13.01.2024 в 00:48:27
Serglius49, батареи не закрывать и краники тоже... Шаровые после слива всего потом поставить в положение 45 градусов
калямба
калямба
Тюмень
13.01.2024 в 07:33:49
MADONNA написал: Разговор был за то, что если отключили на пару часов - то ни дом, ни даже курятник или собачья будка не успеют замерзнуть
В этом и заблуждение - потому как
Serglius49 написал: отключение электроэнергии случались десятки раз и только в двух случаях из них котел не перезапустился. Выражалось это в том, что котел висел в состянии перезагрузки и все остывало.
И такие казусы не редкость с различными котлами.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2024 в 09:08:54
калямба,
Да ладно!! Что такое «не редкость» - в процентном виде? сколько «зависаний» на 1000 отключений и какая причина?? Да еще и с «различными» - твои выдумки опровергаются массовой практикой жителей собственных домов - живут и с «нередкостью» не сталкиваются. Одна из возможных причин не-включения котла после долгого перерыва может быть глубокое остывание системы и падение давления ниже допустимого, если расширительный бак был заполнен водой на 90% а не воздухом, например.
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2024 в 10:41:11
Вот это должно входить состав обязательного меню оповещения. Потому как причин уйма и любая требует немедленной реакции.
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2024 в 10:43:08
dokar, с этим никто и не спорит. И особенно ценно это замечание ПОСЛЕ того, как система заморожена))) Но раз уж про это зашел разговор, вот у меня допустим стоит АОГВ, как мне он сообщит что давление упало? У всех котлов есть выход для смс-оповестителя? Или реле давления надо ставить или как?
Раз уж про это зашел разговор - какой должна быть схема мониторинга систем дома? Это вопрос довольно важен для тех (включая меня) - у кого такое еще не установлено. И даже не разработано.
Narrenfreiheit
13.01.2024 в 11:07:44
Serglius49, Название котла? Что такое - завис в перезапуске? Ошибки котел показывал?
13.01.2024 в 11:17:06
Мониторинг - видеокамера на котел, в кадре - манометры и термометры обычные, дисплей котла, если есть. 2 шт Электронный термометр с порогами - вода, Т помещения - при выходе за диапазон - смс. Питание от своего резервного аккумулятора, при попадании сети (также смс оповещение на это событие) В смс - чем больше параметров, тем не хуже. Запрос смс от юзера.
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2024 в 11:24:53
BV, Всё это здорово, главное, чтобы за рулём не было тупой блонди.)))
Да, ни фига.
калямба
калямба
Тюмень
13.01.2024 в 11:27:42
MADONNA написал: Да еще и с «различными» - твои выдумки опровергаются массовой практикой жителей собственных домов - живут и с «нередкостью» не сталкиваются.
  1. На ты мы вроде не переходили.
  2. Не сталкиваются, потому как используют бесперебойники.
MADONNA написал: Одна из возможных причин не-включения котла
В этом случае (и подобных) котел показывает ошибку, у ТС ситуация другая
Serglius49 написал: котел висел в состянии перезагрузки
калямба
калямба
Тюмень
13.01.2024 в 11:40:02
MADONNA написал: Но раз уж про это зашел разговор, вот у меня допустим стоит АОГВ, как мне он сообщит что давление упало? У всех котлов есть выход для смс-оповестителя?
Проще контролировать температуру в СО (при понижении ниже установленного порога - СМС) типа таким датчиком температуры Gsm Датчик
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2024 в 11:53:36
калямба,
Утащила в копилочку, спасибо.
ЗЫ - будь проще - друзья общаются на «ты» а с не-друзьями лучше не общаться.
Narrenfreiheit
