krserv
31.03.2024 в 19:18:33
Radio написал: Вы о чем? Он свои щиты все смешивает
Если щиты будут висеть один под другим, это не значит, что я смешиваю, и если я таймер, питающийся от 220В установлю в силовой щит, а выход с него будет идти в технологический щит, это тоже не смешивание, а просто потребитель расположен в соседнем щите.
krserv
31.03.2024 в 19:23:41
Radio написал: Как видите, всё очень логично,
Что-то у Вас Wago какая-то странная, что 2.2 Ом дает в соединении.
krserv
31.03.2024 в 19:38:33
юра Т написал: слегка скрутили жилки,
это да, но я хотел найти терминальный блок с самозажимными клеммами для слаботочки, чтобы каждый провод в свой зажим заходил, но не нашел. Просто удобнее в монтаже и при эксплуатации если бы такие были для слаботочных цепей. Вернее они есть, только я не нашел ответвительных, а другие с креплением на печатную плату: Я на таких разъемах собирал свои схемки разные: ссылка но в этом случае - общая шина у меня на печатной плате. А вот чтобы были готовые такого типа как более мощные соединения не нахожу: ссылка
krserv
31.03.2024 в 19:43:26
юра Т написал: для тоненьких проводочков
у меня не совсем тоненькие проводочки кабель 4х0.5 мм, (не сечение, а толщина провода) российского производства, можно наконечник на них кольцевой зажать и под винт в коробке коммутационной для сигнализаций 4 контактной прикрутить несколько, но хотелось передовые технологии использовать, чтобы без скруток, прикручиваний, а на зажимах было.
Radio
31.03.2024 в 19:45:48
krserv написал: что 2.2 Ом дает в соединении.
Вы большой ученый, однако, если не можете прочитать 2,2мОм на экране :)
krserv написал: Если щиты будут висеть один под другим, это не значит, что я смешиваю, и если я таймер, питающийся от 220В установлю в силовой щит, а выход с него будет идти в технологический щит, это тоже не смешивание, а просто потребитель расположен в соседнем щите.
Верно, это не смешивание, это сумасшествие или что-то в этом роде.
Вы можете логически объяснить наличие в прихожей (и вообще в принципе) этого вашего "технологического щита"? Зачем он нужен? Задача распределительного щита — раздать электричество по квартире и обеспечить защиту кабельных линий от сверхтоков и дифференциальных токов. Но свои опыты с электричеством логично проводить не в прихожей, и не в ванной, и не на кухне, и вообще не в щите. Соберите любую свою поделку на столе в своей лаборатории, хоть на монтажной панели, хоть на дин-рейках, подайте на нее питание из ближайшей розетки и наслаждайтесь результатом. Все ученые именно так и поступают. Зачем этот лишний ящик вешать где-то еще? Зачем тащить ваши компараторы, маструбаторы и прочие фиговы фигульки в распределительный щит? :popcorn Из него может выходить максимум кабель для питания какого-то второстепенного щита или стационарного прибора, как в слаботочный щит, установленный рядом, но не дожлно быть никакой паутины проводов между разными по назначению щитами, и, тем более, никакого взаимного проникновения оборудования этих щитов. Просто потому что это нелогично, неэстетично, неструктурно, антинаучно и проблемно, но вы этого осознать не в состоянии. :)
krserv
31.03.2024 в 20:14:25
Radio написал: Вы можете логически объяснить наличие в прихожей (и вообще в принципе) этого вашего "технологического щита"? Зачем он нужен?
Это не поделка, он будет работать 24ч в сутки постоянно, а не на рабочем столе. Другого места для его размещения нет, да и здесь тоже не факт, что он поместится, поэтому и приходится, возможно, силовые модули переместить в соседний с ним силовой щит.
Radio
31.03.2024 в 20:24:47
krserv написал: Другого места для его размещения нет
Этого не может быть, чтобы во всей квартире, причем даже не однокомнатной, место для выдуманной подзаряжайки нашлось только в самом тесном помещении, на самом видном и проблемном месте. Разместите его в вашем сейфе, например, или на месте, где стоял сейф, для него же место как-то находилось? :) Можно и просто на стеллаже поставить.
Мишутк
31.03.2024 в 20:38:42
krserv написал:
krserv, у вас тут с форумом недопонимание. Ваши щиты не разбиты на логические блоки. Разделите их на те, которые нужны квартире и те которые нужны для работы. Квартирные собираются один раз и про них забывается. Рабочие будут меняться по воле случая и желаниям заказчика, поэтому в их сторону из квартирных стационарно несколько силовых и несколько сигнальных. Все. Стационарность рабочим вообще не требуется. И разместить их в кабинете, у стола. Красиво будет, с лампочками.
Radio
31.03.2024 в 20:40:55
Мишутк написал: поэтому в их сторону из квартирных стационарно несколько силовых и несколько сигнальных. Все
Розетки так-то уже есть, и нет никакой нужды в лишних шнурках. Максимум можно удлинитель прокинуть.
Мишутк написал: Красиво будет, с лампочками.
О чем я ему всю дорогу и толкую, но всё никак :confused:
krserv
31.03.2024 в 23:24:05
Мишутк написал: у вас тут с форумом недопонимание.
ну да, только мы вообще в этой теме про щит не говорим, сейчас я вообще обсуждаю разводку линий слаботочки сигнализации и ищу удобные клеммы для этого именно для слаботочки. Вот мое последнее сообщение было по теме:
krserv
31.03.2024 в 23:25:16
krserv написал: это да, но я хотел найти терминальный блок с самозажимными клеммами для слаботочки, чтобы каждый провод в свой зажим заходил, но не нашел. Просто удобнее в монтаже и при эксплуатации если бы такие были для слаботочных цепей. Вернее они есть, только я не нашел ответвительных, а другие с креплением на печатную плату: Я на таких разъемах собирал свои схемки разные: ссылка но в этом случае - общая шина у меня на печатной плате. А вот чтобы были готовые такого типа как более мощные соединения не нахожу:
вот..
krserv
31.03.2024 в 23:25:58
krserv написал:
krserv,
и вот...
юра Т
01.04.2024 в 02:24:35
krserv написал: я вообще обсуждаю разводку линий слаботочки сигнализации и ищу удобные клеммы для этого именно для слаботочки.
у слаботочки довольно тонкие и ломкие жилки, и использовать клеммы где каждый проводочек под свой зажим в клеммнике, (который к чему то еще и прикреплен или громоздкий) не самый лучший вариант, это же придется ещё как то провод фиксировать чтобы не было чрезмерных изгибов жил
Dmitry47
01.04.2024 в 02:38:28
юра Т, Офицер интерпола просит для его важного задания найти удобные клеммы, а не советы как лучше не делать. Он уже связался со всеми представительствами, скоро поступят официальные ответы...
krserv
01.04.2024 в 04:41:51
юра Т написал: у слаботочки довольно тонкие и ломкие жилки
Я понял, спасибо, но хочу попробовать на Wago, чтобы не прикручивать и не скручивать. Немного большеваты, для таких проводов, но все равно распред. коробок скрытых малого размера не бывает. посмотрел бухту, еще из старых запасов: AlarmMico 4x0.22 mm2 - провод жила - многожилка.
