nadegniy
nadegniy
04.01.2024 в 19:07:24
Что такое адгезионный обрызг по бетону, как он готовится, как наносится на поверхность кистью. Адгезионный обрызг мы готовим из Адгезионной Добавки Ceresit CC81, воды и Известково-Цементной Штукатурки Baumit MPA35. Адгезионную добавку СС81 смешиваем с водой питьевого качества в пропорции 1х2, полученной жидкостью затворяем Известково-Цементную Штукатурку Baumit MPA35 до состояния жидкой сметаны. Полученную смесь наносим на заранее прогрунтованную железобетонную стену, наносим кистью тонким слоем, наносим обмазыванием точно также как наносим цементную обмазочную гидроизоляцию. После полной полимеризации на поверхности железобетонной стены мы получаем мощный контактный слой, штукатурка будет очень крепко держаться на таком подготовленном основании. !#[https://www.youtube.com/watch?v=7V-PIkYzMp0&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
J. Antonio
J. Antonio
04.01.2025 в 18:42:41
Добрый день, поздравляю с Новым 2025 Годом! Подскажите пожалуйста, стоит задача, местами выровнять стену из монолитного железобетона (перепад до 30 мм.), возраст года два, многоквартирный жилой дом. Была куплена смесь СТ29, бетонная стена очищена от брызгов строительных смесей, вымыта и обеспылена, затем (по ошибке) на неё был нанесён грунт СТ17, в один слой, на некоторые места даже в два слоя. Естественно, смесь СТ29 по поверхности плохо ложилась, просто скользила, а то и отходила вместе со шпателем-гладилкой. Какой-то участок был оштукатурен, но СТ29 достаточно легко снимается шпателем со стены. Сейчас есть задача переделать по-нормальному, как я понял штукатурку придётся убрать, грунт СТ17 тоже максимально снимать, затем всё повторно мыть и пылесосить. А как быть дальше? Нанести бетоноконтакт СТ19 и первый слой сделать кистью обрызгом из смеси СТ29+СС81, к слову, СС81 найти трудно сейчас, а в таре 5 литров вообще невозможно, или просто обрызг СТ29+СС81 на очищенную бетонную стену? Нужно ли бетонную стену предварительно мочить, напитывать водой? Стена гладкая, делать насечки не очень бы хотелось по некоторым причинам. Фото неудачной работы прилагаю. YouTUBE не грузит ((
IMG_20250102_184344 IMG_20250102_184231
Грэй
Грэй
05.01.2025 в 03:48:04
J. Antonio, Во первых, я бы убедился для начала, где слабое звено. Тоесть, что от чего отходит. Либо СТ17 не держится на стене, и отходит вместе со штукатуркой, Либо СТ 17 хорошо зацепилось, и только штукатурка не прилипла к СТ17. если проблема действительно в СТ 17 (в чем я сомневаюсь) Тогда есть смысл поменять грунтовку на другую (адгезионную) В противном случае нужно менять штукатрку, либо учиться штукатурить) Ну тоесть, нужен навык - как замешивать, как намазывать и т.д.
Грэй
Грэй
05.01.2025 в 03:49:44
J. Antonio написал 04.01.2025 в 18:42
YouTUBE не грузит скачайте рутуб - он грузит.
J. Antonio
J. Antonio
05.01.2025 в 12:19:06
Грэй, шпателем снимается штукатурка СТ29 слоями как будто вместе с грунтом СТ17, на бетоне грунт не вижу чтобы оставался. Замес СТ29 делал венчиком, по инструкции, 5 кг. пакет на 1.2 л. водопроводной воды комнатной температуры, 10 минут созревание, затем снова перемешивание. Видео на рутубе посмотрел, пор таких на бетонной поверхности нет, она гладкая. На видео стену грунтуют в соотношении (грунт/вода) 1:6, второй раз 1:4 и делают тонкослойный обрызг смесью из штукатурки + СС81. Не понял, чем грунтуется стена, СТ17 или СТ19? У меня сейчас появилась возможность достать СС81. Соглашусь, надо учиться и набирать навыки. p.s. Хочу попробовать в качестве эксперимента пару вариантов на небольшом участке стены
05.01.2025 в 12:38:31
J. Antonio написал 05.01.2025 в 12:19
На видео стену грунтуют в газобетонсоотношении (грунт/вода) 1:6, второй раз 1:4
Таким способом грунтуют сильно впитывающие материалы, например газобетон.
Невпитывающий гладкий бетон так не грунтуют. В принципе его достаточно просто увлажнить. Лучший способ подготовки зачистить алмазной чашкой - снять гладкую поверхность в том числе с остатками опалубочной смазки.
J. Antonio
J. Antonio
06.01.2025 в 12:52:55
BV, Попробую пока небольшой участок с увлаженением бетона и обрызгом. Чашкой пройти проблема т.к. розетки 220В нет, а акб вариант УШМ ради этого не планируется. А смесь СТ29 затворять водой строго по инструкции т.е. 1.2 л. на 5 кг. или не критично немного больше воды?
06.01.2025 в 13:13:02
J. Antonio написал 06.01.2025 в 12:52
Если бетон гладкий - увлажнение не работает. Речь о зачищенном чашкой.
Если гладкий или полимерный обрызг или колхоз плитклеем C2S1.
Но лучше зачистить для нормальной адгезии.... Генератор в аренду...
J. Antonio
J. Antonio
06.01.2025 в 21:56:38
BV, возможно получится бетон зачистить чашкой, двухрядная нужна? И если всё-таки по гладкому бетону, обрызг СС81+СТ29 не сработает?
06.01.2025 в 22:19:12
J. Antonio написал 06.01.2025 в 21:56
я его не применял....
Сработать должен, но и бетон должен быть чистый... что там у вас намазано еще я не знаю. Сомневаешься - зачищай бетон до зерен и спи спокойно. Если есть еще сомнения - всегда делайте тестовый участок...
Чашку обычно используют сегментную двуххрядную с пылеотводящим кожухом с мощной болгаркой с не сильно высокими оборотами и крепкими подшипниками. Еще они имеют название "фрезер по бетону или зачистной фрезер".
Можно и в аренду взять.
J. Antonio
J. Antonio
07.01.2025 в 12:17:08
BV, Благодарю за развёрнутые ответы. С праздником! По итогу, остановился на варианте с поверхностной зачисткой бетона черепашкой и обрызгом СС81+СТ29, пока тестовый участок сделаю
