ivan45
ivan45
Тюмень
04.01.2024 в 23:57:37
master.msk, нет именно 0.4бар. 0.4мпа это 4 бар. Ну если вам так удобно, 0.04МПа. Подключите по схеме: клапан->опесовщик с манометром и давите(без заглушки с другой стороны). Он начнет пропускать воду в обратном направлении 0.4-1.5бар.
master.msk
master.msk
05.01.2024 в 00:04:30
ivan45, у вас в комплекте к ВН был клапан? На нем есть цифры, обычно в МПа. Вот это и есть рабочее, если вы меняете клапан. В инструкции ничего другого не указано.
Название и фото лучше скиньте, из описаний ничего не понятно. Какой то "аварийный клапан", еще и настраиваемый... И непонятно как вы его подключили к водопроводу
05.01.2024 в 00:09:38
ivan45, сделайте уже фото ваших клапанов
ashim1990
ashim1990
05.01.2024 в 00:13:51
ivan45 написал: ashim1990, перепускной настраивается. Но надо знать на какое давление его настраивать. На том что я купил. Там было 1.3-1.5 где то. В ютубе есть видосы.
Выложите хоть один.
ivan45
ivan45
Тюмень
05.01.2024 в 00:35:50
Заклепку убираете и настраиваете. Такое чувство будто вы первый раз вообще узнали что их можно настраивать. "специалисты" блин. А про видос. Да хотя бы у добродушного сантехника был видос про клапан этот. Только он ничего не сказал про то какое давление должен держать перепускной клапан. Вроде у него как раз и было 0.4бар ну или 0.04МПа. На моем например 1.5 было. На том что я купил отдельно. На комплектном что с водогреем был 1.2 может или 1.3.
master.msk
master.msk
05.01.2024 в 00:39:15
Ну так и есть, просто выбрасываю в помойку обычно :)
ashim1990
ashim1990
05.01.2024 в 00:43:48
ivan45 написал: Заклепку убираете и настраиваете. Такое чувство будто вы первый раз вообще узнали что их можно настраивать. "специалисты" блин. А про видос. Да хотя бы у добродушного сантехника был видос про клапан этот. Только он ничего не сказал про то какое давление должен держать перепускной клапан. Вроде у него как раз и было 0.4бар ну или 0.04МПа.
В кои веки соглашусь с гуру: Вам нереально что-то объяснить. Я просил ссылку на видео, где настраивают перепускной клапан (согласно Вашим утверждениям). Не обратный и не аварийный. И что? :cool:
ivan45
ivan45
Тюмень
05.01.2024 в 00:47:14
Если что клапан уже настроен на 5.2 и работает. Давление при 75 градусах 5бар. А вот перепускной как был на 1.5 так и остался. Но трубка и кран ниже горячие при 55 градусах где то. Значит перепускной стравливает часть давления в хвс как и должно быть. Но остается вопрос почему у всех одинаковых клапанов на 6бар. Перепускной настроен по разному?
ivan45
ivan45
Тюмень
05.01.2024 в 00:51:11
ashim1990, я не писал что где то на видео настраивают его. Я писал что при проверке давлением он стравливает на 0.04МПа. И написал как пример про видос добродушного сантехника канал на ютубе где он клапан такого же типа проверял.
ivan45
ivan45
Тюмень
05.01.2024 в 00:56:50
А ashim1990,а про настройку я просто спросил. Знаете ли вы на какое давление должен быть настроен ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН. Может таблицы есть какие где? И все. Больше мне ничего не нужно было. То что их никто не настраивает и даже не знает как это я уже понял. Но они настраиваемые. А так как у разных производителей сильно отличаются параметры. Я и хотел спросить у людей кто в этом хоть что то понимает. Но ведать здесь никто о таком не слышал.
ashim1990
ashim1990
05.01.2024 в 01:07:41
ivan45 написал: Знаете ли вы на какое давление должен быть настроен ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН. Может таблицы есть какие где? И все.
ссылка Учтите особенности перевода с польского: В - обратный клапан, С - перепускной.
