05.03.2024 в 20:38:56
Наливной пол на дыре от шкафа не нужен совсем - проще сделать весь уровень кроме дыры от шкафа, а стяжку на месте шкафа сделать после всего и подрезать в ноль по остальному уровню. Но можно обойтись и совсем без мокрых процессов на 5 лет.
mrKC
mrKC
29.03.2024 в 16:46:47
Господа, спасибо за Ваши советы и разъяснения, благодаря им узнал много полезного, чего раньше не знал. Пол в итоге сделал следующим образом:
  • Прокрасил бетоноконтактом имеющееся основание (оргалит с битумом);
  • Дыру от встроенного шкафа и локальные дырки и штробы вдоль стен заполнил раствором - стяжкой пола;
  • Поставил маяки с рассчитанным уклоном (небольшой, 3.3 мм на 1 метр);
  • Залил наливным полом, затворяя его погуще (получалось не очень) и затем затворяя нормально и протягивая правилом по маякам снизу вверх по уклону (он немного стекал вниз) - получалось лучше. В общем, пытался работать с ним скорее как с привычной штукатуркой, чем как с наливным полом, в т.ч. "подрезая", когда он начал застывать.
Получилось сносно, но не идеально. Густой замес вообще какой-то корявый получился. Затем, кое-где наливной пол дал усадку, до 1-2 мм, а где-то не дал. Я еще и разных фирм наливной пол в одной комнате применял, он несколько по разному себя вел.
Посмотрел на все это дело, в принципе под ламинат со стандартной подложкой вероятно и так бы сошло. Но в рамках эксперимента решил довести до идеала и на следующий день залил сверху еще один "финишный слой", который где-то получился 1-2мм, а где-то был протащен правилом вообще "на сдир". Заодно канавки от снятых маяков затянул. Но в итоге результат получился почти идеальный. Правило лежит вообще без заметных щелей.
Понимаю, что делал некоторые вещи в нарушение инструкций. Например тот же финишный слой наливного пола в 1-2 мм и меньше был сделан обычным наливным полом с заявленным минимальным слоем в 5мм. Я сильно рискую? Что может случится? Пока все держится и кажется монолитным. Могут ли возникнуть проблемы со временем?
Во второй комнате залил аналогично, но при этом еще и с изломом поверхности - продолжение коридора по комнате идет точно в горизонте, а дальше излом по прямой и далее уклон в те же 3.3мм на метр. Ногами этот излом почти не чувствуется. Ламинат планирую положить ровно соединением ламинатин по этой линии, т.е. в нем будет небольшой угол. Надеюсь, проблем это не вызовет.
Как по Вашему мнению, имеет право на жизнь такая технология или же были допущены грубые ошибки, которые лучше не повторять?
mrKC
mrKC
29.03.2024 в 17:09:11
Добрался до кухни. Вскрыл пол а там...
В общем, похоже придется делать полноценную стяжку. Здесь песка меньше, чем под асфальтовой коркой, всего около 2см. А до выбранного уровня надо добавить ~10см.
Как я понял, оптимальная толщина бетонной стяжки 6см. Еще 1см оставлю на наливной пол. Итого, получается, мне нужно добавить песка ~3см, сделать по нем грубую стяжку ~6см и как просохнет под пленкой хотя бы пару недель, дозалить наливным полом в точный уровень. Будет ли это оптимально в моем случае, как считаете?
Отдельный вопрос, чем делать стяжку? В продаже есть готовые стяжки пола, так и называются "стяжка пола" или "ровнитель грубый", стоят подороже. И есть пескобетон М300, М400, стоят подешевле. А в чем между ними разница или ее нет и это все маркетинг? В общем, в моем случае, со стандартной стяжкой площадью 6м и небольшой нагрузкой и под плитку в качеств финишного покрытия можно вся что угодно брать?
Какой консистенции должен получится раствор для стяжки? Я когда прошлый раз по инструкции замешал Perfect-у, то даже с максимальным количеством воды (из инструкции) смесь получилась суховатая, не текла и ее приходилось утрамбовывать. А когда "лучшую цену" со средним количеством воды из инструкции замешал, она получилась совсем жидкая, пришлось порошка еще добавлять и немало. Какая должна быть в идеале? Как густая сметана или посуше?
29.03.2024 в 17:23:10
mrKC, под плитку сразу стяжку 6 см без наливных полов. Остальное песок под пэ пленкой. Остальные вопросы слишком ниочем и общие
29.03.2024 в 17:26:41
Возможно сломается замок
mrKC
mrKC
29.03.2024 в 17:43:14
BV написал: mrKC, под плитку сразу стяжку 6 см без наливных полов. Остальное песок под пэ пленкой. Остальные вопросы слишком ниочем и общие
BV, пленку между песком и стяжкой?
А с дополнительным наливным полом будет хуже чем без него, если да, то почему? Просто с ним с точки зрения реализации будет проще свести уровень с остальным полом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.03.2024 в 20:02:07
mrKC, по мере того как будет сохнуть наливной и набирать прочность, потрескается и отщелкнет. Бетоноконтакт зачеееем? Как акриловая дисперсия поможет на битуме? Нарушили всё что можно!
29.03.2024 в 20:44:40
mrKC написал:
mrKC, пленка разделитель чтобы стяжка не отдала воду песку. Проще сделать стяжку сразу в уровень или чуть выше, как начнет схватываться срезать затереть
Сибиряк
Сибиряк
29.03.2024 в 23:33:46
mrKC написал: под плитку в качеств финишного покрытия
наливной не нужен. - лишние траты
Vasili
Vasili
29.03.2024 в 23:33:51
mrKC написал: В общем, похоже придется делать полноценную стяжку. Здесь песка меньше, чем под асфальтовой коркой, всего около 2см. А до выбранного уровня надо добавить ~10см. Как я понял, оптимальная толщина бетонной стяжки 6см. Еще 1см оставлю на наливной пол. Итого, получается, мне нужно добавить песка ~3см, сделать по нем грубую стяжку ~6см и как просохнет под пленкой хотя бы пару недель, дозалить наливным полом в точный уровень. Будет ли это оптимально в моем случае, как считаете?
Я бы так сделал: после демонтажа лаг выровнить весь песок. Затем вкрутить шурупы для установки на них маяков в уровень пола с коридором. Накрыть пленкой, чтобы вода не прошла в песок при заливке стяжки в месте где шурупы обмазать раствором. Так как плита перекрытия вероятно пустотная, сначала сделать черновую стяжку из керамзита смешанного с наливным полом, оставляя 3 см до уровня маяков для финишной стяжки из наливного пола. Можно перед заливкой финишной стяжки проложить армированную сетку. Стяжка из наливного пола не требует смачивания водой и укрывания пленкой, но нельзя допускать сквозняков. Через 3-4 часа после заливки наливного пола можно ходить по стяжке и делать другие работы.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Сибиряк
Сибиряк
29.03.2024 в 23:34:49
BV написал: Проще сделать стяжку сразу в уровень или чуть выше, как начнет схватываться срезать затереть
к чему этот гемор? хотя если чел далек от плиточных дел, тогда да.
