cineman
cineman
05.01.2024 в 13:13:44
BV написал: Читайте п1 весь вместе. Если пацаны с мозгами, то могут учесть воздухопроницаемость ограждающих конструкций.
Если пацаны с мозгами, они дом из бруса не строят. Если помните строителя из Швеции - Костю G. С его слов, дома из бруса или бревна в Швеции строят только русские дураки. Такой дом в Швеции сразу указывает на происхождение дурака. Подвижки этого материала от температуры и влажности столь велики, что замазка швов не спасает и рвётся. И стягивание шпильками с пружиной не спасает. Курьёз рынка, есть дурак с деньгами, и все озадачены удовлетворением его нужд.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2024 в 13:21:46
Торанага,
вспоминаются хотя бы слова "закон сохранения энергии"?
Эх, вроде показалось что ты понял - но нет))) показалось))) Отвлекись от моей ошибки, посмотри на собственное утверждение про квадрат напряжения. Дам подсказку - какой автомат токовой защиты понадобится для электрокотла 18квт «звезда» и 18 квт «треугольник»?
Narrenfreiheit
05.01.2024 в 13:27:49
Это про тех, у кого они есть до постройки ;)
А тут случай - "пока гром не грянет, пацан не перекрестится")
Все так. Наблюдал своими глазами оторванный герметик. Но там были ошибки в его укладке.
Если:
  • дом отстоялся
  • и есть опыт первого неправильного нанесения
  • и выбран качественный достаточно эластичный (и на морозе, и на жаре, и долговременно) герметик
  • и уложен правильно
То, кол-во разрывов минимально и легко поддается ремонту.
Есть брусовой дом старый. Там швы конопатились дважды. Второй раз - через годы. Более менее нормально с продуванием.
Торанага
Торанага
Владимир
05.01.2024 в 13:29:19
cineman написал: дома из бруса или бревна в Швеции строят только русские дураки
Любопытно. Я просто не в курсе. У бревёнчатых изб сравнительно высокие теплопотери и инфильтрация?
05.01.2024 в 13:52:01
Использование межфазного напряжения снижает ток при той же тепловой мощности.
Угу, если купить другие ТЭНы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2024 в 14:00:43
MADONNA написал: Использование межфазного напряжения снижает ток при той же тепловой мощности.
Какое нам дело до силы тока в спирали нихрома внутри ТЭН? Наша забота - проводка до котла.
Или Вы подключили дом к сети 690/400?
05.01.2024 в 14:02:00
ВТБ! написал:
ВТБ!, рука-лицо ;) Это заразно что-ли? :(
Коротко - если напряжение на нагревателе больше, то ток нужен меньше при той же мощности. Вместо 220 используем 380, и далее трехфазные формулы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2024 в 14:02:51
BV,
Он (ТС) каждый месяц по 30К рублей за обогрев платит - но это же его проблемы, верно? Мы же тут все привыкли сорить чужими деньгами, за неимением собственных)))
Оптимально - перекоммутировать этот котел и добавить ему в каскад еще один, самый недорогой без автоматики и тоже треугольником. По току проходим (выделенная мощность) проводка тоже нагружена меньше (в полтора 1,7 раза). Просто добавить котел не получится - запаса мощности нет. Утеплять дом в 30-ти градусный мороз - такое только на мастерсити можно насоветовать. Балансировочный клапан ничего не даст от слова совсем.
Ну надо-же! Стало доходить, видно перспектива снова оказаться на уроках в школе подействовала. Предвижу возражения по манерам - Вы, коллега, первый начали )))
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2024 в 14:06:29
ВТБ!,
Согласна, нас интересует тепловая мощность. Сила тока - ограничивающий фактор, на трехфазном подключении мы можем вытянуть из сети почти в два раза больше тепла, ничего не меняя в проводке и автоматах защиты.
Narrenfreiheit
05.01.2024 в 14:11:46
Надо сначала инструкции котлов читать, чтобы не писать глупости.
Выше по поводу этого котла все уже было сказано.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2024 в 14:15:03
BV,
Я же Вас глупым не называю, хотя основания есть, так и Вы воздержитесь. Пожалуйста.
Narrenfreiheit
