19.02.2024 в 11:11:55
Damnrider, СНиП - стяжка над трубой не менее 40мм. В других местах стяжку лучше не менее 60мм
Damnrider
Яблоновский
19.02.2024 в 12:02:16
Спасибо за советы. Я вот такие скобы ранее купил, может пристрелить их? Возьму инструмент на прокат.
19.02.2024 в 13:41:29
Damnrider, крепления нужны только на время до укладки стяжки. После - не нужны
cineman
19.02.2024 в 15:40:21
Damnrider написал: может пристрелить их?
Размер странный. Но вдруг де пригодятся ещё. К Вашему текущему случаю эти скобы никак.
Damnrider
Яблоновский
19.02.2024 в 17:06:39
cineman, Размер подходит под 16 металлопластик в термоизоляции, с таким брал расчетом.
Damnrider
Яблоновский
19.02.2024 в 18:29:05
Я еще такую ленту купил, в магазине рекомендовали чтоб фитинги обмотать, пойдет для данных целей?
cineman
19.02.2024 в 21:44:49
Damnrider написал: Размер подходит под 16 металлопластик в термоизоляции
На фото читаю - 18 мм. Это нужно загнобить толщину изоляции до одного миллиметра. Зачем? Крепить нужно для того, чтобы избежать всплывания трубок в стяжке. Мне понравился мой вариант приклеить трубки изоляции к полу пеной. Обмотка для фитингов нужна для того, чтобы её продать. Подозреваю, её придумали для накручивания на полипропиленовые фитинги, которые много толще труб того же диаметра. Это всё краски для палитры гламурных сантехников с Ютюба. Самый массовый крепёж для пары труб в изоляции к бетону - Т-образный крюк, который просто забивается в отверстие. Но этот крюк нужен тем, кто кладёт трубы целый день, не разгибаясь. Это не Ваш случай. Можете трубки изоляции просто на клей посадить на бетонную поверхность. Свободное движение труб внутри изоляции совсем не недостаток, а достоинство.
Damnrider
Яблоновский
19.02.2024 в 22:21:58
cineman, Проблема с пеной или другими средствами приклеивания, в том что у меня в квартире застройщик сделал типа "плавающий пол" и труба от монолита будет отделена полиизолом.
Damnrider
Яблоновский
19.02.2024 в 22:58:34
cineman,
Зазор остается, хотелось бы хотя бы где тройники прижать хорошенько.
cineman
21.02.2024 в 22:31:22
Damnrider написал: хотелось бы хотя бы где тройники прижать хорошенько.
Я устаю от Ваших хотелок. Этот полиизол существует для видимости звукоизоляции, которую (видимость) Вам соблюдать нет нужды. Вы, как усердная мамаша, которая уверена, что нет большей доблести, как запеленать своего ребёнка максимально плотно, чтоб шевельнуться не мог. Если так хотите сохранить прослойку, сделайте её вокруг труб. Если стяжка будет обволакивать эти жестяные хомуты, то это перечеркнёт действие прослойки, как звукоизоляции. Беспокоится нужно о том, чтобы стяжка не касалась латунных деталей тройников. Стоит повторно протянуть гайки тройников, после отключить отопление на несколько часов. В остывших соединениях могут проявиться неплотности.
Damnrider
Яблоновский
21.02.2024 в 23:29:24
cineman, так в тройниках нет гаек, там прессфитинги. По нормам нельзя в стяжку резьбовые.
cineman
22.02.2024 в 05:01:44
Damnrider написал: так в тройниках нет гаек, там прессфитинги.
Простите, уже путаю Ваш случай с чем то ещё. Уточните, из чего сделана гильза прессфитингов. Если это алюминь, его может съесть стяжка.
Damnrider
Яблоновский
22.02.2024 в 09:04:00
cineman,
Вот такие фитинги, вопрос, можно их замотать лентой раз уж купил уже?
АлекСАН_dr
22.02.2024 в 09:18:06
Гильза сделана из нержавейки. Замотать изолентой СНиП не запрещает. Можно и соплями обмазать))
Damnrider
Яблоновский
22.02.2024 в 10:33:38
АлекСАН_dr, то есть можно смело в стяжку?
