Artem2
Artem2
Уфа
16.01.2024 в 14:25:00
У телевизора(китайский Digma) по всей видимости перегорели светодиодные ленты. Разобрал и решил заменить. Потому, что сначала верхняя сторона экрана стала темнее нижней, потом вовсе свет погас. Под фонариком видно, что он работает и реагирует на пульт. Решил, что лента перегорела. Прикрепил фото лень, которые сейчас стоят, помогите правильно выбрать нужные ленты для покупки. Ты 49 дюймов.
ser000
ser000
16.01.2024 в 17:29:26
Artem2 написал: У телевизора(китайский Digma) по всей видимости перегорели светодиодные ленты.
Мультиметр ставится в режим прозвонки/пищалки и тыкается с двух сторон в рыжие точки, если угадали полярность и светодиод цел, то он немного подсветится. Так можно найти перегоревшие. После этого можно заменить сгоревшие диоды, например, сняв линзу и выковыряв светодиоды из перегоревших диодных лам, но хватит не на долго такого ремонта - неделя-две.
Можно заменить перегоревшие диоды модулями с платкой и линзами в сборе, но стоят дороговато. Вроде можно закоротить сгоревший диод, но это место будет с провалом подсветки, а так же возможно другие диоды начнут дохнуть быстрее.
Можно поискать новые линейки, целый комплект, на каком нибудь озоне, как их выбирать не знаю, но возможно маркировка как раз таки поможет в выборе.
16.01.2024 в 20:54:46
ser000, сами-то тыкали хоть раз мультиметром? :D Если нет - то пишите "мне кажется, что если... "
калямба
калямба
Тюмень
17.01.2024 в 07:44:27
Ищите "подсветка для телевизора...марка полностью". Это планки (не лента). Отдельно светодиоды вряд-ли найдете, они 6 или 9 вольтовые (2 или 3 кристалла в одном корпусе). На озоне Планка
Dmitry47
Dmitry47
17.01.2024 в 08:42:56
Необходимо менять все линейки разом, иначе будет разный оттенок света. И да линейки продаются повсюду,надо искать совместимые.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
17.01.2024 в 09:01:03
Artem2, менял светодиоды на своём LG года три назад, полностью три планки. Самое главное не ошибиться при покупке новых планок светодиодов. На али продавцы могут внести в перечень применимости светодиодной ленты, а она по факту не подойдёт. Видел подобное при поиске, но там сразу видно или по количеству светодиодов в одном из ряда планок или других внешних отчётливых признаков. На старых планках есть маркировка, по ней проще подобрать. Но можно и по модели ТВ. По сути ничего сложного, заменил и забыл.
ser000
ser000
17.01.2024 в 15:43:22
BV написал: сами-то тыкали хоть раз мультиметром? Если нет - то пишите "мне кажется, что если... "
Тыкал, неисправные диоты натыкать можно (неисправные не светятся, исправные тускло загораются).
17.01.2024 в 17:49:55
ser000 написал:
ser000, в ленте тыкали?) Или все же в планках подсветки ТВ?
17.01.2024 в 17:59:13
Artem2, быстрый ремонт - замкнуть неисправные кругляшки. Ремонтировал так соседу китайский дешевый ТВ. Сдохло 4 шт. На одной линейке 2 сразу. После ремонта ТВ отработал уже 2 года. Потеря 4х точек на изображении практически незаметна, немного заметна на равномерно засвеченном белом/светлом поле. Если вы без претензий можно так и сделать. Или временно, пока ищите новые элементы, или линейки целиком. Можно сэкономить купив бу восстановленные линейки, или элементы. Элементы - если есть навык пайки.
17.01.2024 в 18:02:08
Такое невозможно. Вы просто не знаете как оно работает
ser000
ser000
18.01.2024 в 09:25:42
BV написал: в ленте тыкали?) Или все же в планках подсветки ТВ?
Тыкал в ленте, в планках подсветки тв и просто диоды - во всех случаях наблюдается не яркое свечение светодиодов, если диод исправен и угадана полярность.
Есть иные варианты найти выгоревшие диоды?
