, жена на кухне хозяйка. Наше дело технически реализовать порой безумные хотелки.
Если вы у шкафа справа сделаете глухую нору сантиметров на 10, то при широках створках это на удобство никак не повлияет. Но двери смогут открываться на 90 и не прихлопывать телек на торцевой стене. Место внутри не пропадет, кухонная утварь или кладовочное барахло так же удобно разместятся.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
03.12.2023 в 12:10:11
Мишутк, да даже необязательно ограничение открывания делать , неполностью открывать дверь и все , просто жена впринципе незахотела телик там , далеко говорит . Вот вы и правельно говорите , наше дело реализовать хотелки , порой нелепые и неразумные .
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
03.12.2023 в 20:42:38
trubo4ist написал: НИ-КУ-ДА. В любой нельзя. Есть вариант на улицу, через стену.
Как это? А как же Ваша схема подключения с тройником и обратным клапаном, ставшая уже классикой?:o
trubo4ist
trubo4ist
04.12.2023 в 08:54:38
Она потому и классика, что проверена временем... :o Во-1, она была придумана нами более 20 лет назад. Тогда еще не было прямого запрета; во-2, существуют дома с индивидуальными каналами; в-3, есть загородные дома; в-4, есть схемы вентиляции, в которых эта схема не вредит соседям (в основном почти все схемы с наклонными каналами и в некоторых схемах верхние и нижние этажи). Так что знание схемы вентиляции вполне позволяет нам ее применять. Кроме того, мы ее почти перестали применять, т.к. в основном делаем выброс на фасад. На момент ее придумки, она была большим шагом вперед, т.к. до того (лет 30 назад) мы делали рассечку в канале. И уже тогда работала и ВЕ и механика. Но на определенном этапе рассечка перестала работать, т.к. выросли мощности вытяжек. Т.е., некоторое противоречие присутствует, но только на первый взгляд. :p
trubo4ist
trubo4ist
04.12.2023 в 08:58:17
Про схемы вентиляции... Например, у ТС схема такая, что если он займет второй канал, то при включении вытяжки он сам себе будет забрасывать воздух из одного канала в другой. Был такой анекдот про "вечный кайф"... Т.е. его схема это "слон, который засунул себе хобот в под второй "хобот"".
