ivan45
ivan45
Тюмень
05.01.2024 в 01:11:54
ashim1990, !#[https://youtu.be/dvuMZ8GX0UM?si=kLOhg0FomHxa6di8&t=262]
Почему то время не установилось. Где то перемотайте на 4:22
ashim1990
ashim1990
05.01.2024 в 01:25:28
ivan45 написал: ashim1990, !#[https://youtu.be/dvuMZ8GX0UM?si=kLOhg0FomHxa6di8&t=262]
Что он сказал такого, чего нет в моей ссылке?
ivan45
ivan45
Тюмень
05.01.2024 в 01:27:39
ashim1990, судя по таблице из pdf там около 1бар давление должно быть. На моем было 1.5. С на тот который в комплекте был там 1.3 где то. Если что это комплектный на фото.
ashim1990
ashim1990
05.01.2024 в 01:34:30
ivan45 написал: ashim1990, судя по таблице из pdf там около 1бар давление должно быть. На моем было 1.5. С на тот который в комплекте был там 1.3 где то. Если что это комплектный на фото.
Думаю, Вам надо на этом успокоиться. Всё работает нормально. Все равно, старый бойлер у Вас потек не от перепадов давления.
ivan45
ivan45
Тюмень
05.01.2024 в 01:36:15
ashim1990, ну да так и есть 1.3бар и должно быть. Возможно немного плавает от проивзолителя к производителю. Просто на какое давление лучше его настраивать. Ровно на 0.9. Типа если сделать на 0.4 то он будет стравливать раньше?
ivan45
ivan45
Тюмень
05.01.2024 в 01:38:56
ashim1990, у меня не было раньше водогрея) ничего не текло. Просто я люблю в каждой мелочи разобраться и понять как что работает. Мало кто будет разбирать эти клапана. Но так мне есть чем проверить. Я и полез внутрь узнать и разобраться.
ashim1990
ashim1990
05.01.2024 в 01:39:21
ivan45 написал: ashim1990, ну да так и есть 1.3бар и должно быть. Возможно немного плавает от проивзолителя к производителю. Просто на какое давление лучше его настраивать. Ровно на 0.9. Типа если сделать на 0.4 то он будет стравливать раньше?
Да покажите уже регулировку той маленькой пружинки! Будете первым, сможете блог запилить.
ivan45
ivan45
Тюмень
05.01.2024 в 01:41:48
ashim1990, выше на фото скидывал там стрелочку еще нарисовал. Вращать можно пальцем. Можно вообще перекрыть его. Обратите внимание на разное растояние
master.msk
master.msk
05.01.2024 в 01:46:48
ivan45, а что вам это дает? На подаче давление. Откроется ровно по достижении давления подачи. Дорастет до давления сброса, если стоит обратник или рд начнет травить. При открытии холодного крана тоже не просядет настолько, чтобы передавить. Ерунда какая то. Причем, настолько хлипкое изделие, что вода должна быть дистилированная.
ivan45
ivan45
Тюмень
05.01.2024 в 01:50:21
ashim1990, тот крестик на пластиковой гайке это не под отвертку. Хотя может по спец отвертку. Я просто пальцем крутил. Отличаются они еще и гайками. Можно вообще убрать обратный и перепускной. Оставив лишь аварийный если в системе уже есть обратный клапан)
ashim1990
ashim1990
05.01.2024 в 01:58:36
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
