Radio
Radio
Заблокирован
01.04.2024 в 16:40:04
krserv написал: а то зачем-то выпускают вот такие коробочки для наружной проводки: ссылка и им подобные.
Так у вас же внутренняя, а не наружная.
01.04.2024 в 16:43:54
krserv написал:
BV написал: Сигналку собирают
изучил варианты, выберу наилучший и сделаю.
krserv, коренная ошибка в том, что вы выбираете НАИЛУЧШИЙ, а не любой подходящий
krserv
krserv
01.04.2024 в 23:04:19
Dmitry47 написал: Кстати, а Белорусы вас об этом просили
сообщение принято.
krserv написал: (без комментариев, чтобы не разводить флейм) Просто спасибо за участие в теме...
krserv
krserv
01.04.2024 в 23:05:02
Radio написал: Так у вас же внутренняя, а не наружная.
ОК
krserv
krserv
01.04.2024 в 23:06:37
Сегодня в 16:46 сравните размер клеммника с размером области присоединения слаботочного кабеля...
Radio
Radio
Заблокирован
01.04.2024 в 23:18:04
krserv написал: Сегодня в 16:46 сравните размер клеммника с размером области присоединения слаботочного кабеля...
krserv, что с чем сравнить? :cool:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.04.2024 в 23:24:24
krserv,
Вам не угодишь. Вот эта коробочка закрывает все ваши потребности с запасом. Опять не идеал?
krserv
krserv
01.04.2024 в 23:25:52
Вопрос: Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО409-8 Фотон 9. Зона обнаружения - 10 х 14 м. Почему он объемный не знаю, ведь это обычный инфракрасный датчик, а не емкостной. По инструкции его нужно повесить на высоте 2.3 м от пола. У меня высота до потолка 2.7м. Но дело в том, что он будет висеть на стенке у входной двери в комнату размером 5м х 3.5м и будет на кронштейне повернут в сторону из угла комнаты в направлении на другую стороны комнаты на дверь на лоджию. Чтобы захватить это направление, датчик нужно вешать в самом углу комнаты под потолком. Что при этом будет не правильно, если он расчитан на дальность до 10 м, а у меня комната - 5 м в длину и кронштейн позволяет выставить любой наклон и поворот датчика в нужном направлении?
krserv
krserv
01.04.2024 в 23:34:36
Radio написал: что с чем сравнить?
Мишутк, все понял. Я просил помощи, думал, может кто-нибудь знает что-то подобное, как я давал ссылки из китайских клеммников. Миниатюрное, Но как я понял, другого ничего нет. Игорь, предложил тоже самое, только фрагмент клеммника, который будет висеть на проводах в месте соединения. Коробочка у меня будет маленькая, если найду наружную с верхней крышкой, чтобы из нее получилась скрытая, если не найду, то поставлю коробку круглую 70х30 и в ней поэкспериментирую, представлю потом фото своих экспериментов, планируются 3 варианта, начну с самого простого, используя штатные клеммы самой слаботочной коммутационной коробочки. Если ее нельзя будет сделать скрытой, установлю скрытую коробку 70х30. Замажу ее дно штукатуркой и прикручу внутри нее коммутационную слаботочную коробку с клеммами без ее крышки. Крышкой будет - крышка скрытой круглой коробки 70х30. Возможно на этом варианте и остановлюсь, единственное, это установлю гравер-шайбы. Там где буду ставить первую коробку - это большая комната здесь разводки не будет - оконечное устройство, поэтому вообще проблем нет. Штатное присоединение к клеммам х4.
Radio
Radio
Заблокирован
01.04.2024 в 23:42:29
krserv написал: Мишутк, все понял
Я не Мишутк, вы путаетесь :a
krserv написал: Если ее нельзя будет сделать скрытой, установлю скрытую коробку 70х30. Замажу ее дно штукатуркой и прикручу внутри нее коммутационную слаботочную коробку
:net: Вам надо выспаться. Недельку, а лучше две. Совсем себя не бережете.
