Здравствуйте! Продолжение ремонта https://mastergrad.com/forums/t321003-chem-shtukaturit-v-uglovoy-kvartire/ отштукатурил стены Ветонит тт40 (около 100-120 кв м2), жду 3ю неделю пока высохнет. Первое время влажность в квартире была под 80% сейчас уже спустилась до 52%. Думаю, когда будет около 40% начать следующие работы. Штукатурил сам и, в принципе, результат устраивает (боялся трещин, так как в некоторых местах слой доходил до 4-5 см (уличные стены) и были резкие морозы до -37, но все ок). Сейчас думаю, как дальше поступить. Читал, что когда работаешь с цпс надо делать укрывной (накрывной, хз как правильно) слой (финишный). Я маяки выбил, штробы замазал. Слой (финишный) не стал делать этой же смесью, так как на мешке написано минимум 5мм, а меня меньше. Планируется в комнатах обои. Вопрос, собственно: чем делать дальше - шпаклевка обычная либо покупать финишную шпаклевку (цементную) и ей дальше выравнивать? Грунтовать надо перед шпаклевкой?(рукой провожу по стене ничего не осыпается) еще планирую заливать(наливной) пол(самовыравнивающийся) я в правильном направлении мыслю, что сначала пол а потом шпаклевка?
