refrigerator
refrigerator
08.01.2024 в 17:40:08
Накрылся очиститель воздуха. Отвертка-тестер показало наличие тока на контакте цоколя G23. Я купил лампу Uniel G23 230 В 9 Вт, но она не заработала. Ёмкость встроенного конденсатора лампы 3600пФ. В светильнике конденсатора не нашел. Должно вроде бы работат. Ссылка на лампу https://leroymerlin.ru/product/lampa-lyuminescentnaya-uf-baktericidnaya-uniel-g23-230-v-9-vt-u-obraznaya-prozrachnaya-83006264/#reviews Фото светильника:
Что я делаю не так? Подгорел дроссель или лампа бракованая?
Dmitry47
Dmitry47
08.01.2024 в 17:56:43
Не пойму, дроссель вроде обычный, а где стартер, в лампе? Хотя на нем нарисована схема без стартера. Прозвоните сопротивление дросселя.
Конденсатор обычно фазу сдвигает когда две лампы стоят.
refrigerator
refrigerator
08.01.2024 в 18:05:18
Dmitry47, при измерении сопротивления данные колеблются но в среднем около 900 КОм
Dmitry47
Dmitry47
08.01.2024 в 18:11:21
Значит обрыв обмотки в дросселе. Судя по тому, что у лампы два контакта, а не четыре, стартер внутри лампы, но тогда и лампа должна прозваниваться низким сопротивлением, а вы там конденсатор измеряете каким-то образом.
08.01.2024 в 18:18:24
Dmitry47 написал: но тогда и лампа должна прозваниваться низким сопротивлением, а вы там конденсатор измеряете каким-то образом.
Стартёр в холодном состоянии разомкнут.
Dmitry47
Dmitry47
08.01.2024 в 20:18:35
Alex___dr написал: Стартёр в холодном состоянии разомкнут.
Точно. Я забыл, напутал, стартер нагревается и замыкается, на размыкании, дроссель поджигает лампу.
refrigerator
refrigerator
09.01.2024 в 08:04:35
Dmitry47, а стертер где находится? его нигде не видно. Непонятно куда копать - что сломано или несовместимо.
ser000
ser000
09.01.2024 в 11:36:06
refrigerator написал: Непонятно куда копать
Выкинуть всё лишнее кроме разъёма лампы и поставить диодную/LED лампу G23 с прямым подключением к сети 220В без дросселей и пускателей.
09.01.2024 в 12:06:58
refrigerator написал: Dmitry47, а стертер где находится? его нигде не видно. Непонятно куда копать - что сломано или несовместимо.
refrigerator, стартёр должен быть в лампе, в прямоугольном выступе между штырьками.
Dmitry47
Dmitry47
09.01.2024 в 13:31:10
refrigerator, у вас же дроссель не прозванивается.
refrigerator
refrigerator
09.01.2024 в 13:39:22
Dmitry47, значит дроссель сдох? Я надеялся что если один из контактов цоколя лампы под напряжением что дроссель рабочий.
