Serglius49
Serglius49
11.01.2024 в 23:28:43
Прошу помощи у знающих людей. Что мы имеем? Частный дом, 2 этажа, газовый конденсационный котел Bosh 3000, аллюминиевые батареи по всему дому, трубы пластиковые. Всё было прекрасно, пока в мороз -30 не отключили свет в СНТ, котел вырубился, а когда я приехал через 2-3 дня, всё уже прихватило. Котел не успел замерзнуть. Я его запустил и он штатно грел воду, но по системе отопления вода уже не циркулировала, а только по малому контуру через маленькую батарею, расположенную рядом. Ждали потепления и вот сегодня был 0 граадусов, и я поехал проконтролировать процесс оттайки. Вместо этого попал (слава Богу вовремя) на прорыв сантехники на кухне: лед как ножом срезал гайку подводки крана к водяной розетке. Вода хлынула на пол, насос зафиксировал усиленный отбор воды и поддал давления. Воду полностью перекрыл во избежании второго дубля такой фигни. Вот у меня вопрос: я котел пока оставил включенным на минимальном режиме (40 градусов), благо пока там давление чуть больше 2, однако поступление воды перекрыто. Как мне лучше поступить: выключить котел и слить из него воду и все обесточить? Волнуют батареи, по ходу они погибли, из них не потечет на пол, если вода перекрыта и насос котла тоже отключен? Как бы вы поступили в этой ситуации. Дом не мой, я за ним приглядывал и вот доприглядывался. Спасибо за любые советы
12.01.2024 в 01:21:11
Если в батареях лед и они треснули - когда оттает - потечет на пол. Надо сейчас размораживать дом, подставлять тазики где течет и дефектовать все все все. Нужен сантехник с опрессовщиком желательно.
PS Почему котел не перезапустился при появлении напряжения? Почему на котел не поставили бесперебойник и оповещение смс? Риторические вопросы хозяевам дома...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.01.2024 в 07:49:33
BV написал: Почему на котел не поставили бесперебойник
BV, А такие мощные бывают? И какой аккум должен быть? С автобус?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2024 в 10:33:52
BV написал: Почему
Почему не запроектировали СО с заполнением антифризом?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
12.01.2024 в 11:17:26
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, читаем внимательно: "котел газовый"
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2024 в 12:39:15
dv_sudya,
Котел+насос минимум 120 ватт, смотритель отсутствовал 2-3 дня - 7200ватт/час. Если брать 90% кпд, и акк 12вольт - то это 666А/ч, десять автомобильных акков. Ну не автобус, конечно, но примерно четверть тонны акков стоимостью 100.000 рублей плюс оборудование.
А вот почему не было сделано оповещение - вопрос актуальный.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2024 в 12:43:25
ВТБ!,
Потому что это не спасает систему водоснабжения и бачки/горловины унитазов.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2024 в 12:46:27
Serglius49, Территориально где объект?
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
12.01.2024 в 13:16:18
MADONNA написал: Котел+насос минимум 120 ватт, смотритель отсутствовал 2-3 дня - 7200ватт/час
Свет отсутствовал на вскидку 2-3 часа, за это время котел бы скушал 360 ватт, свет дали - котел перешел на обычное питание.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2024 в 13:36:16
калямба,
Ну я телепатией не владею, умею только читать:
Из написанного следует что вроде свет НЕ отключили, но особенности русского и все эти двойные отрицания - короче, сколько времени не было электротока - достоверно известно только то, что через 2-3 дня он появился.
Что касается времени отключения - я сама однажды пару дней сидела на генераторе, ибо ледяной дождь так хорошо все оборвал, что только на третий день дали ток. Разговор был за то, что если отключили на пару часов - то ни дом, ни даже курятник или собачья будка не успеют замерзнуть.
Narrenfreiheit
касимов
касимов
Касимов
12.01.2024 в 13:51:02
калямба написал: Свет отсутствовал на вскидку 2-3 часа,
Несколько дней люди мучались в Солнечногорском районе...
BV написал: PS Почему котел не перезапустился при появлении напряжения?
Котел то запустился , антиразморозка сработала, поэтому и живой остался , вместе с одним радиатором. Остальное все уже стояло капитально. Я не ситуацию топика рассказываю, а еще два аналогичных случая , наверное в том же краю.
Serglius49 написал: Ждали потепления
Размораживать нужно было сразу. Теперь только отогревать и смотреть что осталось живое .
