master.msk
master.msk
19.01.2024 в 20:10:28
На фото внутрипольников они зависимы друг от друга, если их пытаться регулировать раздельно.
Нет. Можно выключать даже совсем. Другое дело, что там без избытка, их точно не придется душить. Если всю квартиру брать, то тоже не особо влияют. Во всяком случае до определенных значений в системе. Больше всего реального негатива и точное место откуда растут ноги этой байки о неизбежности балансировки, это модные коллекторы с регулировкой. На отоплении вообще и на отоплении в мкд в частности.
19.01.2024 в 20:36:15
master.msk, на отоплении коллекторы с регулировкой - зло, от них только вред.
Можно замерить температуру обраток обоих, потом отключить один и еще раз замерить. Если будут шаровые будет разница еще больше.
master.msk
master.msk
19.01.2024 в 21:03:09
Больше, чем что? Что мерить, если разницы нет. Лихо вы вводные меняете. Со мной такое не пройдет, не в этой теме, точно :)
Если без вентилей на коллекторах, более менее одинаковые трассы и оп, ничего не надо балансировать, все уже должно быть отрегулировано . Вообще плохая идея всю регулировку строить на удушении вентилей обратки, как бы это не называть. Это уже крайний случай.
19.01.2024 в 23:02:03
Больше, чем что?
Ну естественно больше чем было до отключения одного из ОП.
Я не понял что именно я поменял. Объясните. Старался подробно объяснить.
ОП бывают разного размера. Большим надо большебольше воды. Ну и подарок в виде лучей близкой длины далеко не во всех квартирах.
В горизонтальной двух трубке как правило на подаче - клапан перед радиатором. А так - без разницы. Есть запорно регулировочные, они ставятся на обратке обычно.
На стояках балансиры ставятся именно на обратке, чтобы не получить давление в верхней точке системы ниже атмосферного.
PS Кроме того есть вертикальные двухтрубные системы, и после того, как при ремонтах выкидывают клапаны и ставят шаровые... такие системы называют "убитая двухтрубка".
cineman
cineman
20.01.2024 в 10:36:07
master.msk написал: Вообще плохая идея всю регулировку строить на удушении вентилей обратки, как бы это не называть. Это уже крайний случай.
Хорошая идея - найти стрелочку на регулировочном вентиле. Некоторые модели при встречном включении начинают звучать.
cineman
cineman
20.01.2024 в 10:39:40
serega88, если Вы ещё нас читаете. Можно пошалить и к правым выводам радиатора на фото подключить тёплый пол. Правда, придётся насос купить и теплоизоляцию 100 мм под пол положить.
serega88
serega88
22.01.2024 в 11:18:45
cineman написал: serega88, если Вы ещё нас читаете. Можно пошалить и к правым выводам радиатора на фото подключить тёплый пол. Правда, придётся насос купить и теплоизоляцию 100 мм под пол положить.
cineman, думал на счёт теплого пола, но планируется на лоджии класть ламинат. поэтому теплый пол не подходит.
