Виталий121
Виталий121
Прага
04.12.2023 в 15:08:46
Теплотехнический расчёт делали при подготовке проекта газификации. Вы же про это говорите? Проектами котельной сколько не интересовался, никто не сказал, что у нас тут все плохо, все только говорят, давай деньги, щас все сделаем. Смахивают на Витю сварщика) хотелось разобраться, но, чувствую не получится)
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
04.12.2023 в 15:13:45
Виталий121 написал: Теплотехнический расчёт делали при подготовке проекта газификации.
Что же тогда на первом этаже холодно? Значит или теплотехнический расчет неправильно делали, или систему отопления. Либо и то и другое. :)
Виталий121 написал: все только говорят, давай деньги, щас все сделаем
Ну бесплатно вам даже канаву никто копать не будет. Чего тут удивляться?
Виталий121 написал: Смахивают на Витю сварщика)
Тоже бесплатно трудится не будет, ваш Витя. :)
Виталий121
Виталий121
Прага
04.12.2023 в 15:15:49
Так дело не в том, что деньги нужно отдать, хотелось бы отдать их тому, кто грамотно все сделает, а не по стариковски, как Витя, а стоить также будет. Вот в чем вопрос.
Виталий121
Виталий121
Прага
04.12.2023 в 15:19:03
Про регулировка утрировал. Везде тепло, но на третьем все равно жарче, потому что тепло наверх же подымается. А отрегулировать на третьем этаже можно, поджав контур, но там только шаровой кран, точно сделать не получится, можно только на глаз, поэтому никто не заморачивался. Жар костей не ломит. Можно и окошко приоткрыть, в конце концов. Но это уже совсем другая история. Мне бы котлы врезать)
Виталий121
Виталий121
Прага
04.12.2023 в 15:22:02
Ну и конденсационные котлы уж больно дорогие, итак больше миллиона выйдет газификация эта. Идея была зайти с самого доступного варианта, а если плохо будет работать или часто ломаться, то котлы поменять это же уже победы будет. Верно? Или там опять все переделывать надо будет? Достаточно же будет просто котлы подороже взять идентично мощности?
cineman
cineman
04.12.2023 в 15:47:30
Виталий121, как понимаю, большой жираф уже успел купить два котла из 19-го века и получил за это откат. Пусть он откатом поделится с теми, кто будет пытаться воткнуть эти котлы. Можно было на чердак каждого здания поставить каскады настенных котлов, что позволило бы иметь в каждом здании свой ГВС. Каскад легко отремонтировать заменой одного из котлов. А вот поломка одного из двух котлов потребует быстрой реакции сервиса, которой может не случиться.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
04.12.2023 в 15:49:10
Виталий121 написал: Ну и конденсационные котлы уж больно дорогие
Совсем ненамного дороже, чем неконденсационные. Разница за полсезона окупится.
Виталий121 написал: Или там опять все переделывать надо будет?
Неконденсационник нужно проектировать на режимы 70/60, а конденсационник на 70/40, если на полимерных трубах. Если на металлических трубах то 80/60 и 80/40. Разные диаметры труб, разные типоразмеры радиаторов (количество секций), разные насосы.
Виталий121
Виталий121
Прага
04.12.2023 в 16:14:17
Ну не знаю, тут стоял выбор между Навьеном за 350 штука, и этими "нашими" за 120. Полмиллиона экономии на первых порах показались не лишними. А если теплотрасса металлическая, стоянки металлические, а разводка по этажам полипропилленовая? 70/60 это же температуры подачи и обратки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2023 в 16:48:21
Виталий121 написал: Тут говорят вон Витю сварщика позови он тебе 5 труб сварит, насос поставит и все будет работать как не в себя.
Если владелец бизнеса не Вы и экономия никак не отразится на Вашей зарплате, тогда может быть это и правильное решение, позвать Витю?
Виталий121
Виталий121
Прага
04.12.2023 в 17:03:04
В силу определённых причин так сделать не получится. Нужно и рыбку съесть и косточкой не подавиться
Торанага
Торанага
Владимир
04.12.2023 в 17:11:31
Vlad Crush написал: Считайте, что ГР это разделительный трансформатор. Который не только регулирует напряжение во вторичной сети. Но и обеспечивает необходимый ток. Также организует гальваническую развязку.
Ага. Ещё считайте, что она вам по утрам будет кофе варить. :D
