Кирилл84
Кирилл84
25.12.2023 в 13:32:08
Добрый день! ПОдскажите пожалуйста такая проблема на пластиковой трубе переходник вроде "американка" ни как ни получаеться выкрутить, подскажите как! Там где большая гайка подтикает и прокладка полностью разрушена! Не могу понять это цельный переходник или нет и часть что с резьбой куда накручиваеться подводка эту часть можно выкрутить?
cineman
cineman
25.12.2023 в 16:04:02
Кирилл84, на детали два шестигранника. Нужно удерживать ключом меньший шестигранник, а больший вращать по часовой
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2023 в 17:17:28
Кирилл84 написал: вроде "американка"
Внутреннего шестигранника в фитинге нет? В глубине, в третьей детали. В латунной вставке пластикового фитинга.
ser000
ser000
25.12.2023 в 18:03:32
Кирилл84 написал: на пластиковой трубе переходник вроде "американка" ни как ни получаеться выкрутить, подскажите как!
cineman написал: Нужно удерживать ключом меньший шестигранник, а больший вращать по часовой
Вадим М
Вадим М
25.12.2023 в 18:14:18
Кирилл84, розетка полипропиленовая? Если сразу не идёт и всякие "WD" не помогают, опасно что-то силовое предпринимать, резьба может лопнуть, а Вы будете изучать уже эту тему. Что вворачивать планируете в водорозетку, может быть, ограничиться поиском какого-то подходящего переходника?
Кирилл84
Кирилл84
25.12.2023 в 21:02:33
Вадим М, мне нужно в любом случае этот переходник разобрать и снять с трубы полипропиленовой, т.к. если посмотреть на фото где большая гайка тап подтикает и изнутри где резьба я смог достать прокладку её нужно поменять
ser000
ser000
26.12.2023 в 09:12:33
Кирилл84 написал: мне нужно в любом случае этот переходник разобрать и снять с трубы полипропиленовой
Гайка с трубы не снимается.
Кирилл84 написал: изнутри где резьба я смог достать прокладку её нужно поменять
Теперь берите ДВА гаечных ключа (можно разводных), раскручивайте и вставляйте новую прокладку - всё просто. Для раскручивания:
Для закручивания вращать в другую сторону.
Не справитесь с этой задачей - вызывайте специалиста.
Кирилл84
Кирилл84
26.12.2023 в 22:10:09
Спасибо за советы, все получилось!
