Николай1973
Николай1973
06.01.2024 в 21:42:51
cineman написал:
Николай1973 написал: Про пирог пола данных нет. Пред хозяин не оставил.
Тает ли снег вокруг дома?
cineman, Нет не тает. Напольное покрытие ламинат. Весной буду менять на плитку
06.01.2024 в 21:54:50
cineman написал:
BV написал: алгебраическая не пойдет? ;)
Арифметическая не пойдёт. Алгебра может быть и векторная.
cineman,
Арифметическая сумма токов втекающих и вытекающих из узла в момент времени равна нулю.
Где ошибка?)
06.01.2024 в 21:58:25
BV написал:
Vlad Crush написал: Николай1973, Можете конечно, по некоторым советам ставить более мощный котел, потом второй, третий, ставить дополнительно электрокотлы, пока не поймёте, что двигались не в том направлении совершенно.
Vlad Crush, По котлам. Электро менять не буду. Буду ставит газовый к концу года, как проведут трубу по участку. Правильное направление, начать с балансировочного клапана?
Николай1973, направление по пунктам: 1) расчет теплопотерь (в том числе на будущее, с возможным развитием типа пристроек и кол-ва людей) , с оглядкой на результаты экспериментов на выживание с существующим котлом в мороз. (Кстати не всем так везет с погодой, чтобы реально оценить холодную пятидневку) 2) составление точной схемы того что есть, с длинами, диаметрами труб, арматурой, типами радиаторов и их мощностями. Пирог теплого пола и слой утеплителя под плитой!!!
  1. Проект с расчетами! С учетом, как вкрячить то, что есть. Проект определяет выбор котла прежде всего, и остальное не менее важно.
  2. Кроилово на хорошем проекте приведет к попадалову, что уже доказано неоднократно предшественниками, и этой темой тоже.
BV,
Как разрослась тема. Всем большое спасибо за ответы. Дом я строил не сам. Имеем, то что имеем. Сейчас ситуация наладилась. Электричество пришло в норму, просадку ликвидировали. Котел разогнался. Обратка теплая. Температура теплоносителя- 55 градусов. В теплый пол заходит 40- выходит 30. На первом этаже температура 21-23 градуса. На втором 22-24 с прикрытыми в половину радиаторами. На улице сегодня минус 17-20. Ветер 2-4 м/с Точную схему постараюсь отрисовать. Про пирог пола данных нет. Пред хозяин не оставил.
Николай1973, тепловизор в помощь. Ну и никто не запрещает сделать вскрытие небольшого участка, например - коронкой и после тепловизора, и определения трасс электрики, воды. И с предыдущим можно попробовать связаться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.01.2024 в 22:03:13
BV написал: Где ошибка?)
Ошибки нет, есть уточнение: речь о моментальных значениях.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.01.2024 в 22:09:43
BV написал: Арифметическая сумма токов втекающих и вытекающих из узла в момент времени равна нулю. Где ошибка?)
Не арифметическая сумма, а сумма векторов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.01.2024 в 22:16:00
АлекСАН_dr написал: Не арифметическая сумма, а сумма векторов.
Моментальное значение силы тока - скаляр, сложение арифметическое.
Представление параметров в многофазной электрической сети в качестве векторов - "это другое".
06.01.2024 в 22:17:25
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, почитайте 1й закон в оригинале, подумайте), в том числе для постоянного тока, или единичных зарядов.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.01.2024 в 22:27:50
BV написал: АлекСАН_dr, почитайте 1й закон в оригинале, подумайте), в том числе для постоянного тока, или единичных зарядов.
BV, Я решил что речь о трех фазах переменного тока. Звиняйте) хотя...может и в этом случае не прав.
Николай1973
Николай1973
06.01.2024 в 22:48:43
BV написал:
BV написал:
BV,
BV, Тепловизор, беру на сл выходные. Буду смотреть пол, окна, двери. Возможно повторюсь с вопросом про шум в радиаторах. Радиаторов дома 12. Шумят из них как правило только три. На крайних режимах не шумят. На делении 3 появляется шум на 4 проходит. От этого реально избавиться? Дома в квартире, не один не шумит. В любом режиме.
06.01.2024 в 22:59:05
Николай1973, От шума избавиться - да.
dokar
dokar
Мадонатор
06.01.2024 в 23:05:16
BV написал:
BV написал:
BV,
Николай1973 Один в один такая же проблема в доме где я работаю сейчас .
Да, ни фига.
