Вадим М
Вадим М
13.12.2023 в 00:23:25
dmitrovski написал: Вадим М, от плинтуса надо избавляться, а не прекрывать им!
dmitrovski, не всегда удаётся избавиться от этой детали. Не факт, что даже при сооружении фартука после шкафов, получится сделать ровный зазор. К тому же плинтус - вполне штатная часть кухонного гарнитура. Делал и с плинтусом, и без - ничего страшного в нём не вижу.
Dmitry47
Dmitry47
13.12.2023 в 12:55:36
Я вот думаю как с колонной быть. Может уголки металлические налепить. Сейчас есть такие декоративные.
А по поводу высоты фартука, надо подумать, там самая непонятка в толщине столешницы, не знаю какая будет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2023 в 13:09:49
Dmitry47 написал: А по поводу высоты фартука, надо подумать, там самая непонятка в толщине столешницы, не знаю какая будет.
Идете туда где заказываете кухню, делаете замер минимальной высоты. При установке ножками можно поднять всю мебель на 5мм спокойно, этот зазор пойдет по верхнему краю цоколя, который не виден. Вот с таким запасом и выкладываете.
Но, повторю мысль озвученную выше: ничего сложного и страшного в укладке фартука после установки кухни нет. Это не задом-наперед процессы, это нормальная штатная последовательность.
Грэй
Грэй
13.12.2023 в 14:28:23
Мишутк написал: Это не задом-наперед процессы, это нормальная штатная последовательность.
Любая последовательность допускается, если бюджет и время не ограничены. Например, если сейчас на квартире работает плиточник, то он выложит фартук по обычной цене. когда привезут кухню, её сразу смонтируют, и можно жить и радоваться. А если плиточника приглашать отдельно на один только фартук, то цена будет двойная, или тройная. И ещё надо будет подождать, когда плиточник выберет время для такого маленького объема работы. -Вот и вся разница.
Dmitry47 написал: Я вот думаю как с колонной быть.
....не надо на неё фартук заводить, - ой, не надо...
Вадим М
Вадим М
13.12.2023 в 18:29:38
Dmitry47 написал: Я вот думаю как с колонной быть. Может уголки металлические налепить. Сейчас есть такие декоративные.
Dmitry47, акцент лучше сделать на мебели, а не на колонне. Оклеить/покрасить её вместе со стенами. Уголки красоты не принесут. Место не проходное, углы обдираться не будут.
20 мм столешницу Вы вряд ли выберете. Я как-то заказал 38 мм - приехали устанавливать - оказалось, что варочная панель глубже, не помещается. Пришлось наращивать на 10 мм.
Dmitry47
Dmitry47
13.12.2023 в 22:55:10
Мишутк написал: Идете туда где заказываете кухню, делаете замер минимальной высоты.
Мне сказали дома, делай высоту столешницы 90см (да такую хотя высокую). Для заказной кухни с заказными фасадами по идее они могут сделать высоту корпусов какую угодно, по идее, но я не знаю. Я так и не выбрал где кухню заказывать, вернее выбрал методом случайного тыка, но на сегодняшний день надо будет все пересмотреть, так как в бюджет можно и не влезть.
Мишутк написал: Но, повторю мысль озвученную выше: ничего сложного и страшного в укладке фартука после установки кухни нет. Это не задом-наперед процессы, это нормальная штатная последовательность.
Грэй написал: Например, если сейчас на квартире работает плиточник, то он выложит фартук по обычной цене. когда привезут кухню, её сразу смонтируют, и можно жить и радоваться.
На самом деле так и есть, и еще куча других причин. Я правда даже не могу понять откуда вылезет ошибка. Допустим заданна высота столешниц 90, прибавили пол, запас и провели на стене горизонталь на этом уровне. Высота шкафов 60см от столешницы, опять линия на стене и все, клади плитку строго по линиям.
Грэй написал: ....не надо на неё фартук заводить, - ой, не надо...
Не буду, с кабанчиком это точно не выйдет. Налеплю уголки.
Вадим М написал: акцент лучше сделать на мебели, а не на колонне. Оклеить/покрасить её вместе со стенами. Уголки красоты не принесут. Место не проходное, углы обдираться не будут.
Как раз место очень проходное, меж столом и холодильником, причем колонна заподлицо с холодильником, у которого дверь открывается в противоположенную сторону, там углы колонны на самом виду с обоих сторон.
Вадим М написал: 20 мм столешницу Вы вряд ли выберете. Я как-то заказал 38 мм - приехали устанавливать - оказалось, что варочная панель глубже, не помещается. Пришлось наращивать на 10 мм.
А у вас там закрытое дно под варочной панелью? Как я писал выше, столешница будет заказываться вместе с кухней, там подгонят общую высоту. А вот по поводу каменной столешницы и каменного бордюра, тут конечно надо задуматься, я не знаю, а надо ли делать плитку в стык с бордюром, потом не закроешь ничем.
Вадим М написал: Будет щель - прикроете плиточным уголком
Вот эта тема по идее хорошая, можно избежать и плинтуса для столешницы и даже с каменным бордюром решить проблему. Взять плиточный внутренний уголок, обрезать заднюю часть и вклеить плитке по уровню столешницы.
Я так понимаю основной проблемой тут может стать каменный бордюр. Хотя его можно и вовсе не делать даже на каменной столешнице, если микрощель прикроет плиточный уголок.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.12.2023 в 00:25:43
Dmitry47, большой риск делать предположение о размерах с нулевым опытом и без конкретного выбора. В таких ситуациях начинать надо с самых неопределенных вещей и заканчивать тем, на что можете максимально повлиять сами. Т.е. установить кухню и закупить технику. Потом обыгрывать плиткой.
Dmitry47
Dmitry47
14.12.2023 в 08:30:44
Я так или иначе хочу избежать работы задом на перед. Спрошу у кухонщиков. Хотя конечно с бортом каменной столешницы только мне решать быть или не быть.
Вадим М
Вадим М
14.12.2023 в 09:54:56
Dmitry47, если столешница будет каменной а плитка фартука не "кабанчик", то, ИМХО, лучше приклеить силиконом каменный плинтус на фартук. Тогда проблем с подгонкой размеров нет. Я ставил плитку после установки столешницы на борт - не понравилось: шов между плинтусом и плиткой трескается (вибрации никуда не деть).
Однако если всё же выберете "кабанчик", то не останется ничего другого, как делать так...
Dmitry47
Dmitry47
27.12.2023 в 21:31:37
Друзья. Хочу у вас спросить про такой момент, который терзает мою не знающую голову. Пока задача по кухне не решена, и с фартуком ничего не ясно до конца. Как должен закончиться фартук на боковой стене. Должен ли он выйти на торец колонн (в моем случае так) или закончиться раньше и стыковаться с обоями. Теперь материалы, было в начале желание положить плитку кабанчик, все бы хорошо, но эта плитка кладется в разбег, и как торец на боковой стенке стыковать с обоями вообще не понятно, как вообще этот торец окультуривать. (можно боковые стены выложить без разбега на крайняк) Керамогранит, можно, но опять же, что там делать с торцом, и как он подрезается? Доводить до края стены (колонны) или заканчивать раньше? Сам керамогранит толстый, плюс клей.
В остатке, фартук на тонкой МДФ плите, который не хочу. И фартук и акрила или агломерата, который в разы дороже всех плиток, с этим материалом по идее проще (хотя как он крепится, я не знаю), но он дорогой. Столешницу при этом я хочу таки акриловую, ну или агломерат.
Dmitry47
Dmitry47
27.12.2023 в 21:43:04
