vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
01.12.2023 в 18:53:24
Мишутк, Вот меня и насторожило то что канал чистый и невидно проэктного выхода в общий . Но тяга чувствуется когда туда руку с камерой запихивал , и это еще окно закрыто . Но есть мысль из за чего канал чистый .
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
01.12.2023 в 19:04:39
Вот общее фото сейчас
Трубы были закрыты коробом из лдсп
С верху с лева этого короба было вентеляционная решотка , с низу двырез для труб и слива , которые к мойке шли , плюс щели из за неровных стен, и получается этот короб через себя пропускал с низу доверху весь воздух как вент шахта и вся пыль оседала на этом коробе внутри . При разборке помню , что стенки были с низу доверху все в клубнях пыли. Ну и решетка вентиляционная была вся в многолетней пыли, получается тяга была . Вспомнил , я даже сеточку с неё снимал год назад гдето , была вся забита .
01.12.2023 в 22:16:00
Мишутк написал:
vovanoff78 написал: Или подключение меняется на каждом этаже , на моем с лева , на следующем с права , в шахматном порядке ?
Может быть все что угодно, но логика подсказывает, что каждая квартира разгонятся в своем спутнике один этаж. Поэтому да, в шахматном порядке. Если вы пробъете там отверстие, как раз получите "тройник" из которого вам будет нехилый заброс от нижних соседей и из общего ствола. Особенно если нижние соседи с точно такм же желанием туда принудительную вытяжку поставят.
Мишутк, а опыт говорит о том, что если этаж, то разгонные каналы друг над другом, а также разгонные каналы могут быть и 2 этажа ( тогда могут чередоваться лево право, и три и даже всего лишь метр
ссылка
Это разгонный из И-700, который пришлось несколько помять, чтобы операция демонтажа была выполнена "лапароскопическим методом" через небольшое отверстие в сборной канале (шахте)
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
02.12.2023 в 06:13:27
Думаю расковыряю кучку раствора внизу своего окна , под ним пустота чувствуется при остукивании , если там такая же дощечка , значит так строители делали перегородки , заодно посмотрю где там отверстие в общий канал , в теории оно гдето под ней должно быть . Заодно замажу хоть нормально все , ато такое ощущение что раствор этот туда просто нападал с верху . У меня 2 этаж , ниже никого , хол подьезда , короб вентиляционный без решотак .
trubo4ist
trubo4ist
02.12.2023 в 08:32:21
Всё у Вас стандартно. Каналы (практически 100%) взаимозаменяемы. Чтобы было 100% нужно вскрыть бетонную плетку. Если заглушка снизу на том же уровне, то 100% гарантировано. Но не для подключения вытяжки. Это как раз запрещено. Чистота канала - тоже норма. Т.к. в канале разрежение, то пыль на стенки как правило не липнет. Стоит установить вентилятор, получите давление и стенки засрутся пылью. У меня дом 1964 года, каналы чистые. Вентиляторов нет, не было и не будет.
trubo4ist
trubo4ist
02.12.2023 в 08:33:19
vovanoff78 написал: Думаю расковыряю кучку раствора внизу своего окна
Ковырять ничего не надо, можете получить проблему.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
02.12.2023 в 09:16:46
trubo4ist, Вы имеете ввиду вскрыть закладную под вент решотку с противоположной стороны ? Заглушка с низу это моя или соседа сверху ? А куда тогда вытяжку подключать , или нельзя только в ту которую вскрою ?
trubo4ist
trubo4ist
02.12.2023 в 10:06:09
vovanoff78 написал: Вы имеете ввиду вскрыть закладную под вент решотку с противоположной стороны ?
Да.
vovanoff78 написал: Заглушка с низу это моя или соседа сверху ?
Заглушка под решеткой - это Ваша. Если во втором отверстии уровень тот же, что и в первом, то это только Ваш канал.
vovanoff78 написал: А куда тогда вытяжку подключать , или нельзя только в ту которую вскрою ?
НИ-КУ-ДА. В любой нельзя. Есть вариант на улицу, через стену.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
02.12.2023 в 10:09:54
Что то я уже вообще в ступоре , чем больше узнаешь про всякие ограничения тем сложнее реализовать задуманное . Еслиб нечитал и несмотрел ничего , просверлил бы напрямую дыру где надо в шахту , и все )) . Трубы возле вентканала надо зашивать , получится короб закрытый , пристройка к вентканалу , и вот надо чтоб из вентканала через этот короб проходил канал на вытяжку над варочной , канал на естественную вентиляцию и по идее чтоб еще и короб этот вентилироволся естественным образом , т.как там трубы и одна из них х.в.с очень сильно конденсирует (утеплю ее конечно ) , и как это все организовать грамотно ? Кухня большая а толку , ничего невлазит изза этого гребаного вентканала , потомучто он как бы делит длинную кухню на две маленькие части в которые толком ничего незасунешь , ни мойки полноценной , ни рабочей поверхности неполучается .
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
02.12.2023 в 10:15:12
trubo4ist, А почму вообще никуда нельзя ? Потомучто она давление будет создавать в вентканале , и может произойти эфект обратной тяги у соседей , и запахи попадут к ним ? Ну на улицу это для меня слишком радикально , я лучше пользоваться вытяжкой небуду , что пока и делаю , небыло еще у меня кухни с вытяжкой .
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
02.12.2023 в 10:31:31
Вот мой проэкт кухни , заказал уже , сделал электрику , штукатурю , и застопорился на этом коробе вентиляционном , была мысль под потолком протянуть плоский канал до вент короба , у вент короба сделать на уровне потолка отверстие выше окна вентрешотки и тула его сунуть , а решотку оставить как есть , для естественной вентиляции , а в коробе который будет закрывать трубы сделать тоже отверстие для вент решотки через которое воздух засасываться в короб , а из короба в врешетку вентканала . Что скажете рабочая схема ? Боюсь что при включении принудительной вытяжки воздух будет врезаца в стенку и часть будет выходить обратно в низ через естественую вентрешетку находящуюся ниже , из за чего и думал что , если оба канала мои , с левой стороны сделаю только вытяжку а с права естественную , но , как вентилировать короб ?
