Сибиряк
Сибиряк
30.03.2024 в 01:20:02
mrKC написал: а у бетоноконтакта все же получше
это не так- вы просто на одну хрень(битум) нанесли другую хрень(БК). и если ваш пирог будет держать то не из за БК ;)
mrKC
mrKC
30.03.2024 в 01:22:59
Vasili написал:
Я бы так сделал: после демонтажа лаг выровнить весь песок. Затем вкрутить шурупы для установки на них маяков в уровень пола с коридором. Накрыть пленкой, чтобы вода не прошла в песок при заливке стяжки в месте где шурупы обмазать раствором. Так как плита перекрытия вероятно пустотная, сначала сделать черновую стяжку из керамзита смешанного с наливным полом, оставляя 3 см до уровня маяков для финишной стяжки из наливного пола. Можно перед заливкой финишной стяжки проложить армированную сетку. Стяжка из наливного пола не требует смачивания водой и укрывания пленкой, но нельзя допускать сквозняков. Через 3-4 часа после заливки наливного пола можно ходить по стяжке и делать другие работы.
Vasili,
О, спасибо за подробно расписанный вариант реализации, да еще и с иллюстрациями. Кухня, кстати, на мою очень похожа.
Можно уточнить следующие вещи:
  • Да, плита перекрытия пустотелая. Идея добавить керамзит - это чтобы облегчить стяжку и снизить нагрузку на перекрытие? У меня около 1 тонны веса от этой стяжки на кухне добавится, по расчетам. Это уже существенно для старой хрущевки? Вспомнил, что у меня где-то завалялось несколько мешков керамзита, так почему бы и правда не замешать. Его прямо в раствор замешивают или слоем под стяжку выкладывают? В каком максимальном соотнощении допустимо? И насколько это ослабляет стяжку, т.е. какая должна быть минимальная толщина стяжки с керамзитом? Именно с наливным полом надо замешивать или можно и в пескобетон добавить?
  • Ворой слой можно делать сразу, не дожидаясь просыхания первого?
mrKC
mrKC
30.03.2024 в 01:42:17
BV написал: Пустотные плиты держат от 600кг/м2. 6см стяжки весит примерно 110кг/м2
BV, Ну значит как бы я не сделал стяжку (за исключением варианта заливки обедненным ураном ;) ) перекрытие выдержит и об этом аспекте можно не беспокоится?
Но все же, если у меня уже есть керамзит, допустимо ли его добавить в раствор или вместе с песком в подушку замешать? В общем, как-то задействовать, чтоб не лежал без дела.
mrKC
mrKC
30.03.2024 в 01:53:58
Сибиряк написал:
Сибиряк, да к этому битуму хрен что приклеишь, но удалять его полностью - от объема работы охренеешь. В общем реально битум хрень и все варианты с ним хреновые. Но делать то что-то надо, вот и экспериментирую как могу.
Сибиряк
Сибиряк
30.03.2024 в 02:17:58
mrKC написал: да к этому битуму хрен что приклеишь, но удалять его полностью - от объема работы охренеешь.
согласен на все 100. поэтому дело не в приклеивание а в слое -типа плавающая стяжка
Vasili
Vasili
30.03.2024 в 10:39:42
_> mrKC написал:
Vasili, О, спасибо за подробно расписанный вариант реализации, да еще и с иллюстрациями. Кухня, кстати, на мою очень похожа. Можно уточнить следующие вещи:
Да, плита перекрытия пустотелая. Идея добавить керамзит - это чтобы облегчить стяжку и снизить нагрузку на перекрытие? У меня около 1 тонны веса от этой стяжки на кухне добавится, по расчетам. Это уже существенно для старой хрущевки?_
Да, это намного снизит нагрузку на перекрытие. Зачем нагружать перекрытие, если можно обойтись без этого. Да и потом, бытует мнение, если изначально по проекту в квартире был пол на лагах, то и нужно делать пол на лагах, а не стяжку.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Vasili
Vasili
30.03.2024 в 10:41:56
_ > mrKC написал:**
Да, плита перекрытия пустотелая. Идея добавить керамзит - это чтобы облегчить стяжку и снизить нагрузку на перекрытие? У меня около 1 тонны веса от этой стяжки на кухне добавится, по расчетам. Это уже существенно для старой хрущевки? ** _ Да, это намного снизит нагрузку на перекрытие. Зачем нагружать перекрытие, если можно обойтись без этого. Да и потом, бытует мнение, если изначально по проекту в квартире был пол на лагах, то и нужно делать пол на лагах, а не стяжку.
Vasili
Vasili
30.03.2024 в 10:44:28
mrKC написал: Vasili, О, спасибо за подробно расписанный вариант реализации, да еще и с иллюстрациями. Кухня, кстати, на мою очень похожа. Можно уточнить следующие вещи:
Vasili
Vasili
30.03.2024 в 10:56:17
mrKC написал: Вспомнил, что у меня где-то завалялось несколько мешков керамзита, так почему бы и правда не замешать. Его прямо в раствор замешивают или слоем под стяжку выкладывают?
Тем более, что керамзит есть в наличии, уже само это обстоятельство как бы подсказывает что можно сделать стяжку с керамзитом в Вашем случае. Керамзит замешиваю отдельно, выкладываю на основание, разравниваю правилом (беру 2 разной длины правило, короткое прикрепляю к длинному со смещением на нужный слой для наливного пола 3-5 см) в зависимости от того, какой слой керамзита, оставляю от 3 см до маяков для финишного (чистового) наливного пола, утрамбовываю керамзит. На фото устройство черновой стяжки из керамзита в сталинке. Правилом выравниваю керамзит до нужной толщины:
30.03.2024 в 11:13:30
mrKC написал:
Сибиряк написал:
mrKC, я вам писал, как работать с битумом и вы делали тесты ранее
30.03.2024 в 11:53:10
mrKC,на сколько снизит нагрузку - есть выше. Также ухудшит и шумоизоляцию. Если керамзит крупный - то разравнивать слой 3см - неудобно. Обычно с керамзитной подушкой работают на более толстых слоях.
