ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2024 в 14:15:09
cineman написал: Если пацаны с мозгами, они дом из бруса не строят.
Тёща построила, проблем с подвижками не наблюдаю. Брус лежал на участке... Ой, долго, я и то раза два с места на место перекладывал. Лет десять. Плотники под усадку заложили в дверных проёмах сантиметров по пять - за два десятка лет выбрано около сантиметра.
P.S. Ах, да - с мин.ватой под сайдингом, с дровяной печкой, но летний.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2024 в 14:16:18
MADONNA написал: на трехфазном подключении мы можем вытянуть из сети почти в два раза больше тепла, ничего не меняя в проводке и автоматах защиты
Только КТП заменить придётся.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2024 в 14:18:23
ВТБ!,
А не надо всем рассказывать и подавать пример. На одном домовладении поселковая сеть не обрушится.
Narrenfreiheit
05.01.2024 в 14:18:38
Оптимально - перекоммутировать этот котел
И полностью отключить его автоматику? ;)
Чтобы глупости не писать о зеленых ящиках - полезно читать инструкции, и хоть чуть думать :killyourselfbywall:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2024 в 14:18:45
BV написал: Вместо 220 используем 380, и далее трехфазные формулы
Это точно заразно - КТП на 690/400 меняем?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2024 в 14:19:15
Меня, как домохозяйку, интересует простой вопрос - а что будет показывать счетчик?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2024 в 14:21:14
MADONNA написал: А не надо всем рассказывать
Некому - после замены КТП на 690/400 посёлок сгорит.
05.01.2024 в 14:22:02
Vlad Crush написал:
BV написал: Vlad Crush, от столба, если ВЛИ, то как правило СИП 4х16, и он не выгорит.
Не знаю, какое реальное сечение провода СИП 4х16 вот только когда менял проводку во всей квартире, убедился, что вместо площади сечения медного провода 2,5 мм2 делают в лучшем случае 2,1 или даже 1,8 мм2. Да еще не чистая медь, а какой-то медно цинковый сплав. Так что если в справочнике будет написано, что провод будет держать 15 Ампер, то это далеко не значит, в реальности от такой ток выдержит и не перегорит.
Vlad Crush, даже если украли почти половину, и осталось 10мм2 хватит с огромнейшим запасом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2024 в 14:22:41
ВТБ!, Я не поняла - зачем и кто будет менять КТП и главное - чем тебя 380 которые есть не устраивают?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2024 в 14:22:45
MADONNA написал: а что будет показывать счетчик?
Консервативные законы продолжат своё действие, приборы учёта - тоже.
05.01.2024 в 14:24:12
MADONNA написал: Меня, как домохозяйку, интересует простой вопрос - а что будет показывать счетчик?
MADONNA, "Все чудесатее и чудесатее" (С) Мадонна, тьфу, "Алиса в стране чудес" :D
