Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2024 в 13:36:47
Мишутк написал:
Starnet122 написал: Пример: соединение медных трубок в газовой колонке.
А что там штатно устанавливается? Есть подозрение, что паронит.
Не может крупносерийное изделие проектироваться так, что мастер по нескольку раз будет возвращаться и поправлять прокладку. Поставил паронит, затянул с необходимым усилием, забыл про соединение.
Мишутк, ну паронит-то для газа, а эти медные трубки для питьевой воды.
{{post:7217620,Если часто приходится расширять проходное отверстие, сделайте себе пару просекателей на 1/2 и 3/4 - обрезок трубы с острым краем, дощечка и молоток.}}
Да, уже думал об этом.
16.01.2024 в 13:37:30
Starnet122 написал:
Мишутк написал: Вы уверены, что используете подходящий для данного фитинга способ уплотнения? Не каждое соединение предназначено для плоских мягких прокладок - именно поэтому такие соединения текут по причине выдавливания прокладки внутрь или ее прорезания вкручиваемой деталью. Для ваших соединений подходят прокладки из твердых материалов, обратите внимание на прокладки для установки смесителей. Но там большие требования к соосности. Обычно резинку/силикон хочется поставить там, где криво по углу. Либо уплотнение по резьбе.
Мишутк, это понятно, поэтому и ищу диаметром побольше, чтобы внутрь не проваливались. Пример: соединение медных трубок в газовой колонке. Трубки тонкие, развальцовка узкая, стандартная прокладка норовит провалиться внутрь ... Насчёт прорезания - тоже понятно.
Starnet122, там нужен паронит, обычный серо черный. Иногда мягкая отожженная медь, но там усилие затяжки больше
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2024 в 13:40:47
BV написал: Starnet122, там нужен паронит
Может и так, но в колонке Нева-3212 (нормальной, питерской от Газаппарат, а не китайской) на днях снимал теплообменник и от его коротких трубочек откручивал длинные гнутые. Так вот, там резиновые прокладки. Вернее там их уже почти нет ...
16.01.2024 в 13:49:00
Starnet122 написал:
Starnet122, поэтому и нужен паронит
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2024 в 13:55:31
BV написал: Starnet122, поэтому и нужен паронит
Ну может и так, но поиски резины никто не отменял.
16.01.2024 в 13:58:53
Starnet122 написал:
Starnet122, ищите, только вам нужен более жесткий типа "силикон", или фторопласт. Но в критичных местах такие соединения правильнее уплотнять по резьбе, сантехнитью или льном, но только если там не трубка с отбортовкой с накинутой гайкой с ВР.
16.01.2024 в 14:07:30
А на вашу времянку с помпой без давления я бы сделал из того, что есть и не морочил бы себе мозги)
ser000
ser000
16.01.2024 в 14:13:37
Starnet122 написал: Вот на фото видно, что прокладка не проваливается, а вот дырка могла бы быть и побольше.
Почему бы просто не уплотнить резьбу фум-лентой или льном?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2024 в 14:38:13
BV написал: но только если там не трубка с отбортовкой с накинутой гайкой с ВР.
Там именно как раз это и есть ...
16.01.2024 в 19:25:17
Starnet122 написал:
Starnet122, => паронит и тянуть
