05.01.2024 в 12:22:29
Alex___dr написал:
MADONNA написал: Торанага,
..Вот только мощность зависит от квадрата напряжения. Подмигивание
Мощность зависит от произведения тока на напряжение, ток в свою очередь напряжению поделенному на сопротивление. Если выстроить в одну формулу - то ты заметишь, что я права а ты нет))) И извини, что сразу не ответила - принимала гостей)).
Итак, для тех кто забыл закон Ома: Один тэн 220 4квт= 4000/220=18,2А (ток по одной фазе, мощность 12 квт) сопротивление 220/18==12 ом Теперь соединяем треугольником: 380/24=15,8А (ток по фазе стал меньше) а мощность равна (15,8х380) 6квт, 6х3= 18 квт. Или я ошиблась где-то?
MADONNA,
Alex___dr, не для того случая картинка. Мадонна ей и пользовалась, и получила волшебство :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2024 в 12:25:52
Alex___dr, Прекрасная таблица, спасибо, а где ошибка?
Напряжение 1 - 220 Напряжение 2 - 380 Сопротивление ТЭНа - 12ом Какое математическое действие над этими цифрами ошибочно - в плане арифметики или алгоритма?
Narrenfreiheit
05.01.2024 в 12:29:06
MADONNA написал: Alex___dr, Прекрасная таблица, спасибо, а где ошибка?
MADONNA, почему при соединении ТЭНов в треугольник, Вы делите 380 на 24? Когда Вы сами подсчитали, что сопротивление ТЭНа 12 Ом...
05.01.2024 в 12:30:28
Vlad Crush написал:
MADONNA написал: Когда на улице (или в доме) совсем холодно - переводим ручку в положение «экстрим» и котел выдает полную возможную мощность (18квт вместо штатных 12квт).
После чего выгорает проводка в доме и от столба. :)
Vlad Crush, от столба, если ВЛИ, то как правило СИП 4х16, и он не выгорит. Выгорают дачные/поселковые КТП, и как правило в мороз на новый год, если вставки заменили на "болты" :) А если не заменили, то заменят - так как без тепла люди сидеть не хотят в новых домиках без печки на дровах.
05.01.2024 в 12:32:17
Alex___dr написал:
Alex___dr, она 2 тэна включила последовательно. Не там копаете :) Ошибку знаю, но пусть сама думает - это полезно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2024 в 12:32:34
MADONNA написал: Сопротивление ТЭНа - 12ом
Смотри картинку. Напряжение на ТЭН выросло на корень из трёх - мощность увеличилась втрое. Мощность увеличилась втрое - ток по жилам кабеля питания увеличился втрое, нагрев проводников в девять раз.
Торанага
Торанага
Владимир
05.01.2024 в 12:37:53
ВТБ! написал: Мощность увеличилась втрое - ток по жилам кабеля питания увеличился втрое, нагрев проводников в девять раз.
Обалдеть! :a
Страшно становится, если представить во сколько раз выросло тепловое излучение у проводки. :help
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
05.01.2024 в 12:38:19
BV написал: Vlad Crush, от столба, если ВЛИ, то как правило СИП 4х16, и он не выгорит.
Не знаю, какое реальное сечение провода СИП 4х16 вот только когда менял проводку во всей квартире, убедился, что вместо площади сечения медного провода 2,5 мм2 делают в лучшем случае 2,1 или даже 1,8 мм2. Да еще не чистая медь, а какой-то медно цинковый сплав. Так что если в справочнике будет написано, что провод будет держать 15 Ампер, то это далеко не значит, в реальности от такой ток выдержит и не перегорит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2024 в 12:39:12
BV написал: она 2 тэна включила последовательно
И вместо 2х4 кВт сняла с двух ТЭН 2х3 квт? Зачем такое ТС?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2024 в 12:42:04
Alex___dr,
потому, что при последовательном включении двух ТЭНов их сопротивление будет равно 24. Проверка: 12000/220= 54А = это суммарный ток на трех фазах треугольником. 18,18.. это одна треть Через нее получаем сопротивление одного ТЭНа - 220/18=12 Ага, вот она, ошибочка. Это на самом деле два параллельных тэна. То есть сопротивление одного элемента ТЭНа 24 ома. Ну да, ошиблась, бывает.
В таком случае при подключении треугольником сопротивление плеча будет 48ом Ток 8А, и мощность 3 квт. Да, обидно, не получилось.
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
05.01.2024 в 12:44:23
Всех - в среднюю школу! :killyourselfbywall:
