Торанага
Торанага
Владимир
11.12.2023 в 08:24:40
LIFE написал: что нужно сделать чтобы такого падения температуры радиаторов не было (температуру на котле выставил 70, при этом на стрелке (подача) более 58 не поднимается и при снижении температуры падает примерно до 35)
Похоже, у Вас происходит опрокидывание потока в гидрострелке. Лучше бы её заменить на простой замыкающий участок (трубу) с краном и обратным клапаном. ...Или как-то её перекрыть посередине. Замыкающий участок можно присоединить к концам коллекторов.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2023 в 09:22:04
Торанага,
Это не очень удобно делать когда за окном -35.
Сейчас вопрос стоит как не останавливая систему загнать ее параметры в приемлемое русло.
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
11.12.2023 в 09:47:07
Проще всего - балансировкой.
LIFE
LIFE
Казань
11.12.2023 в 09:56:58
Торанага написал: Проще всего балансировкой.
Торанага, Хорошо, когда общаются профессионалы. Подскажите мне пожалуйста (не профи) как это сделать? Слишком сильное падение температуры. Вчера несколько часов наблюдал за системой и обнаружил в чем периодичность отключения подогрева теплоносителя на отопление: супруга достаточно долго пробыла в ванной и, соответственно, был большой водоразбор ГВС. Температура ГВС упала. Котел долго поднимал температуру ГВС до выставленной. При этом контур отопления охладел до 27 градусов (термометр на гидрострелке). Котел долго поднимал температуру ГВС, а потом еще более часа поднимал температуру подачи, ну соответственно полы и, как следствие, дом грелись несколько часов.
Торанага
Торанага
Владимир
11.12.2023 в 10:14:57
LIFE написал: ГВС - бойлер косвенного нагрева
Емкостной водоподогреватель (ВПЕ) нужно сделать "предвключенным". Тогда отопление будет работать непрерывно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2023 в 10:52:29
LIFE,
Не нормально все это! Температура ГВС не должна падать, более того, котел мощностью 25квт, а на ГВС максимум 15 нужно. Но если последовательно не обследовать работу системы - мы никуда не продвинемся. Попробуй еще раз без ошибок нарисовать схему - котел-гидрострелка-коллекктор Ответвления подробно можно не рисовать - а вот присоединения этих ответвлений желательно четко и подробно, корпус-отвод-кран-труба. Я покажу точки где измерять температуру надо, система не может быть полностью неработоспособной - надо найти единственное место балансировки.
Такая штуковина в хозяйстве имеется?
Если нет - срочно купить или взять у соседей.
Narrenfreiheit
LIFE
LIFE
Казань
12.12.2023 в 12:07:55
MADONNA написал: LIFE,
MADONNA, постарался более качественно прорисовать схему
пирометра к сожалению нет. Будем приобретать
LIFE
LIFE
Казань
12.12.2023 в 12:08:50
MADONNA, Котел не 25кВт, а 32кВт
cineman
cineman
12.12.2023 в 13:16:06
LIFE, при снижении температуры с 60 до 30 горелка работает?
LIFE
LIFE
Казань
12.12.2023 в 13:26:00
cineman написал: LIFE, при снижении температуры с 60 до 30 горелка работает?
cineman, Да. на ГВС
LIFE
LIFE
Казань
12.12.2023 в 13:28:32
cineman, Как я понимаю, переключается трехходовой котла. По параметрам котла - температура подающего контура растет до 70+. А так же растет температура уходящих газов (примерно раза в два)
