cineman
cineman
27.12.2023 в 15:34:06
strider1978 написал: Либо специфика местная
Во времена СССР ФУМ не продавали а тырили с оборонных предприятий. Из того же времени и аббревиатура Фторопластовый Уплотнительным Материал.
strider1978
strider1978
28.12.2023 в 07:10:33
Shljach написал: лён по определению дорогостоящим материалом стать не может
Хороший лён, гладкий, длинный, ещё поискать. Не сильно и дёшево, но хватает надолго.
cineman написал: не дают того результата, как ФУМ.
Вроде ФУМ для конической резьбы?
Shljach
Shljach
28.12.2023 в 08:00:13
Для любой резьбы, надо просто в работе руку набить поскольку материал при затяжке соединения одноразовый.
cineman
cineman
28.12.2023 в 09:34:16
Shljach написал: надо просто в работе руку набить
качество соединений резко повысилось, когда купил арматурный ключ с плоскими губками и начал обжимать им намотанный ФУМ перед скручиванием соединения. Скорость сборки на ФУМ меньше, чем на пакле. Ощутил это в 2007, когда бригада, затребовавшая строго лён с пастой, полегла в запой прямо на объекте, и мне самому пришлось собирать за них.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.12.2023 в 10:54:18
Mmmm111 написал: В чем причина?
В рукожопости.
ser000
ser000
28.12.2023 в 17:08:16
Shljach написал: Нужно просто убрать этот архаичный лён и использовать на резьбовых соединениях качественную фум ленту.
Фум хорош для легкоразборных соединений, а тут если прикрутить на фум, то при повороте ручки крана можно свернуть кран с места и потечёт - лучше лён.
Shljach написал: Однако, многие известные мне, при работе с паклей таки пастами не пользуются.
У вас странные знакомые. Лён без пасты может сгнить быстрее чем с пастой. Но когда под рукой только подручные материалы, то можно конечно пакетом уплотнить или расшушённой капроновой нитью и т.п.
cineman написал: Скорость сборки на ФУМ меньше, чем на пакле.
Не факт, фум тонкий и требует множество витков, даже если жгутиками мотать. А лён жгутиком буквально в один-2 слоя и можно закручивать, так что скорость намотки определённо быстрее у льна, обмазать пастой мгновение.
Shljach
Shljach
28.12.2023 в 18:08:51
Будете удивлены, но особо ответственные резьбовые трубные соединения на муфтах (которые делаются на очень продолжительную перспективу, и не подлежат планируемой разборке), лично я делаю только на компаунде эпоксидки с цементом, такой монтаж металлических труб в долгосрочной эксплуатации, по стабильности перехода практически равнозначен сварке.
cineman
cineman
28.12.2023 в 20:18:14
ser000 написал: cineman написал: Скорость сборки на ФУМ меньше, чем на пакле.
А понять прочитанное не надо?
cineman
cineman
28.12.2023 в 20:41:53
Shljach написал: Будете удивлены,
Будем удивлены. Прочнее эпоксидку делает наполнитель в виде волокон.
28.12.2023 в 21:57:35
strider1978, в Леруа продается отличный лен с волокнами чуть-ли не метровой длины
28.12.2023 в 22:08:04
Вода - лен с пастой. Газ - лен с "газовой" пастой. Гликолевые смеси - казанский герметик-прокладка с льном. Конические плотные - фум, или тефлоновая нить. Времянки на даче - что угодно - фум, лен, сантехнить, садовый пп шпагат, и даже пэ пакет. Вместо льна можно потоптать стебли крапивы)
