Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
03.12.2023 в 17:17:17
РоманРодионов написал: да и я так не понял почему в обратку быстро падает температура
Значит что-то неправильно сделали. Может трубы недостаточного диаметра, что вызвало уменьшение расхода, может НСУ неверно подключили, мало ли что вы там сделали. Вообщем слишком холодная обратка свидетельствует о недостаточном расходе. Думайте почему.
РоманРодионов
РоманРодионов
Липецк
03.12.2023 в 17:21:19
Vlad Crush, Vlad Crush,Трубы везде 25 , только ТП 16сшитый ПП,так я и пытаюсь выяснить ,что не так?
РоманРодионов
РоманРодионов
Липецк
03.12.2023 в 17:22:58
Может дело в смесительном узле или насосы конфликтуют?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
03.12.2023 в 17:24:13
РоманРодионов написал: так я и пытаюсь выяснить ,что не так?
думайте, рассчитывайте. Вы ж сами эту беду спроектировали. Что вы туда такое неправильное заложили, кто же может знать, кроме вас?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
03.12.2023 в 17:26:48
РоманРодионов написал: Может дело в смесительном узле или насосы конфликтуют?
Может и насосы конфликтуют. Может и НСУ неверно подключили. Никто же не сможет подсказать, ведь у вас даже схемы нет. На той, которая выложена ничего не видно и ничего не обозначено, что должно было.
РоманРодионов
РоманРодионов
Липецк
03.12.2023 в 17:31:43
Смесительный узел подключен верно,вот как он работает,может в нем дело ,надо просто его выкинуть и поставить другой?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2023 в 18:01:47
Vlad Crush,
при 150 литрах объема сильно тактовать,
Продолжаешь упиваться своим невежеством? )))) Даже если взять гистерезис 5С, и принять, что дом ВООБЩЕ НЕ ИМЕЕТ теплопотерь - то вот тебе таблица.
Я правда сомневаюсь, что ты в состоянии понимать ее содержимое, поэтому прокомментирую. Что бы нагреть 150 литров воды (при отсутствии теплопотерь) тебе надо 5 минут, а потом вечность (при отсутствии теплопотерь) это вода будет остывать. Раз в вечность - это по твоему «сильно тактовать» ?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2023 в 18:16:27
РоманРодионов, Да все правильно и собрано и работает - просто из-за того, что всего две батареи (примерно по 5 литров) и теплый пол на 80м примерно 100мл/м/п трубы - это 80х8= 50 литров максимум (а у теплого пола очень узкий температурный диапазон подачи-обратки) - то и получается тактование. 12 квт на 80 метров это нормальная мощность, когда будет -20 это еще справится, а при -30 уже может быть зябко. То есть снижать мощность котлу не стоит. (Это можно сделать и вообщем несложно, но обратно долго возвращать). Наверное целесообразно замерить реальные теплопотери дома - записать показания газ-счетчика и температуру на улице и в доме - ну и немного поработать на калькуляторе, что бы экстраполировать потребность в мощности на самые сильные (возможные) холода. Ну и после расчетов урезать до требуемого.
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
03.12.2023 в 18:23:25
РоманРодионов, В моем понимании уход котла по перегреву в новый цикл перезапуска каждые 4-5 минуты - это частое тактование. Если учесть, что на автоподстройку модулятора мощности котла может уходить до 30 минут - это и приводит к многократному перерасходу газа, а также к повышенному износу котла.
Вот и считайте, что допустимо тактование раз в несколько часов, но не чаще уж, чем раз в час. Что и даёт комнатный термостат.
РоманРодионов
РоманРодионов
Липецк
03.12.2023 в 18:24:27
MADONNA, стало чуть понятнее
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
03.12.2023 в 18:45:37
РоманРодионов, в вашу тему пришла тетка, которая будет засирать тему глупыми советами, пока тему все не покинут (как и многие другие темы). Вот и я тему покидаю. Спорить с неадекватом, который вместо аргументов только оскорбляет - совсем не интересно.
Может эта тётка вам систему спроектирует.
