Damnrider, гибкая, тонкая оболочка на поверхности кишки может быть из ПВХ, который вполне растворяется пеной, но недолго. Растворитель быстро выветривается.
03.05.2024 в 12:39:53
03.05.2024 в 19:39:47
cineman,
Спасибо за совет. Удалил пену 3см , получилось как раз до теплоизоляции труб. Теплоизоляция не пострадала никак, получается предупреждение именно про отсутствие адгезии.
03.05.2024 в 19:59:49
Damnrider написал: Спасибо за совет. Удалил пену 3см
Кто это советовал? Пощипать пену полезно перед нанесением того же Ротбанта. На фото для него немного места осталось. Пена может расширяться неделю, которую стоит выждать. Насверлите дырки 6 мм в левый и правый край ниши. Забейте в дырки арматуру, какую найдёте под этот размер.
03.05.2024 в 23:11:43
cineman, это же вы и советовали в это же теме ранее. По фото не очень понятно, но 3см есть там до пены. Эта иллюзия еще создаётся из за того, что керамзит полый между слоями, а толщина слоёв не одинаковая и разные участки разной толщины.
03.05.2024 в 23:36:14
Damnrider, я советовал оставить 3 см на слой раствора. А фото с серым задником я принял за пену-клей для укладки блоков, которая серого цвета. Про полый керамзит между слоями вообще не догоняю. Мне казалась эта ниша излишне глубокой, потому я заговорил за пену. Если это мягкий блок, забейте в него гвоздей 200 мм под разными углами, оцинкованных, а то у BV сразу ржавые пятна пойдут.
04.05.2024 в 08:04:22
cineman,
Стена вот из таких типа блоков.
04.05.2024 в 10:12:14
Damnrider написал: Стена вот из таких типа блоков.
Я всех блоков в лицо не знаю.
04.05.2024 в 12:03:28
cineman, керамзитные полые.
04.05.2024 в 12:57:50
Самые главные инструменты, это голова и руки. :) Если их нет - ничего не поможет.
04.05.2024 в 16:49:41
Vlad Crush, без опыта даже золотая голова часто не поможет.
11.05.2024 в 18:26:41
Damnrider написал: без опыта даже золотая голова часто не поможет
А без головы и опыт безполезен. Ну не у всех мозги одинаковые. Люди уже рождаются разных умственных способностей. Бывает, что способны только жрать и размножаться.
