сеергей
сеергей
10.01.2024 в 15:07:00
BV,
Я так понял этот участок с меньшим диаметром?
сеергей
сеергей
10.01.2024 в 15:19:07
Вообщем надо проложить канализацию под полом от унитаза с использованием насоса
10.01.2024 в 15:29:08
сеергей, что вам нужно - понятно только вам. Со стороны - ничего не понятно
сеергей
сеергей
10.01.2024 в 16:09:42
Что тут не понятного,есть унитаз,есть септик,нужнно от унитаза слить стоки в септик
cineman
cineman
10.01.2024 в 16:34:25
сеергей написал: Что тут не понятного,есть унитаз,есть септик,нужнно от унитаза слить стоки в септик
сеергей, непонятна необходимость использования насоса. Прежде этот насос ничего не толкал по горизонтали, а лишь поднимал вверх. Если была трасса, которая перемерзла, насос никак этого не изменить. Перемерзание горизонтального участка канализации может случиться при переполнении септика, когда труба длительное время стоит заполненная.
сеергей
сеергей
10.01.2024 в 16:54:41
cineman, не поднимал он вверх! Нужно в горизонт слив сделать,унитаз находится за пределами фундамента,а вверх токать это когда снузел в подвале ниже уровня сливной трубы,у меня выше уровня септика,расстояние около 15м
сеергей
сеергей
10.01.2024 в 16:55:57
Где вы видите вверх?
cineman
cineman
10.01.2024 в 18:16:47
сеергей написал: Где вы видите вверх?
сеергей, Я писал не о вашем насосе. Эти насосы и правила их установки известны давно. Не нужен насос, чтобы перекачивать в тот же уровень или вниз. Люди из московского Грюндфос создали программу по подбору насоса, в которую требовалось подставить правильно выбранный насос. После этого трудно удивляться их инструкциям. Если верите в инструкцию, действуйте по ней.
сеергей
сеергей
10.01.2024 в 19:24:19
cineman, что за программа?
сеергей
сеергей
10.01.2024 в 19:26:13
И где есть правила установки oasis st 600?на сайте нет в брошуре с насосом тоже нет,там вообще ничего нет
10.01.2024 в 19:43:20
сеергей, похоже вам не нужно чтобы вас понимали... Вы наверное здесь пишите, чтобы выпустить пар?)
Что мешает провести трубу у потолка?
Еще не понятно, что мешает разморозить трубу...
